Przetwornica do auta 12/230 V
Sucre79
Wysłany: 17-03-2012, 10:36   Przetwornica do auta 12/230 V
Posiadam przetwornicę 12/230v i tu pytanie:
Jak podłączę laptopa to jak szybko padnie mi aku podczas pracy na wyłączonym silniku?
aku w miarę nowy.
laptop 20V 3.25A a zasilacz 90W
nie znam się za bardzo a nie chcę mieć problemów z odpaleniem przy długim użytkowaniu lapka.
dzięki za info.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 17-03-2012, 10:54
laptop bez maksymalnego obciążenia pobiera ok 50W czyli jakieś 4 Ampery. z każdą godziną z akumulatora zejdzie 4Ah jego pojemności. jesli masz akumulator 50Ah to powinien wystarczyć na 12h pracy laptopa. jednak musisz pamiętać, że na rozruch silnika trzeba coś zostawić :) czyli nie mniej niż połowę.
jesli akumulator jest zdrowy i ma 50Ah to spokojnie możesz podziałać na lapku 5-6 godzin. zresztą większość przetwornic ma ostrzeżenie przed zbyt niskim napięciem na aku. albo zapali się kontrolka na niej albo zacznie piszczeć i wtedy należy ją wyłączyć i odpalić silnik
Sucre79
Wysłany: 17-03-2012, 11:03
aku jest większy- chyba 75 mAh
czyli da radę- dzięki
Mój Chomik GSM
Wysłany: 17-03-2012, 15:41
po trochę dokładniejszej kalkulacji dla w pełni sprawnego i naładowanego akumulatora 75Ah obciążonego twoim laptopem i przetwornicą wyjdzie :
laptop maksymalnie obciążany ( np. granie ) - po 6 godzinach w akumulatorze zostanie 50% energii
niskie obciążenie ( np. film czy przeglądanie netu ) - po 10 godzinach zostanie 60%
Server uptime: 2 days
