Tanie części do Tipo
gru
Wysłany: 05-09-2011, 11:48   Tanie części do Tipo
Jak w temacie.
Może znacie jakieś adresy sklepów w sieci, które mają tanie części do T/T.
Od razu mówię, że na Alledrogo sprawdzałem i wcale nie jest tak tanio ;D
Wysłany: 05-09-2011, 11:51
gru napisał/a:
to źle szukałeś :lalala:
gru
Wysłany: 05-09-2011, 12:29
Owszem można znaleźć, ale po doliczeniu kosztów przesyłki, to samo mam u siebie na miejscu. Chodzi mi o pełen asortyment - żeby za przesyłkę zapłacić raz.
Wysłany: 05-09-2011, 13:13
gru, to ci będzie ciężko tak znaleźc, ale powodzenia ;)
schab
Wysłany: 05-09-2011, 14:47   Re: Tanie części do Tipo
gru napisał/a:
Jak w temacie.
A kupujesz dla siebie , czy do montażu w autach klientów na zasadzie "sprzedać i zapomnieć " ?
Bo ja od pewnego czasu przestałem kupować części w sieci . Znalazłem kumatego gościa w sklepie - potrafiącego znaleźć poszukiwaną część , mało tego - potrafiącego doradzić , czy odradzić konkretnego producenta / importera . Na razie taki system działa bezbłędnie . Natomiast kupiony na Aledrogo przegub napędowy za niecałe 90 zł ( z kosztami przesyłki ) po niecałym tysiącu km zaczął klekotać jak stary . A to , że pierścień impulsatora ABS był na nim odwrotnie nałożony i trzeba go było zdjąć , ustawić i pospawać punktowo - to już naprawdę drobiazg ...
Podobnie wahacze : tuleje gumowe nawet jeszcze się trzymały , ale sworzeń kulisty po pół roku jazdy wyglądał gorzej niż wyjęte stare po 15 ...
Ile w ten sposób zaoszczędzisz ? Nawet jak robisz sam - to niewiele , a jak nie daj Boże - z każdą pierdołą odwiedzasz mechaników - pieniądze zaoszczędzone na zakupie części - oddasz mechanikom trzykrotnie !
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
