problem z okapem |
Wysłany: 27-06-2012, 14:30 problem z okapem
siemanko
mam taki problem i liczę na to że z pośród kolegów na TTT znajdzie się kominiarz i odpowie na moje pytanie
mam w kuchni jeden przewód wentylacyjny w którym jest kratka grawitacyjna i podłączony do niej okap (pochłaniacz zapachów jak to ładnie napisali z administracji)
czytałem w necie że jest możliwość takiego podłączenia jeżeli przy jednoczesnym włączeniu okapu są rozszczelnione okna np. w pokoju
czy zarządca budynku ma prawo ode mnie zarządzać usunięcia okapu i jakie ma do tego podstawy prawne
w piśmie napisali żę są to zagrożenia i podlegają obowiązkowemu usunięciu
podali też że jest to art. 62 ustawy Prawo Budowlane |
vego21
Wysłany: 27-06-2012, 14:38
Do tych przewodów wentylacyjnych nie można podłączać żadnych elektrycznych wiatraków itp. Ten wyciąg działa sam w sobie i elektryczny '' wywiew tylko zakłóca naturalną pracę powietrza. Gdybyś podłączył okap i zaczął coś smażyć to wcale bym się nie zdziwił gdyby sąsiedzi poczuli co sobie przyrządzasz
Kup okap z pochłaniaczem i po problemie. |
Wysłany: 27-06-2012, 14:45
vego21, to zależy od konstrukcji przewodów kominowych i od modelu okapu. W większości nowych budynków przewody są już przystosowane do montowania okapów bez ryzyka ,,trucia'' sąsiadów.
Co więcej, są przepisy nakładające obowiązek montowania okapów z wiatrakiem w lokalach gastronomicznych, gdzie znajdują się tak zwane otwarte urządzenia grzewcze. Tylko takie profesjonalne działają na trochę innej zasadzie, bo wiatrak znajduje się na zewnątrz budynku, tzn na końcu przewodu i działa jak odkurzacz. Taka ciekawostka. |
Wysłany: 27-06-2012, 14:49
| U mnie w bloku też mam taki okap podpięty do wyciągu, nie powinien być tak podłączony nawet jeśli jednocześnie masz rozszczelnione okna, u mnie też kazali zdemontować - od 3 lat to powtarzają ale dopiero przy remoncie kuchni się to wywali... |
vego21
Wysłany: 27-06-2012, 14:55
| Jelcyn, Wiem o czym mówisz, ale wydaje mi się, że chodzi o stary blok. U mnie też kazali wywalić, a ostatnio robiłem remont u starszej pani, wstawiłem elektryczny wyciąg i jaja zaczęły się robić... Przyszedł kominiarz i kazał to wywalić bo stara wentylacja... |
Wysłany: 27-06-2012, 16:52
| czyli jeżeli usunę wentylator w okapie a zostanie sama obudowa żeby tylko z nad kuchenki wyciągało a nie roznosiło się po całej kuchni to powinno być wtedy ok? |
vego21
Wysłany: 27-06-2012, 17:07
| KrzychuB napisał/a: | luki21, teoretycznie tak |
To zależy, czy zadowoli Cię intensywność wciąganych ''spalin''. Teraz w większości remontów jakie robię instaluje się okap z pochłaniaczem, jednak wentylator to wentylator |
Wysłany: 27-06-2012, 17:30
vego21, aż tak dużo i intensywnie to z żoną nie gotujemy tyle co obiad i woda na kawę głównie okap jest po to żeby zbierał zapachy i oświetlał to co jest na kuchence
tak prawdę mówiąc to wentylator może chodził przez 2 godziny łącznie przez dwa lata jak jest zamatowany |
vego21
Wysłany: 27-06-2012, 17:41
luki21, Skoro tak, to ok. U mnie było kiedyś jakieś zarządzenie ze spółdzielni. Łazili po mieszkaniach i sprawdzali czy okapy są podłączone czy nie, nie ważne czy okap był sprawny czy nie. Wywalili rurę, dziurę załatali jakimś siuwaksem i tyle... W domkach jednorodzinnych nie ma z tym problemu,w nowych budynkach też nie czy jak Jelcyn, wspomniał w punktach gastronomicznych, tam wentylacja do okapu jest osobno prowadzona.
Możesz wywalić wentylator, siatkę (filtr) żeby powietrze łatwiej uciekało i tyle. |
Wysłany: 27-06-2012, 18:19
| dzięki za odpowiedzi jutro podjadę do komunalki i zapytam się o ten wentylator |
