Naklejki - IV edycja - Zamów tutaj! |
VEndriuV
Wysłany: 05-06-2010, 18:08
najlepiej sam ten herb z napisem TTT. Albo Napis TTT Team (całość oczywiscie). Najlepiej szare klejone od środka na tylną szybe jak coś pytaj na PW.
Naklejki małych rozmiarów nie te duże tylko te co są koło 5x5 coś takiego. |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-06-2010, 22:15
| egon. napisał/a: | Dobermannn, mozesz, bo jest jeden zestaw i jak na razie nikt go nie chce |
Jak to nikt go nie chce; ja go chce |
VEndriuV
Wysłany: 06-06-2010, 20:27
| został jeszcze jakiś zestaw ? |
Wysłany: 07-06-2010, 08:47
VEndriuV, powiedzmy, ze pod koniec tygodnia powinno cos byc
Dobermannn, jak jestes chętny to podaj na PW dane do przesyłki, a ja ci posle dane do przelewu |
Wysłany: 11-06-2010, 09:15
| egon., a takie większe naklejki też załatwiasz? nazwijmy to ,,niestandardowe''? |
Wysłany: 11-06-2010, 11:26
Jelcyn, oczywiscie, ze załatwię, powiedz tylko jakie, a ja się zorientuje ile będzie kosztować |
Wysłany: 11-06-2010, 11:59
| egon., spoko, dzisiaj pomierzę i ci jakoś dam znać. |
Dobermannn
Wysłany: 14-06-2010, 14:52
| egon. napisał/a: | VEndriuV, powiedzmy, ze pod koniec tygodnia powinno cos byc
I już masz moje dane do przesyłki |
wiki1982
Wysłany: 15-06-2010, 09:19
| egon., jakbyś miał jeszcze jakiś zestaw (najlepiej ten duży z białym lub czarnym napisem) to piszę się na taki zestawik x2 a jak byłby tylko jeden to na jeden |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 15-06-2010, 17:03
wiki1982, jak bede miał naklejki to dam znac |
wiki1982
Wysłany: 17-06-2010, 10:37
egon., super i z góry dzięki za pamięć o mnie |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 17-08-2010, 21:31 Dobry wieczor.
Witaj.Ja się pisze na zestaw chętnie |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
Dochan Tipo
Wiek: 34 Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 59 Skąd: Bielawa
Wysłany: 28-08-2010, 13:21
egon., pisze się na zestaw nr 1 |
wiki1982
Wysłany: 31-08-2010, 10:41
wszyscy się piszą tylko o naklejkach cicho |
Wysłany: 31-08-2010, 19:31
No miałem lekki przestój, ale w tym tygodniu bedą naklejki Dam info pózniej |
wiki1982
Wysłany: 01-09-2010, 08:24
egon., jak cos to jestem pierwszy w kolejeczce bo mam nadzieje że pamiętasz o mnie |
Wysłany: 01-09-2010, 19:28
wiki1982, spoko, w tym tygodniu bedzie info |
wiki1982
Wysłany: 02-09-2010, 09:22
czekam z niecierpliwością |
Tipek69
Wiek: 57 Dołączył: 10 Wrz 2010 Posty: 61 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-09-2010, 16:49
| Egon Znalazły by się dwie szare naklejki na szybę -skorpion +TTT? |
_________________ Tipo 1.4+lpg-Szybkośc,Piękno,Wygoda. |
przemog666
Wysłany: 04-10-2010, 15:45
Jak tam w temacie?
Pokazały się nowe naklejki? |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Gość
Wysłany: 05-10-2010, 02:03
| a masz może jakieś małe naklejki z napisem Tempra Tipo Team i skorpionem?albo coś na szybę byle małe? |
Wysłany: 05-10-2010, 11:01
Przepraszam bardzo wszystkich za tak duże opóźnienia, ale troche na głowie miałem, córeczka mi sie urodziła i nie miałem głowy do naklejek, ale postaram sie to jakos nadrobic |
przemog666
Wysłany: 05-10-2010, 11:22
E no... to gratuluje
Usprawiedliwienie przyjęte
I na spokojnie, kolego, po(sz)czekamy |
rogal141090
Wiek: 36 Dołączył: 12 Paź 2010 Posty: 37 Skąd: Sztutowo
Wysłany: 12-10-2010, 10:25
| a wiec jako nowy i chce byc rozpoznawany ze swojim tipo:) tez potrzebowalbym naklejek najlepiej na tylna szybe:) zestaw 1:) chyba ze sa inne:) to daj znac;) |
bombikkk3
Wiek: 34 Dołączył: 13 Paź 2010 Posty: 5 Skąd: Racibórz
Wysłany: 13-10-2010, 22:57
| Chętnie bym zakupił na tylną szybę naklejkę. Jak jest taka opcja to proszę o kontakt na pw. |
