Jarek38 wzywany do tablicy !!! |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2005, 23:01 Jarek38 wzywany do tablicy !!!
czytac
Co to ma do cholery byc ??
Jaja sobie robia ??
I tu juz prosba do Jarka, czy moze cos o tym wiesz to raz, a dwa jak to jest z tym co mowiles ze czlowiek znajacy przepisy jest w stanie samemu uchronic sie od wojska pracujac...
"UCHYLAJACYCH SIE OD SLUZBY BEDZIEMY SCIGAC DO 60 ROKU ZYCIA"
dobry dowcip |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-11-2005, 08:17 Re: Jarek38 wzywany do tablicy !!!
Nic nie widac
A co do wojska - slyszalem, ze odnosny przepis wchodzi w zycie od nowego roku. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 23-11-2005, 10:34
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | Nic nie widac |
Kliknij na obrazku Tu dziala specjalny mod zmniejszajacy obrazki wieksze niz 640px do wlasnie takiego rozmiaru. Po Kliknieciu mamy duze. |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 23-11-2005, 11:48
Porada 1: - nie czytać brukowców
A patriotyczny obowiązek nakazuje służyc państwu.
Wiec co Cie martwi w tym artykule ??
Spełnisz obowiązek, będziesz dumny.
Jeśli jeszcze nie miałeś takiej szansy to ciesz się ze teraz przepisy ponownie dają ci możliwość służby |
piękne i uległe |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 23-11-2005, 15:33
Przepis ten wchodzi, dokładnie od 3-ego stycznia 2006 roku, czytałem już o tym w czerwcu.
Mnie też jeszcze ścigają i w/g nowych przepisów, po skończeniu magisterki wezmą mnie na 3 miesięczne przeszkolenie , chcieli mnie już teraz brać, ale jeszcze mi się udało, jedyną szansą na odsłużenie tego bez pójścia do wojska jest Przysposobienie Obronne na uczelni (czy jak to sie nazywa) lub 6 tygodniowe szkolenie w okresie wakacji. |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
Wysłany: 25-11-2005, 16:41
| jabko napisał/a: | Porada 1: - nie czytać brukowców
Tak jest! |
tipo.republika.pl |
