wirus na forum? |
nwd
Wiek: 40 Dołączył: 21 Lut 2007 Posty: 17 Skąd: b-stok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-04-2007, 21:03 wirus na forum?
| Co jest? Już któryś dzień pod rząd wchodzę na forum i wybieram opcje "szukaj", wpisuje co chce znaleźć, wciskam enter i mi wyskakuje, że trojan chce mi do się kompa dostać? |
Wysłany: 17-04-2007, 21:43
chyba nie na forum bo nie ma jak zbytnio/gdzie w skrypcie być a u ciebie i to być może jakiś toolbar czy inny śmieć/doidatek do przeglądarki sobie kiedyś/gdzieś na brzydkich stronach (nie)świadomie doinstalowałeś może... a jeśli do tego używasz internet explorera, znanego od lat jako gateway dla wirusów to krzyżyk na drogę...
sprawdź lepiej kompa i przeglądarkę;
inna opcja: masz tak poustawianą przeglądarkę, wszelkie popupy (wyskakujące okna) poblokowane, wszelkie skrypty, wszelką nawigację itp aż za bardzo, że może forum nie chodzić dobrze lub nawigację na forum warstwa zabezpieczeń u ciebie w kompie traktuje jako próby uruchomienia skryptu wirusa... więc może zacznij u siebie sprawdzać a potem forum.... ale 'cynk' też się liczy, to miszko sprawdzi forum też (lepiej do niego PW pisać od razu)... |
avenger85
Wysłany: 17-04-2007, 21:45
to nie wirus na form ....
opcja nr 1 twój program antywirusowy ( jest po prostu kiepski ) i wykrywa fałszywe alarmy , wykrywa zagrożenie którego niema ...
opcja nr 2 twoja przeglądarka ( internet explorer ) jest zainfekowana ( adware, spyware ) syfami które podczas wyszukiwania próbują ściągać coś z innych źródeł niż forum TT...
rozwiązanie zmień antywira lub (bardziej wskazane) zmień przeglądarkę na np. firefox'a lub opere( nie przepuści żadnego syfa,[chyba że go zmusisz] likwiduje sporą część nie chcianych okienek pop-up, itd )
osobiście odkąd używam firefoxa ... antivir nic nie "łapie" programy typu spybot ,adaware, spyspewapper nic nie znajdują bo firefox nic nie przepuszcza ....
firefox jest bardziej funkcjonalny nawet niż IE 7 .... a przy tym jest nie do zaje...chania |
Ninja
Wysłany: 17-04-2007, 22:21
| IE to dziadostwo. Tez uzywam FF. |
www.budowork.pl |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-04-2007, 07:33
| unknown napisał/a: | | sprawdź lepiej kompa i przeglądarkę; |
Dokładnie, czy w przeglądarce masz jakiś dodatkowy pasek wyszukiwania ?
Możesz też sprawdzić w opcji "dodaj/usuń programy" czy masz jakiś "toolbar" (np "myglobalsearch") ...
Takie dodatki instalują się np z Bearshear'em, kiedy podczas instalacji nie odchaczysz jednego ptaszka, podobnie z innymi programami.
Odinstaluj i zobacz jak teraz będzie działać.
Powodów może też być oczywiście więcej. |
