Co podejdzie zamiast 1.4 12V?
garik
Wysłany: 08-06-2014, 08:35   Co podejdzie zamiast 1.4 12V?
Witam!-jak w temacie, tzn. co można wstawić do Fiata Bravo zamiast tego feralnego 1.4 12V z bardzo małą ilością przeróbek?!(moze cos podejdzie bez przeróbek :lol: ?) Pozdrawiam i liczę na spory odzew :D !
garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz
mac1us
Wysłany: 08-06-2014, 09:11
Zależy co rozumiesz bez przeróbek?
palidzojnt221
Wysłany: 08-06-2014, 09:12
kup zestaw silnik skrzynia zawieszenie z belką, kompem i wiązką i tylko wykręcasz jeden wkręcasz drugi i jeździsz, 3-4 dni kręcenia i gumy sie palą
garik
Wysłany: 08-06-2014, 09:23
pisząc o ew. przeróbkach miałem na myśli np. przerobienie łapy i temu podobne sprawy. Czy przekładka taka, jaką proponuje jeden z Kolegów jest jedyną alternatywą?(ale jaki silnik polecacie?) :partyman:
garik
mac1us
Wysłany: 08-06-2014, 11:36
Dalej nie rozumiem, dla jednego przeróbką jest zmiana instalacji elektrycznej, dla drugiego zmiana umiejscowienia silnika, spawanie nowych łap. Jeżeli chodzi Ci o to, żeby niczego nie przerabiać pod tym względem, że wyciągasz z jednego auta i wkładasz do drugiego szereg części to polecam 1,6 16v. Silnik bardzo wytrzymały, należy tylko pamiętać o sprawdzaniu paska rozrządu i tyle, 300 tys robią w większości przypadków bez problemu i bez remontów.
kamilsitek1983
Wysłany: 08-06-2014, 22:51
ładuj 1.6 16v,instalacje i kompa ci potrzeba do tego,ale wiadomo za takiego swapa jak sam zrobisz to myśle,że 1200 powinnieneś sie zamknąc
pit14
Wysłany: 09-06-2014, 21:26
myślę że przeróbka licząc po częściach z 1,4 na 1,6 16v to jakieś 2500 do tego koszta urzędowe i nie licząc swojej roboty , tak jak napisał palidzojnt221, - zapomnieli wszyscy o skrzyni to koszt w dobrym stanie - 500-600 silnik 1400-1600 (z osprzętem) do tego komp i wiązka - 2500 to minimum jakie wydasz , a orobisz się jak głupi , wartości samochodu nie podniesiesz - TAKIE SAMOCHODY TYLKO KONESERZY TUNINGUJĄ - zastanów się czy warto , jeśli będziesz trzymał to auto przez 15 lat to się zgodzę , ale zacznij od sprawdzenia czy jest w co wsadzać kasę - SKORUPA , czy podłoga nie jest jak u Flinstonów :zolta:
mac1us
Wysłany: 10-06-2014, 16:39
Całe auto z 1.6 16v można kupić za 1000- 1500 zł, kupić na słupa, zezłomować i wróci się 400, 500 zł. Skrzynia chyba pasuje od 1,4 1,6 to dalej dół sohc. A roboty jest na 2, 3 popołudnia po pracy.
pit14
Wysłany: 10-06-2014, 19:04
mac1us napisał/a:
Pokaż mi auto fiata1,6 16v z dobrym silnikiem , skrzynią i osprzętem :? w tej cenie :zolta:
kamilsitek1983
Wysłany: 10-06-2014, 20:52
zgnitą siene spokojnie kupi za ta kase,wiadomo ze przebieg nie będzie 100tkm
mac1us
Wysłany: 11-06-2014, 16:02
Spokojnie się za tyle kupi. Ja kupiłem Fiata Brava 1,6 z lpg za 1600 zł zrobiłem 10 tys teraz mam 275 tys i sprawuje się ok.
pit14
Wysłany: 11-06-2014, 18:03
mac1us napisał/a:
i.... tu bym polemizował 10 kkm to pikuś - poczekajmy do zmiany oleju - wiesz co to motodoktor ? :lol:
GrimlocK
Wysłany: 11-06-2014, 18:52
Motodoktor to by wczesniej zaczał dawać o sobie znać, poza tym problemem BBM za 1500-2000pln jest rdza, a nie problem z silnikiem i takich nawet za tysiąc złotych z działającym 1.6 jest pełno.
mac1us
Wysłany: 11-06-2014, 19:18
Tak jest całkowicie się zgadzam z GrimlocK, największy problem to rdza, kończę dyskusję czy się da czy się nie da kupić. Moim zdaniem się da innych zdaniem nie. Moim zdaniem zamiast 1,4 który za udany nie jest fajnie na to miejsce włożyć 1,6 ktore oprócz rozrządu sprawuje się fajnie i bezawaryjnie.
seba.flor
Wysłany: 15-09-2015, 08:50
ja kilka bravek kupiłem za niecałe 1000 zl i brałem silnik skrzynie i do tej pory mi silnik służy a mam jeszcze turbo wsadzone i lletko ma
mac1us
Wysłany: 17-09-2015, 20:49
Nik nie ma letko ;)
mzajac
Wysłany: 20-09-2015, 16:19
wtrące sie do tematu ja kupiłem siene 1.6 16v za 1000zł silnik przełożony do tipo smiga jak zły kosztowało mnie wszystko z rozrzadem wymiana silnika 1800 zł ale warto było tak ze jak masz kase i checi to działaj
krzysiek82
Wysłany: 27-09-2015, 14:32
mzajac napisał/a:
Kolego, a co ze skrzynią biegów ? zostawiłeś tą od Tipo ? czy przerzuciłeś ze Sieny?
W ogóle skrzynia biegów z Tipo 1.4/1.6 podejdzie do silnika 1.616V z Sieny ?
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
mzajac
Wysłany: 27-09-2015, 20:46
skrzynie mam z sieny
krzysiek82
Wysłany: 28-09-2015, 17:00
Jak przerobiłeś sterowanie zmianą biegów ? w Sienie są dwie linki do sterowania, a w Tipo 3 sztywne cięgna :)
Chłodnice też dałeś z Sieny ? czy zostawiłeś tą z Tipo ? Pompę paliwa dałeś mocniejszą ?
Możesz dać fotki jak to wygląda ?
mzajac
Wysłany: 29-09-2015, 21:14
skrzynia jest z sieny chłodnica z tipo a pompka jest mocniejsza do fiata 16v
krzysiek82
Wysłany: 29-09-2015, 21:39
Ok, ale chodziło mi jak połączyłeś lewarek zmiany biegów z Tipo ze skrzynią ze Sieny - w tych autach są dwa różne mechanizmy zmiany biegów...
Wysłany: 05-10-2015, 22:11
krzysiek82, Cały lewarek jest przełożony ze Sieny ;)
krzysiek82
Wysłany: 06-10-2015, 17:10
Lasgo07, Aha, podszedł bez przeróbek, spawania, itp ?
Jak z immo ? przełożona stacyjka ze sterownikiem immo ze Sieny czy jest on "ściągnięty" z kompa ?
Jak możesz daj fotki, jak ten lewarek wygląda w Tipo oraz połączenie tego silnika z chłodnicą z Tipo ;)
Wysłany: 06-10-2015, 20:45
krzysiek82, Tego nie wiem czy pasował idealnie. Zdjęć ci nie wyślę ponieważ lewarek od spodu jest schowany pod osłoną i wydechem. Wiem tylko tyle że niestety nadaje się on do regeneracji bo biegi dziwnie wchodzą i są spore luzy. Gdy odsłoniłem osłonkę lewarka w środku to ten mechanizm plastikowy jest w nieciekawym stanie. Ale wszystko powoli da się zrobić.
** Dodano: 06-10-2015, 21:46 **
Co do immobilizera nie mam czegoś takiego. Pewnie przełożony nie był. Stacyjka jest od Tipo.
