jak podłączyć komputer pod telewizor LCD
Kalwi89
Wysłany: 27-10-2008, 00:17   jak podłączyć komputer pod telewizor LCD
Kupiłem jakiś czas temu TV LCD Samsung 32' full HD LE32A552.
Chciałem jakoś podłączyć swojego staruszka pod ową machinę ... i tu się rodzi problem -.-
mianowicie nie znam się na tym ni w ząb :/ gdzieś na innych forach wyczytałem że potrzeba kupić jakiś kabel ( chyba SuB-DuB). Na innym forum cos wspominali o jakiś przejściówkach -,-
Jeśli ktoś się na tym zna,może mógł by mi wytłumaczyć łopatologicznie co kupić i co gdzie podłączyć ?
PS. parametry mojego zabytku : Procek 1700 athlon, grafika GF2 MX 64 ,ram 256
PS.. moja ex kobieta ma dużo starszy komputer i u Niej wszystko śmiga ( niestety nie mogę się z Nią skontaktować z powodów dość osobistych :/ )
Z góry dzięki za wszelką pomoc =)
Wysłany: 27-10-2008, 00:24
Kalwi89, sprawdź jakie masz wyjścia w karcie graficznej i taki kup kabelek. W większości LCD są praktycznie wszystkie gniazda. Po podpięciu kabla we właściwościach ekranu ustawiasz 2 monitor i w TV przełączasz po kanałach złączy.
Kalwi89
Wysłany: 27-10-2008, 00:38
komputer wygląda tak
http://www.fotosik.pl/pok...90ee6001ef.html
i domyślam się, że muszę kupić ten niebieski kabelek z niebieską wtyczką na samym dole ...
( wiem wiem - jestem inteligentny ;] )
Wysłany: 27-10-2008, 00:41
Kalwi89 napisał/a:
NIE :lalala:
Masz kupić kabelek do tego żółtego gniazda co jest koło tego niebieskiego kabelka :D
W TV masz takie samo gniazdo ( powinno być - tzn... ja mam a mam też samsunga )
** Dodano: 27-10-2008, 00:45 **
http://www.allegro.pl/ite..._2_5m_gold.html
O takie coś, kabel s-video podpinany do gniazda komponent w TV
Kalwi89
Wysłany: 27-10-2008, 01:04
Dzięki bardzo =)
Jesteś moim Bogiem ! ;]
Wysłany: 27-10-2008, 09:14
Kalwi89, tylko, że przez ten kabel będziesz miał tylko obraz. Jeszcze Ci pozostał dźwięk pociągnąć do czegoś, no chyba, że na głośniki czy coś.
P.S. to jest złącze analogowe więc spodziewaj się, że na LCD trochę słabo to wyjdzie. Najlepiej byłoby przez złącze cyfrowe (w kompie nie masz, ale może w LCD porównaj - takie białe prostokątne.)
Kalwi89
Wysłany: 27-10-2008, 11:47
mrk69 napisał/a:
Kalwi89,
http://www.fotosik.pl/pok...ebd43754ea.html
http://www.fotosik.pl/pok...e920f794fe.html
dwie fotki tego TV ( sa jakies wtyki podpisane HDMI itp.
W sumie to już ogarniam co mam zrobic =)
Dzieki
Wysłany: 27-10-2008, 11:58
Nic nie musisz kombinować!
Jak byk widać, że masz wejście VGA w swoim telewizorze.
Poprostu odkręć kabel od swojego monitora i przepnij pod TV.
Od tyle, zero kombinowania.
Jak nie możesz odpiąc kabla od monitora to kup w sklepie.
Złącze VGA to jest to niebieskie na pierwszej fotce.
Wysłany: 27-10-2008, 21:29
miszko, tylko wtedy ma albo TV albo monitor prawda?
mrk69 napisał/a:
A przyglądnij się dokładne, bo ja widzę jacka do audio i wtyczkę do obrazu w ty kablu :lalala:
** Dodano: 27-10-2008, 21:32 **
Kod:
Kabel zakończony jest z jednej strony wtykami: SVHS(S-VIDEO 4pin)(wizja) i MAŁYM JACKIEM (dźwięk), a z drugiej strony są trzy wtyki RCA (CHINC) żółty -wizja, czerwony i biały-fonia. Kabel jest bardzo porządnie wykonany w wersji z pozłacanymi końcówkami co nawet przy dłuższych odległościach (15m) gwarantuje jakość obrazu.
Dodatkowo miszko nie widzi mi się przepinanie kabli to raz, a dwa kable vga są z zasady krótkie więc musiał by kompa ustawić przy TV. A jak można wyczytać na aukcji gość sprzedaje kable do 15 metrów.
Wysłany: 27-10-2008, 21:39
ubek, przyznaję się...nie patrzałem na ten kabel wcale ;D
Wysłany: 27-10-2008, 21:42
mrk69 napisał/a:
:zolta: :zolta: oj nie ładnie, nie popatrzyłeś co proponuje a podważasz moje zdanie :lalala: :badgrin:
Wysłany: 28-10-2008, 20:00
Prezes ma racje ;-) hehe napisalbym jak zwykle :evil:
Jakby nie kombinowac to RGB (D-SUB) ma jedna duza zalete nad S-VIDEO potrafi wyrzucic rozdzielczosc natywna na TV co ma ogromny wplyw na jakosc obrazu.
Kable nie sa krotkie spokojnie można kupic do 5m w prawie kazdym komputerowym.
Co do pracy na 2 urzadzeniach jednoczesnie to zadko kiedy sie tego naprawde uzywa.
Tipo-14000
Wysłany: 29-10-2008, 15:50
Kalwi , od Siebie dodam ,że spalisz tą karte szybciej niż Ja napisze tego posta , podłączając GF2 do 32' LCDka . Poprostu ją zagotujesz , nastepnie zaczną się pojawiac dziwne pasy raz na kilka godzin , potem raz na kilka minut , sekund i koniec .
Bezpieczne podłączanie Komputera/Laptopa do telewizora zaczyna się wtedy kiedy masz w telewizorku takie samo wejscie jak w monitorze . Wtedy poprawnie skonfigurowany komputer z telewizorem pozwala na dlugotrwałe działanie karty graficznej .
Oczywiscie , jesli chcesz tylko oglądnąc film to nie ma problemu , ale jeśli chcesz np grac , projektowac itp ( cos co bedzie powodowalo użycie karty przez dłuższy czas i tym samym jej dodatkowe obciażenie ) to odradzam całkowiecie , nawet ,że strata finansowa jest znikoma .
Dawid
PS . Teraz zobaczyłem fotke twojego telewizora . Podepnij karte normalnym kablem monitorowym do tego niebieskiego wejścia z tyłu w telewizorze .
Oczywiscie dobierz najbardziej optymalna rozdzielczośc na karcie ( zapewne 800/600 )
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Wysłany: 29-10-2008, 18:05
A ja bym to podłączył poprostu za pomocą np >> TAKIEGO << kabla s-video i po sprawie!
Tipo-14000 napisał/a:
A co to ma do rzeczy? Przecież tv pobiera poprostu sygnał, który każda karta graficzna i inne urządzenie daje zawsze na tym samym poziomie. Chyba że sie myle?
Wysłany: 29-10-2008, 19:28
Tipo-14000 :red_kartka: jak nie znacie tematu to sie nie wypowiadać towarzyszu albo przed odpowiedzią się dokształcamy;-)
Daje możliwość poprawy:
prosze znaleźć koledze w jakiej rozdzielczości ma ustawić karte zeby na 32" TV mu obraz dobrze wyglądał
Tipo-14000
Wysłany: 29-10-2008, 20:29
Cóż mupik , jesli jesteś lepiej wykształcony w dziedzinie informatyki , to nie śmiem się wtrącac , nie wspominając już o twoim doswiadczenu i serwisowaniu wszelakiego sprzetu komputerowego i wiedzy o przyczynach ich uszkodzeń :)
Kalwi , poprawka , cyfrowy telewizorek - 1024/768 oczywiście :)
Dawid
Kalwi89
Wysłany: 30-10-2008, 18:55
Dzięki Panowie bardzo :)
Jako człowiek niecierpliwy kupiłem kabel z aukcji która zaproponował mi ubek próbowałem podłączyć ale tylko czarny obraz widzę :sciana:
a co do tego kabla który wychodzi od monitora - też próbowałem i ... penis :/ to samo -,-
próbowałem kombinować coś z ustawieniami TV i komputera, ale rezultat był mizerny ( mój w%$# ) .
a chciałem podłączyć PC pod TV bo zawsze to lepiej filmy oglądać na 32' niż 19 ...
a co myślicie jak bym kupił jakaś karcioche z wyjściem HDMI ( czy jakoś tak ) ?
Wysłany: 30-10-2008, 18:59
Kalwi89 napisał/a:
to by było mistrzostwo świata....
Wysłany: 30-10-2008, 19:21
Kalwi89 napisał/a:
a przestawiłeś TV na tryb PC bo taki musi być na kablu VGA.
Natomiast co do kabla z aukcji on chyba będzie chodził w zwykłym trybie AV tylko trzeba w ustawieniach karty włączyć drugi odbiornik.
Kalwi89
Wysłany: 30-10-2008, 21:55
przestawiłem =) doczytałem się w książeczce o nazwie "instrukcja obsługi" ( grubość porównywalna do biblii ) ze jest taka opcja - skorzystałem,ale nic :/
W sumie problem wygląda tak :
gdy nie podłączam kabla z PC do TV to nie mogę zmienić w ustawieniach TV trybu "PC",gdy zaś podłącze to moge włączyć ten tryb - ale jest napisane "brak sygnału" wnioskuje z tego, że muszę coś pokombinować z moim zabytkiem ...
PS. z tym kablem z Allegro jest podobnie - tylko wlancza mi sie tryb "AV"
Wysłany: 31-10-2008, 00:16
Kup taki kabel http://allegro.pl/item463...5m_15m_10m.html (pierwsza znaleziona aukcja).
Podłącz pod wyjście z karty graficznej od monitora, drugą końcówkę kabla włóż do złącza VGA (tego niebieskiego) w LCD.
Zapewne komputer wykryje jakiś nowy monitor i powinień dostosować rozdzielczość do maksymalnej rozdzielczości LCD, a jest nią 1920 x 1080 w Twoim przypadku. Oczywiście o ile ta karta wyciągnie tą rozdzielczość (zależy od RAMDAC - taki układ na karcie graf.).
Taki telewizor to jest nic innego jak najzwyklejszy LCD od komputera tylko z pilotem i tunerem TV.
Nic nie kombinuje z euro złączami, S-Video. Podłącz to VGA-VGA. Będziesz miał najlepszą jakość.
Radzę też zmniejszyć rozdzielczość ekranu do jak najniższej wartości dla filmów (chyba, że swoje filmy masz w jakości HD).
Bo zwykłe filmy w jakości DivX 700MB posiadają rozdzielczości około 624 x 352 (dla 16:9).
Kalwi89
Wysłany: 31-10-2008, 19:03
Oki - zrobię jak mówisz a jak się uda, to zapraszam wszystkich do Wałbrzycha na bilardzik i piwko =)
Wysłany: 31-10-2008, 20:49
Tipo-14000 nie wiem jak to powiedzieć brakuje mi słowa cóż nie jestem polonista:/ :evil:
Jeśli nawet www.google.com ci sie nie chciało odpalić to nie wprowadzaj w bład czytelników tego forum.
LCD o rozdzielczości Full HD czyli 1920x1080 i jest to obecnie najwyższa uzyskiwana rozdzielczość w telewizorach nie przemysłowych.
Przepraszam może sie czepiam i jestem upierdliwy ale nie lubie jak lataja bajki na forach a potem 5 ludzi to przeczyta powiem następnym i mamy bajke.
Server uptime: 72 days
