SPEEDWAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Wysłany: 28-10-2011, 14:03
ciechu, ano to jest Polska i nic na to nie zrobimy |
Wysłany: 14-05-2012, 07:28
A tutaj cisza straszna )
Nowy sezon w toku, a komentarzy zero.
No i wczorajsza tragedia, wstrząsnęła chyba wszystkimi;
Lee Richardson zmarł na stole operacyjnym we wrocławskim szpitalu, po tym jak to uderzył w bande podczas meczu Sparty z Marmą Rzeszów. |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 14-05-2012, 09:40
Makabra, początek ( powiedzmy ) sezonu i taka tragedia, nie mówiąc o pożarze w stajni Williamsa Ten sezon jest świetny, także polecam, każdy wyścig. Oponki robią swoje i nareszcie, rywalizacja jest na maxa w szczególności na polu wyprzedzania w trakcie całego wyścigu. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 14-05-2012, 09:46
maxi, może się nie znam, ale to nie jest temat o F1, tylko o żużlu |
maxi
Wysłany: 14-05-2012, 09:53
Jelcyn, masz racje Ehhh pechowy dzień wczoraj nastał dla sportów motorowych ; / |
Wysłany: 14-05-2012, 20:03
najlepsze jest to , że koleś w szpitalu mówił że go noga boli ...
I skończyło się jak wszyscy widzą |
maxi
Wysłany: 14-05-2012, 21:16
| Luczu, cóż poradzić, jak to zwykle bywa do końca ukrywali prawdę. To raczej norma, tak samo było w przypadku Kubicy czy Senna'y. |
Wysłany: 14-05-2012, 21:58
maxi, jaką prawdę ukrywali ?
Przecież ten żużlowiec skarżył się na ból nogi... Nikt chyba nie ściemnia |
Wysłany: 15-05-2012, 07:58
| maxi napisał/a: | | jak to zwykle bywa do końca ukrywali prawdę. To raczej norma, tak samo było w przypadku Kubicy |
Nie bardzo zrozumialem o co kaman.
Poza tym, trzymajmy się tematu |
maxi
Wysłany: 15-05-2012, 10:02
| Luczu, miałem na myśli to, iż trafił do szpitala i zamiast podać informację, że nastąpił wylew do płuc, to właśnie podawali że wystąpił tylko problem z nogą. |
Wysłany: 15-05-2012, 13:29
maxi, i Luczu, jakbyście dokładnie śledzili cały przebieg od wypadku na torze ,to byście zrozumieli i nie pisali głupot ,uskarżał się na ból nogi leząc na torze (mógł jeszcze nawet nie czuć innych ,bo wiadomo w takich wypadkach działa adrenalina i oszołomienie itp),temu zabrali go na badania do szpitala,i w czasie transportu zaczął mieć kłopoty z oddychaniem i stwierdzono urazy wewnętrzne,i szykowano już stół operacyjny,na którym niestety zmarł.......,a wy tu spisek jakiś węszycie.....,warto pośledzić najpierw informacje na żywo na portalach sportowych o tematyce żużla to byś cie wiedzieli wszystko minuta po minucie........ |
