Szukam listw diodowych |
D@wIdS
Wysłany: 22-01-2012, 16:05 Szukam listw diodowych
Witajcie. Moja kolejna prośba do was. Mianowicie szukam tanich i jasno świecących na biało pasków ledowych. Najlepiej na 24V ale wiem że ciężko o takie więc na 12 też może być. Najwyżej pod jeden aku podepne. Szukałem na allegro ale wiecie jak to jest. kupie a potem się okaże że świeci do dupy i kasa w błoto. Zależy mi na opini kogoś kto kiedyś oświetlał coś takimi paskami. Uprzedzając pytanie listwy te mają oświetlać skrytki sprzetowe w samochodzie pożarniczym. Np taką:
** Dodano: 22-01-2012, 16:08 **
Oczywiście odporne na wodę. Mogą być z metra nawet z mozliwością rozdzielania co 3 diody bodajże. Chce żeby nocą wszystko ładnie było oświetlone jasnym i białym światłem No i chodzi też o to żebym nie musiał dwóch metrów dawać na jedną skrytkę zeby to jakoś świeciło Obecnie mamy takie lampki ale czasami mam wrażenie że pali sie tam świeczka a nie żarówka. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 22-01-2012, 16:17
| Kup taśme z diodami SMD świecą mocno a pobór dość mały |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 22-01-2012, 16:35
| ostatnio w castoramie widziałem takie paski ledowe |
Wysłany: 22-01-2012, 16:38
| Luczu napisał/a: | | ostatnio w castoramie widziałem takie paski ledowe |
To jest najlepsza opcja. Pójść do sklepu i pooglądać. Jak ładnie poprosisz to sprzedawca pomoże dobrać odpowiednie i zademonstruje jak działa. |
D@wIdS
Wysłany: 22-01-2012, 16:48
| Bardziej chodziło mi o coś co jest dostępne na allegro, bo w pobliżu nie mam takich sklepów, ale skoro mówicie że najbardziej opłacalna opcja to chyba warto zrobić te 40km :p |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 22-01-2012, 17:01
| Możesz też sam sobie polutować takie cudo. Będziesz miał ten plus, że możesz kupić sobie na próbę kilka sztuk i wypróbować żeby stwierdzić jak to świeci. Przeróbka zasilania z 12V na 24V to kwestia dobrania odpowiedniego rezystora. |
D@wIdS
Wysłany: 22-01-2012, 19:25
Rozważałem taką możliwość, ale nie wiem czy to opłacalny interes. Oczywiście nie chodzi tu o moją prace, bo robie to jakby dla siebie i z własnej inicjatywy, ale zastanawiam się czy po zakupie nie okaże się że zapłaciłem wiecej niż za gotowce. Jest też druga sprawa, mianowicie musi to byś wodoszczelne. Wiadomo, że w straży woda jest na porządku dziennym. I tu zastanawiam się jak to zrobić, w czym zatopić, czym pokryć itd. Posiadam tylko pistolet do klejenia, ale to chyba nie zda egzaminu izolatora, poza tym to musi też jakoś estetycznie wyglądać, bo nie wszystkie listwy uda mi się zamontować w niewidocznym miejscu |
kamilsitek1983
Wysłany: 22-01-2012, 19:39
| jak coś to załatwie 5 metrów ledów w silikonie za 170 zł,info na telefon |
D@wIdS
Wysłany: 22-01-2012, 19:58
| Jakie tam są diody? Jutro dokladnie zmierze ile mi potrzeba i możliwe że skorzystam o ile bedzie to zdolne oswietlic mi ładnie te skrytki. |
schab
Wysłany: 22-01-2012, 21:22
W tym przypadku - jest tylko jedna opcja - trzymać się z daleka
Zacznijmy od początku : nie daj się nabrać na hasła tego typu : diody SMD 35 , SMD 50 itp , ani na ilość LED-ów ( czy to na 1 mb , czy częściej podawane - na 5m 150/300/600) .
Pytaj o moc ! Taśmy LED występują w mocach : 2,4W/mb ( w zasadzie już coraz rzadziej ) potem masz 4,8W/m - najczęściej spotykana taśma ( i najtańsza) i dalej : 7,2W/m; 9,6 i 14,4W/m . Wszystkie na 12V DC ( stałe ) , tylko ostatnia bywa również na 24V. Wszystkie występują w wersjach IP20 (żadna szczelność - do pomieszczeń suchych i niezapylonych) , lub w silikonie - wersja IP65 ( szczelna - do zastosowań w miejscach mokrych i brudnych ) . Jak to świeci ? Przelicznik jest niemal taki jak w przypadku żarówek energooszczędnych : moc elektryczną mnożysz razy 5 i otrzymujesz odpowiednik zwykłej żarówki . Wynika z tego , że metr najpopularniejszej taśmy 4,8W/m świeci jak żarówka 25W . W hurtowni w której pracuję - taka taśma w silikonie kosztuje ( klienta z ulicy ) 20zł /m i mam je od ręki, te najmocniejsze - przeszło 100zł/m i ściągam je wyłącznie na zamówienie ! |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
kamilsitek1983
Wysłany: 22-01-2012, 21:43
Ja zamawiałem do łazienki w silikonie i płaciłem tak jak pisze. W łazience zamontowałem 170cm i inna lampa jest mi zbędna, na korytarzu 32m kwadratowe oświetla mi 1m ledów
| Moderowany: | | Proszę nie używać Caps Locka. Ciągłe pisanie wielką literą jest traktowane jako KRZYK, a nie ma potrzeby krzyczeć. |
D@wIdS
Wysłany: 22-01-2012, 22:43
Dziękuje za cenne wskazówki Niestety 100zl za metr to za dużo, chociaż podejrzewam, że nie potrzeba mi aż takich mocnych.
Kamil a mógłbyś podesłać mi jakieś foto jak to wygląda orientacyjnie? I zdjęcie samego paska z bliska |
shagger78
Wysłany: 23-01-2012, 00:31
Kupowalem tydzien temu w Castoramie ledy biale bez silikonu po 19,90 metr.Silikonowane sa po 48 wiec drogo.Ale co ciekawe maja oprawki do paskow ledowych plastykowe ze szkielkiem wiec dodatkowo bylyby osloniete przed zniszczeniem.Swieci to jasno ale diody sa dosc rzadko.
Wczesniej kupowalem w silikonie na gieldzie samochodowej w Slomczynie k.Grojca po 20 zl metr.Dostepne byly wszystkie kolory.Bralem bialy i zelony.Swieca naprawde bardzo mocno i diody nawet na oko sa zdecydowanie gesciej.Nie wiem co to za firma ale sciezki pradowe sa zolte(te z castoramy biale)tasma samoprzylepna firmy 3 M.Do szafki ok 0,5 mX1 m dalem 10 cm pasek i jest wystarczajaco jasno.Silikon maja dosc twardy wiec nie zostaja na nm odciski po palcach jak na innych ijest w miare odporny na uszkodzenia.Jestem zadowolony z nich bardziej niz z tych z castoramy zreszta dzis te z castoramy sie odkleily choc powierzchnia byla gladka i odtluszczona przed przyklejeniem. |
VEndriuV
Wysłany: 23-01-2012, 08:54
ja polecam takie:
http://moto.allegro.pl/wy...2064305832.html
Tutaj jest zestaw, ale pewno znajdziesz osobno.
Sam u siebie takie mam. Są mocne, a moim zdaniem lepiej to wygląda jak jest jakaś odległość między diodami niż taka listwa co świeci na całej długości. |
D@wIdS
Wysłany: 23-01-2012, 16:58
shagger78, dał byś fotke z bliska?
VEndriuV, co nimi oświetlałeś? Dasz fotke? |
VEndriuV
Wysłany: 23-01-2012, 17:25
bagażnik - dałem 3 takie płytki (9 diód). W espero i wieczorem wszystko bardzo fajnie widać. Foto muszę zrobić Bo mam, ale w dzień jak świeci.
Zwialiłem bo dałem niebieskie, a miały być białe...
http://picasaweb.google.c...964242328914146
http://picasaweb.google.c...964201815991154
Słaba jakości itd. no ale jak widać, nawet w dzień widać, że świecą na podłogę bagażnika.
W nocy robi wrażenie chociaż niebieski kojarzy się z wiejskim tuningiem. Bo calutki bagażnik oświetlony. Dam foto to zobaczysz. |
kamilsitek1983
D@wIdS
Wysłany: 23-01-2012, 18:36
VEndriuV, no jak widać nawet w dzień to znaczy że mocno dają ale jak możesz to zrób też fotke nocą bo jestem ciekaw
kamilsitek1983, w łazience mówisz ile tego Ci poszło? Też ładnie świeci |
kamilsitek1983
Wysłany: 23-01-2012, 19:10
poszło około 170cm,metr mam na korytarzu,i metr na tv lcd!Zimową porą świecenie dodatkowego świała jest mi zbedne.
** Dodano: 23-01-2012, 19:12 **
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0014112.jpg
D@wIdS
Wysłany: 23-01-2012, 20:56
Ok dzięki. Jeszcze przemyśle którą opcje wybiorę. Wszystko zależy od tego ile mi bedzie trzeba tej listwy. Czekam na zdjęcie VEndriuV, nocą i wtedy podejme decyzje |
kamilsitek1983
Wysłany: 23-01-2012, 22:01
| moim zdaniem sie nie da taniej,sam szukalem dlugo i jestem zadowolony!w sklepie typ powiedział mi normalnie 280 zeta za 5m |
VEndriuV
Wysłany: 24-01-2012, 17:17
D@wIdS,
wygląda to tak:
http://img862.imageshack....01241956114.jpg
Zdjecie robione dalej niż tamto przez to wydaje się mniejszy bagażnik (plama)
Cięzko jakoś ocenić, bo pierwsze fotka robiona telefonem... Druga sprawa to to, że wykładzina jest ciemna oraz bagażnik jest pusty. Pewno biały kolor duzo lepiej by się odbijał i dał wiecej światła w okół. Na żwyo lepszy efekt.
Porównaj sobie do tego zdjęcia (najlepiej dwa obok siebie):
i weź pod uwagę to, że na 1 zdjęciu widać koniec i początek bagażnika tak by porównać proporcje. Musiałbym aparatem zrobić foto, ale to kiedy indziej...
Jak mówiszo tej wnence co jest szlauch, nie widać jakie to głębokie, ale jakbyś dał po 2 listwy na ścianke skierowane do siebie to by było bardzo dużo światła. DO tego tylko biały kolor, bo jak widzisz niebieski totalnie się nie odbija, ale psuje kolory itp. nie polecam niebieskiego.
Albo spróbowałbym dać po dwie na "suficie"z dwóch stron ale przy kancie, wtedy świeci w dół, a dodatkowo ścianki odbijają światło.
http://allegro.pl/modul-w...2050478513.html 5x
http://allegro.pl/art-sup...2053147423.html 3 x |
kamilsitek1983
Wysłany: 24-01-2012, 21:32
| niebieskie to bajer,najlepsze swiatlo biale,czyli led zimny bialy!niebieski mam w aucie pod nogami |
D@wIdS
Wysłany: 25-01-2012, 21:33
VEndriuV, dzięki za zdjęcia. Ładnie mi to wszystko zobrazowało.
Powiedzcie tylko czy do oświetlenia takich skrytek kolor zimny czy ciepły? |
kamilsitek1983
Wysłany: 25-01-2012, 22:09
| zimny,cieply jest zoltawy |
