Pytanie do elektroników |
Wysłany: 08-04-2009, 19:23 Pytanie do elektroników
Kupiłem urządzenie, które mnie lekko wkurza.
Można je włączyć jednorazowo przyciskiem zaznaczonym czerwonym kółkiem ale pomimo tego włącza się regularnie co 8,12 lub 25 minut (nie jest to wada ale producent tak sobie wymyślił).
Nie można wyłączyć tego czasowego włącznika, a muszę to zrobić bo mnie coś trafi
Na zdjęciu zaznaczyłem x-em miejsce w którym był właśnie ten czasowy wyłącznik, który usunąłem z płytki.
Myślałem, że to pomoże ale nie pomogło.
Włącza się nadal co 25 minut
Czy ktoś rzucając okiem na tą płytkę powie mi co jeszcze wywalić żeby to czasowe włączanie nie działało?
Wysłany: 08-04-2009, 19:54
Emf, montujesz ten zapach do Focusa? Ja już to przerobiłem na potrzeby Tipo, ale nie dla zapachu tylko inny projekt. Ja to rozmontowałem i wymontowałem ten włącznik przesuwany powyżej tego co wyciąłeś, ale jeżeli chcesz mieć sterowanie tylko z przycisku to nie widzę problemu, czemu by się nie podpiąć bezpośrednio:baterie>przycisk>silnik naciskający spray, a włącznik w pozycji off zostaw. Chyba będzie najszybciej. U mnie to jeszcze wymontowałem ten moduł z wieloma nóżkami na środku. |
Wysłany: 08-04-2009, 21:50
mrk69, hehhehe wyczaiłeś co to jest
Nie, jego miejsce jest w łazience ale łazienka jest mała więc jak co 25 minut ten dziad mi psika to czuję się jak w ogrodzie botanicznym
Czyli jakbym wywalił też ten u góry to przestanie samowolkę mi strzelać?
Mogę powywalać wszystko byleby działał kiedy CHCĘ tego ja
Już mnie powoli wkurzają urządzenia, które próbują myśleć i robić wszystko za mnie
Jak kupowałem to nie doczytałem, że to badziewie włącza się samo i nie da się tego wyłączyć bo bym g... nie kupił.
Niedługo będzie w sprzedaży papier toaletowy, który czy chcesz tego czy nie, jeśli jesteś w łazience co 25 minut będzie Ci tyłek podcierał |
Wysłany: 09-04-2009, 21:47
| Emf napisał/a: | Niedługo będzie w sprzedaży papier toaletowy, który czy chcesz tego czy nie, jeśli jesteś w łazience co 25 minut będzie Ci tyłek podcierał | padłem
Weź włącznik na off i podepnij kable bezpośrednio: baterie>włącznik>silnik, a w sumie...to wyjdzie na to samo jak wymontujesz |
