Prostownik z biedronki - czy warty zakupu?
shagger78
Wysłany: 25-01-2013, 16:00
Luczu, podlacz ten prostownik i jednoczesnie woltomierz by sprawdzic przy jakim napieciu zakancza ladowanie.U mnie 14,4V w trybie normalnym i 14,7 w trybie zimowym.Jesli rozlacza sie wczesniej np przy 13 V to nic z ladowania nie bedzie.
Sprobuj tez na innym akumulatorze bo moze to jego wina ze tak szybko rozlacza sie ladowanie.
Wysłany: 25-01-2013, 16:03
z tego co sprawdziłem i sobie przypominam to po zakończeniu ładowania miał 14.8/14.7
Za jakiś czas jak go odpaliłem to zakręcił żwawiej niż zawsze
shagger78
Wysłany: 25-01-2013, 18:53
Luczu,wydaje sie ze jednak prostownik ok.To mozliwe ze cos z aku nie tak bo skoro w 15 min dochodzi z rozladowanego do pelnego.U mojego brata centra standard (roczna)tak sie szybko ladowala do pelna a po chwili nie miala pradu na drugie czy 3trzecie odpalenie.Sprawdz jeszcze jakim pradem laduje-jesli 2-4A to juz nie wina prostownika ze takie rzeczy Ci sie dzieja.
Wysłany: 25-01-2013, 20:48
shagger78, ładowanie prostownika sprawdzę przy kolejnej okazji. Teraz idę się przejechać. Sprawdzę ile v ma aku w tej chwili.
Jeżeli coś z aku nie tak to przez ładowanie. Trochę ponad rok ją mam więc przez ten czas pewnie zdążyła się uszkodzić od ładowanie około 13.3 - 13.9
** Dodano: 25-01-2013, 20:06 **
przypomnę centra futura 60ah600
** Dodano: 25-01-2013, 20:49 **
przed odpaleniem aku 12.4v -6 stopni.
Po krótkiej jeździe 12.8v
Wysłany: 25-01-2013, 22:43
Luczu, prawidłowe napięcie ładowania w aucie wraz z zapalonymi światłami, włączonym nawiewem powinno wynosić 13.8-14.4V jesli jest mniej to akumulator był ładowany ale nie prawidłowo ...
kolejna sprawa jest taka, że zaraz po jeździe czy po ładowaniu prostownikiem napięcia nie sprawdzisz bo zawsze będzie za wysokie. napięcie mierzy się co najmniej po 3 godzinach od jazdy lub ładowania
Wysłany: 25-01-2013, 23:09
Leśniczy napisał/a:
i przeważnie będzie w okolicach 12V ;) jesli jest mniej to aku do wyrzucenia ;)
Moja Lancia z włączonymi swiatłami i nadmuchem ma ładowanie 13,6-13,8V
Wysłany: 25-01-2013, 23:45
Leśniczy napisał/a:
no to było 14.4
Wysłany: 26-01-2013, 10:13
Leśniczy napisał/a:
no to było 14.4
3 godziny po ładowaniu miałeś na akumulatorze 14.4 ? ....
shagger78
Wysłany: 26-01-2013, 14:28
Warto tez miec chocby podstawowy najtanszy tester akumulatorow.Ja przed chwila taki sobie zakupilem.Mozna wstepnie przetestowac aku pod obciazeniem 100A w ciagu 10 sec.Drogi nie jest a napewno sie przyda.Zaufanie do firmy YATO tez mam:
http://allegro.pl/yt-8311...2969740891.html
Wysłany: 26-01-2013, 14:48
Leśniczy, tak po zakończeniu ładowania odpaliłem podjechałem pod dom i za 3 godziny może 4 było 12.4
Wysłany: 26-01-2013, 15:18
shagger78, nie przesadzaj, że przeciętnemu kowalskiemu to potrzebne do czegokolwiek ....
wystarczy podjechać do dowolnego sklepu moto i sprawdzą aku za free
palidzojnt221
Wysłany: 26-01-2013, 17:52
za 84 złote to ja mam zderzak do samochodu, a najlepszym testerem jest odpalanie w minusowcy temperaturach, wtedy i bez testera wiesz ze masz aku do bani ;) i mi jako Kowalskiemu nie jest to potrzebne:P
shagger78
Wysłany: 26-01-2013, 20:02
Zalezy co kto lubi :) Ja lubie miec warsztat bardziej wyposazony:)Czasem kupuje narzedzia ktore mi sie poprostu spodobaja ale tym sposobem zwykle nie ma takiej sruby do ktorej nie znajde klucza by ja odkrecic :)
camp21
Wysłany: 27-01-2013, 08:43
Ja od kilkunastu lat mam prostownik z byłego CCCP, kupiony od Rosjan gdy jeszcze bardzo chętnie przyjeżdżali i sprzedawali u nas swoje towary.
Ładowałem nim akumulator począwszy od "malucha" aż do dzisiaj.
Kawał porządnej rosyjskiej roboty.
Można nawet po podłączeniu do padniętego aku zakręcić rozrusznikiem.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
