Tipo - Różnica w rodzaju tapicerki?
Larry075
Wysłany: 15-09-2010, 21:58   Tipo - Różnica w rodzaju tapicerki?
Witam, od jakiegoś czasu gdy oglądam fotki różnych tipo to widze jakby ta deska na ktorej są kratki wentylacji jest plastikowa czy plastiko podobna a u mnie jest z takiego jakiegoś piankopochodnego materiału. Ma ktos może fotki swojego tipo w środku??
w jakich modelach były różnice?
Wysłany: 15-09-2010, 22:14
Larry075 napisał/a:
przed i po lifcie a mianowicie osłonki od głośników, kierownica i ta listwa na przodzie kokpitu. Przed liftem płaska a po lifcie wypukła jak znajdę fotki swojego to wrzucę
** Dodano: 15-09-2010, 22:16 **
niestety nie mam zdjęcia środka. Możesz dać fotki swojego to powiemy co jest inne :D
Larry075
Wysłany: 15-09-2010, 23:21
No mam takie fotki, jutro zrobie nowe ponieważ te juz są dosyć stare (w sumie to nic się nie zmieniło 8) ), a czy ta listewka na której są kratki, przed liftingiem była z normalnego plastiku?
Wysłany: 16-09-2010, 02:12
zegary masz z przed liftu, listwę deski po lifcie i przód auta też po lifcie
** Dodano: 16-09-2010, 02:13 **
ale co do zegarów na pewno ktoś je zmieniał bo w 1.4 gaźnik nie było raczej obrotka
Rajek
Wysłany: 16-09-2010, 10:34
Luczu, zegary na bank były zmieniane bo wskaźnik ekonomizera widać że jest nie podłączony
Wysłany: 16-09-2010, 11:21
Rajek napisał/a:
jak do tego doszedłeś? Przecież taka pozycja wskazówki ekonomizera świadczyć też może o wyłączonym silniku ;D
Co do tych plastików to przed liftem był płaski i twardszy plastik w kolorze ciemnoszarym, a po lifcie coś piankowego w kolorze czarnym, strukturą chyba miało przypominać skórę.
Larry075
Wysłany: 16-09-2010, 11:41
Zegary kupiłem, oczywiście przebieg to 50tys więcej niż powinien pokazać (przebiegi były różne). Samochód prawie od nowości w moich rękach 8) 8)
Denerwuje mnie to, że te zegary nie są tak dopasowane jak oryginalne, widać nierówne szczeliny ;/
To jest taki materiał jak w polonezie, pianka pokryta jakimś tam materialem, mam nawet oryginalną próbke tego materiału - zestaw naprawczy.
Co jeszcze zminił lifting?
Wysłany: 16-09-2010, 12:19
Larry075 napisał/a:
to trzabyło zrobić jak ja i ustawić sobie licznik ;)
Larry075 napisał/a:
tapicerkę drzwi, wzmocnienia w drzwiach, inny przód, zegary srebrne ...
Larry075
Wysłany: 16-09-2010, 13:59
Nie chciałem juz tego licznika ruszać, nie wiadomo ile razy juz był cofany, linka się lekko ślizga i nie wiem czy jest uszkodzony mechanizm licznika czy to dlatego, że linka jest dosyć ostro zagięta więc wolałem nie ruszać (mimo że nie była to najtańsza wersja na aledrogo)
Wysłany: 16-09-2010, 23:57
Larry075 napisał/a:
kierownicę, klapę schowka, poduszki amortyzatorów, klamki zewnętrzne, nie pamiętam czy dobrze kojarzę, ale po lifcie zaczęli robić Tipo 3 drzwiowe
Wysłany: 17-09-2010, 01:58
mrk69 napisał/a:
a jakie to były różnice ?
mrk69 napisał/a:
tak
Wysłany: 17-09-2010, 11:56
klapy były przed liftem gładkie tak jak i cały ten pasek deski rozdzielczej i czasem nie było lampek w schowku, a po lifcie były klapy takie właśnie o strukturze a'la skóra, ale nie z miękkiej gąbki jak ten wspominany pasek z kratkami nawiewów tylko twardego plastiku.
Poduszki amortyzatorów miały inny rozstaw śrub o ile dobrze pamiętam (pisałem o tym w temacie ze swoim szarym Tipo). Przerabiałem to przy próbie przekładki całych kolumn z Tipo po lifcie do Tipo przed.
** Dodano: 17-09-2010, 12:05 **
A jeszcze jedno mi się przypomniało. Przed liftem żarówki podświetlania manetek były przezroczyste z zielonym kapturkiem, a piktogramy na końcach manetek (czyli podgrzewanie szyby i tylne przeciwmgłowe) były od spodu koloryzowane na zielono, bo tam jest zbyt mały otwór, żeby przecisnąć żarówkę z kapturkiem i jednocześnie móc naciskać przycisk. Po lifcie te żarówki zostały zmienione na zielone diody. Tak samo w podświetlaniu przycisków otwierania szyb.
Server uptime: 29 days
