World of Tanks (WOT) |
Janek125p
Wiek: 41 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 44 Skąd: Zator
Wysłany: 02-06-2013, 23:52
Szykuje się nowa aktualizacja
m.in. prawie każdy czołg zostanie znerfiony tzn zostaną pogorszone jego właściwości. Przede wszystkim penetracja pocisków, ceny pocisków premium, zmianione zostaną poziomy arty a także pogorszona celność, każdy czołg będzie strzelał większością pocisków w środek celownika, zdjęcie gąsek a następnie uszkodzenia zadane przez sojuszników uszkodzonemu w ten sposób czołgowi wpłyną dodatnio na nasz exp tak samo jak uszkodzenia po wykryciu ... i wiele wiele innych o których nie pamiętam |
Wysłany: 12-06-2013, 18:38
Odznaczenie kamikaze artylerią: bezcenne
Su85 strzelił, trafił i chciał mnie dobić. Ja strzeliłem, trafiłem i rozjechałem jego ostatnie 5%hp
Wysłany: 12-06-2013, 20:33
Jelcyn, no no widzę, że masz co nieco premium :]
Jak Ci się gra superpershem? Ma strasznie małą penetrację, jest wolny i ma do dupy losowania. Ile wychodzi na plus po walce i jak wrażenia z gry ?
W najbliższym czasie mają wycofać ten czołg z drzewka ( nie będzie można go kupić ) zmienią jego specyfikację - m.in będzie zwiększony kąt nachylenia przednich płyt a co za tym idzie łatwiejszy do przebicia. Po jego zmodernizowaniu wprowadzą go spowrotem do gry i będziesz mógł go zachować lub sprzedać za równowartość złota.
Jakie jeszcze masz premium tanki ?>
** Dodano: 12-06-2013, 21:35 **
na testowym gram su 122-44 premium niszczyciel radziecki 7 poziomu. Potrafi namieszać : |
Wysłany: 13-06-2013, 16:33
Tą artę, Pz B2, Pz38h i SP
Za kiepską przegraną jestem 17-20 k na + za przyzwoitą wygraną (2,5k DMG i 3 fragi) miałem 57 na +
Ale kiepsko się nim gra działo słabe, albo ding albo wchodzi za zero, KW-1s i IS gra się o niebo lepiej.
Kupiłem go tylko dla tego, że będzie można go oddać, czyli praktycznie niczego nie ryzykowałem. |
Janek125p
Wysłany: 22-06-2013, 20:12
I taka pani będzie Cie szkolić? Też bym chciał
** Dodano: 22-06-2013, 21:16 **
Btw, bardzo pasuje mi ta aktualizacja. Mimo nowych wozów artyleria tak dostała po dupie, że nikt teraz artą nie gra
Wcześniej 1-2 arty to był standard, i 3-4 w teamie rzadkością nie były. Zaraz po up-ie jak testowali nowe pojazdy to w każdej bitwie były 4-5 SPG. A teraz? max jedna |
Wysłany: 22-06-2013, 20:18
| gw tigerem obecnie 9 poziom gra mi sie w uj lepiej niż przed aktualizacja ;d Praktycznie 80% strzałów celnych przy teoretycznie obniżonej celności. Hahaha fajny mi nerf ;p |
Wysłany: 22-06-2013, 20:48
Ale nikt (prawie) nie gra artą i to jest piękne |
Janek125p
Wysłany: 23-06-2013, 16:49
| Jelcyn Dlatego Na Szklolenie poszłem jak zobaczyłem taka pania instruktorke |
http://polskajazda.pl/Sam...68774asnopolski |
Wysłany: 21-07-2013, 02:04
Tak się zarabia na eventach i czołgi premium niepotrzebne
** Dodano: 21-07-2013, 03:14 **
BTW, Luczu.
Jeśli dobrze pamiętam, to miałeś(masz) Tog ll, co o nim powiesz? |
Wysłany: 21-07-2013, 12:17
Jelcyn, tog... Szczerze powiem ze churchilem 3 lepiej wychodze. Tog jest glownym celem przeciwnika. Lapie wszystko jak leci. Nie polecam |
Wysłany: 21-07-2013, 13:59
| i pewnie ciężko nim uciec i się schować? Ale nie chodzi mi o zarabianie, bo od tego mam T26E4, którego będę wymieniał na T34. Pytam raczej o przyjemność z gry, czy to daje jakąś frajdę. |
Wysłany: 21-07-2013, 14:33
| Jelcyn napisał/a: | | czy to daje jakąś frajdę. |
raczej frustracje i irytacje. 14 km/h .... dlugosc autobusu gram nim baaardzo rzadko. I bardzo rzadko daje mi radość z gry. Jeżeli chcesz go wypróbować to poczekaj na serwer testowy :p |
Wysłany: 22-07-2013, 09:17
Server testowy już zbankrutował, bo bawiłem się T34 i SU-122
Ale jak mówisz, żeby nie kupować, bo nie daje frajdy, to nie będę go kupował. Poczekam na następny server testowy i się nim pobawię.
A jeszcze dodam, że od wczoraj mam w garażu AT-15 i Type 59 nie mógł mnie objechać, mimo, że miałem jego lufę na plecach |
Wysłany: 22-07-2013, 09:25
| Jelcyn, dużo frajdy, piniondzów, i zabawy daje mi churchil III zobacz na moje staty na tym czołgu. |
Wysłany: 22-07-2013, 10:40
Bawiłem się Churchillem l wiem ile radochy daje |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 25-07-2013, 17:15
jakie nicki macie to was dodam od czasu do czasu też pogrywam w Wota i teraz ostatnio World of Warplanes ale ciężko idzie |
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 25-07-2013, 23:14
Jelcyn, jest nowy testowy server. Ściągaj i testuj toga |
Wysłany: 04-08-2013, 23:36
Wracając na chwilę do TOG-a...
Po tej ofercie parę osób się skusiło na niego i trochę częściej widuję je w bitwach.
I wiesz co? niewiele robią i szybko padają. Tak więc darowałem sobie TOG-a i poczekam aż w sprzedaży pojawi się chińska legenda |
Wysłany: 05-08-2013, 00:23
Jelcyn, ja chyba będę polowal na su 144 - 22
ps, jak Ci sie gra perschem po modzie ? |
Wysłany: 05-08-2013, 17:54
| Chyba go jeszcze nie przerabiali. |
Wysłany: 25-09-2013, 21:09
| Jelcyn, i jak tam perszing ? Daje rade ? |
Wysłany: 26-09-2013, 11:08
Dalej powolny, dalej ma szybkie działo bez penetracji i dalej potrafi dużo wytrzymać, chociaż nie tak dużo jak kiedyś.
Chcę przez to powiedzieć, że przednie płyty odbiją jakieś 60% pocisków, a wcześniej nawet nikt nie próbował strzelać, bo to się zawsze kończyło rykoszetem. Chyba, że strzelało ISU-152 albo GW pantera
Tak więc zgodnie z planem pobawiłem się nim właściwie za darmo, odzyskałem 7200gp |
Wysłany: 26-09-2013, 22:35
Jelcyn, czyli go nie kupować ? Teraz zbieram na su 122-44 lub 144-22 zapomnialem jakie ma oznaczenie :p w gre wchodzi jeszcze d-max i ten nowy niemiecki 7 poziom niszczyciel wielkości taczki |
