lotka
Wysłany: 21-11-2008, 20:08   lotka
siemka
jak wiedzą niektórzy mam lotkę z białego tipka ale jest on na poprzedniej klapie
i tu pojawia się pytanie jak mogę ją z niej zdjąć żeby jej nie uszkodzić
dodam że lotka klejona jest po całej szerokości i na bokach
poul1987
Wysłany: 21-11-2008, 20:27
nożyk tapeciak i może ją odetniesz, a jak nie to opalarka i pogdzrzewasz na miejscach styku z klapo i powoli odrywać :D
** Dodano: 21-11-2008, 20:28 **
bo lotka jest pewnie przylkejona na sylikon do szyb
Wysłany: 21-11-2008, 20:30
poul1987, nie wiem ja jej nie kleiłem
poul1987
Wysłany: 21-11-2008, 22:02
ale jak jest oryginał to pewnie na sylikon od szyb złapana bo to przecież guma i wtedy najlepiej się trzyma :D ja będę tak swoja kleił D
Wysłany: 22-11-2008, 11:20
poul1987 napisał/a:
może napewno jej tak nie odetnie jak jest na kleju do szyb,sylikon do szyb a klej do szyb np. boll to zupełnie dwie inne rzeczy. luki21 proponuje jakis cienki drucik,najlepiej w tym przypadku sprawdza sie jakas struna i najzwyczajniej ją odciąć... Taka sama procedura jak przy wycinaniu szyby.
Wysłany: 22-11-2008, 12:05
ego, czyli np. od gitary:P a il może kosztować taka piłka do wycinania szyb
