Yle pójdzie na 2'ce:)
Wysłany: 16-02-2009, 13:29
Raku napisał/a:
dzięki 2
Ależ proszę.
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-02-2009, 15:57
moj tipus na 2 biegu tylko 90 idzie i zalancza sie odcinka
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
aro
Wysłany: 16-02-2009, 17:20
Emf napisał/a:
aro napisał/a:
Świstak napisał/a:
ja nie testuję swojego cuda w taki sposób bo to zabujstwo dla silnika zwłaszcza na LPG, Jężdżę wolno i spokojnie... jest takie przysłowie chyba ruskie: wolniej jedziesz dalej zajedziesz... i to jest święta prawda...
Wyjasnij mi dlaczego taka jazda na lpg jest wg. ciebie smiertelna dl silnika :lol: Ogolnie to na kazdm paliwie przy takich obrotach moze cos sie poszpac :o
Poczytaj może, że temperatura spalania lpg jest wyższa niż PB więc jak pałujesz swój silnik na elpegu, to masz bardzo duże prawdopodobieństwo, że Twoją głowicę szlag trafi, wtedy też ten "uhahany" emotikon zniknie z Twojego zapytania :)
Za dużo się naczytałeś :) Dodam, że LPG ma wyższą liczbe oktanową...
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 16-02-2009, 17:27
aro napisał/a:
a co to ma do rzeczy? LO wyznacza granicę odporności na samozapłon więc można bardziej zapłon wyprzedzić aby uzyskać odrobinę więcej mocy ale temperatura też rośnie i LO nie ma z niz nic wspólnego
Wysłany: 17-02-2009, 00:55
ok ok widzę że z mojego OT wynikł spór straszny, nie pozabijajta się tylko chopaki :) a tak wracając do tematu, dziś coś mnie podkusiło i przeżuciłem na PB i przetestowałem mojego Tipola :)
2 bieg, koła 13" (nie wiem jakie było przekłamanie licznika na tym kapciu seryjne powinny być chyba 14") V-max 80km/h jeszcze nie odcinał, silnik mam 1.4 i.e. dalej go nie cisnąłem, raz mnie podkusiło i nigdy więcej...
Wysłany: 17-02-2009, 00:59
Świstak, jeśli masz odpowiedni rozmiar (profil) opony to nie ważne czy masz 13" czy 14" :D
Wysłany: 17-02-2009, 01:14
to są 165/80 R 13... maniunie są, powinny być z tego co się orientuję 175/80 R 14 takie ma ojciec w temperówce.
Wysłany: 17-02-2009, 08:59
Świstak, ja u siebie mam 175/70/14 i jest wysoki profil, to co dopiero przy 80.....
Wysłany: 17-02-2009, 09:53
Powinny być R14/175/65 lub R13/175/70. Świstak, u Ciebie przekłamanie jest niewielkie, w stosunku do 14" to tylko 2% a do 13" to 3%. Tak więc kiedy licznik pokazuje Ci 100km/h to faktycznie masz 102-103km/h. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze zawyżone przekłamanie licznika :D Jeśli chodzi o Twojego ojca to właśnie jest odwrotnie. To on ma niedopasowane opony i przekłamanie w jego wypadku przekracza 8%! Tzn. że jemu wydaje się że jedzie 100km/h a faktycznie ma 108-109km/h. Ale biorąc pod uwagę znowu przekłamanie licznika - ma dość dokładny odczyt prędkości :D Może też oszczędzić na paliwie na trasie, jednak wzrośnie spalanie w mieście, bo silnik przyjmuje podczas ruszania nieco większe obciążenie. No i pomijam też fakt, że może dać się łatwiej złapać na suszarę :D
