http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11069674 koles widze wystawia juz kolejny raz i 1000 zł spadł na poczatku chciał 2800 chyba cos z nim nie tak czy co bo wydaje sie ładny i moze bym sie skusił
_________________ Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
Wysłany: 24-03-2010, 23:38
inspekcja pierwsza klasa.
a teraz do rzeczy sądząc po wężu powietrza jest to chyba TD, chodź głowy nie dam sobie uciąć bo nie widziałem jeszcze tego silnika na oczy. jedna z wycieraczek jest za długo co znaczy że ktoś założył to co miał a nie kupił, kontrolka hamulca gaśnie dopiero po wciśnięciu pedału bo uszkodzony jest przełącznik pod pedałem ( koszt ok 25zł )
lusterko i te nadkola jeszcze warto było by robić biorąc pod uwagę że to TD i dzięki niskim kosztom eksploatacji by się zwróciło. sam silnik pracuje raczej dobrze, to że kopciu na czarno przy gazowaniu jest raczej normalne dla diescla a tym bardziej 20 letniego.
niestety mój ostateczny werdykt to oczywiście z powodu podłogi i jestem w 100% pewny że przy dokładniejszych
"oględzinach trupa" wyszło by jeszcze parę "ciekawostek"
moim zdaniem poprzedni właściciel czyli ten z łodzi w aucie przestał cokolwiek wymieniać i czekał aż tipo zdechnie, udało się sprzedać ( obecnemu właścicielowi ) ten zorientował się co kupił i próbuje wypchnąć dalej
do tego 1800zł należy doliczyć drugie tyle na reanimację budy.
Wysłany: 25-03-2010, 06:20
Tak wygląda chyba 1.9 bez turbo
krzychTIPOspeed, sprawdzałeś mu klimę? W/g. auto to już raczej rdzewiejąca padaka, a na same naprawy blacharskie sporo pójdzie jak by tak zdoił jeszcze 800zł to może i by można reflektować pod kątem kupna do remontu, dorzucić tysiączka i coś próbować, przy czym spawanie w własnym zakresie raczej.
_________________ FIAT TIPO 1.4 - (78HP) Typ : 159A2.000 (P/LPG) SPRZEDANY RENAULT MEGANE III - 1.6 16V (110HP) - K4M 858 LANCIA DELTA II - 2.0 16V (139HP) - 836A3.000
