do posiadaczy 2.0 16v ABS
rob
Wysłany: 19-03-2006, 12:06   do posiadaczy 2.0 16v ABS
mój tipek jest bez ABS,mechanik mówi że wstawi abs
za niewielką kase.czy jest to możliwe i co wy o tym
pomyśle myslicie.dzięki i pozdrawiam
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Radke
Wysłany: 19-03-2006, 12:26
Oczywiście jest to możliwe.
Pytanie tylko, co oznacza ta "niewielka kasa" bo sam bym był zainteresowany...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
aristo
Wysłany: 19-03-2006, 12:33   Re: do posiadaczy 2.0 16v ABS
rob napisał/a:
Pomysl dobry o ile ten mechanik nie TYLKO WSTAWI ale to wszystko uruchomi i bedzie dzialało. Wszysko zależy od wykonania i fachowości tego majstra.
Jestem ciekaw na ile Twoja instalacja elektryczna jest na to przygotowana, jakoś nie wyobrażam sobie wymiany wiązek a tym bardziej puszczania pod wykladziną kabelków do czujników do kół.
Jak już zamontuje ten abs to dobrze to wszystko sprawdz gdyż przy lekko zwichrowanych tarczach hamulcowych jest uczucie jakby ABS działał ;)
Wysłany: 19-03-2006, 12:37
Ja też bym się łapał,ale kasy trzeba i to troche.Przede wszystkim intalacja elektryczna,instalacja hydrauliczna,pompa hamulcowa i od ABS-u,komp od ABS-u,półośki przednie,a z tyłu to nie mam pojęcia jak jest to zrobione.Więc samej roboty jest przy tym cała masa.
rob
Wysłany: 19-03-2006, 16:37
gość ma dużo używanych części do tipo,tempry
i mechanikiem też jest dobrym zna się na rzeczy
jak mało kto w moim rejonie,a za abs z montażem
liczy sobie 500pln
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Radke
Wysłany: 19-03-2006, 19:29
Jak założy za 500 zł ABS to mojej Tempry jestem gotów umówić się na montaż.
Nawet w przyszłym tygodniu...
* Fiat Uno 1.4 VAN
marcin_m
Wysłany: 19-03-2006, 19:51
Podczepię się pod temat związany z ABSem. Ja mam, ale od kupna auta
świeci się kontrolka. System nie działa. Czy wiecie dlaczego? Od czego zacząć
sprawdzanie. pozdrawiam
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
Wysłany: 19-03-2006, 20:11
Ja bym posprawdzał najpierw czujniki przy kołach.No i jaki masz ten ABS.Boscha cz Lucasa ??Mam opisane w książce jak go zdiagnozować,tylko trzeba znać producenta.
marcin_m
Wysłany: 19-03-2006, 20:25
Prawdopodobnie boscha.
rob
Wysłany: 19-03-2006, 21:28
Radke napisał/a:
jutro spotkam się z mechanikiem porozmawiam jak zaakceptuje dam znać :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Tomilee
Wysłany: 20-03-2006, 08:50
jak zamontujesz ABS to odrazu masz łożyska tylne po 250 zł za sztukę a nie po 100 jak w zwykłych pistach bez ABS. Ciekaw jestem jak będziesz miał zamontowany komputetr od ABS - u który seryjnie jest pod tylnim siedzeniem i idzie do niego spora wiązka kabli. Ale ogólnie lepiej mieć ABS niż hamować "pulsacyjnie" na własną rękę :)
Tipo 1.8 GT
rob
Wysłany: 20-03-2006, 08:56
mechanik mówił żę już zakładał abs i nie będzie z tym problemu(mam nadzieje) :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
lincoln_
Wysłany: 20-03-2006, 12:36
Tomilee napisał/a:
Ja mam abs a jest caly czas odlaczony, po tym jak na tarce zaczal "puszczac". Chetnie bym sie tego szrotu pozbyl, no ale jak:/
Ja wole sam hamowac "pulsacyjnie" niz by to robila za mnie maszyna.
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Wysłany: 20-03-2006, 18:42
Radke napisał/a:
Radke, u ciebie będzie większa rzeźba bo masz bębny z tyłu a w ABS są tarcze czyli dochodzą dodatkowe koszta, wątpię żeby koszta zmieściły się w 500zł.
Radke
Wysłany: 20-03-2006, 19:05
romano napisał/a:
... czyli dochodzą dodatkowe koszta ...
Tzn ile??
* Fiat Uno 1.4 VAN
rob
Wysłany: 20-03-2006, 21:08
tak radke o tym nie pomyslałem ze masz bębny z tyłu,jutro powinienem coś wiedzieć.pozdrówka
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 20-03-2006, 21:57
Radke napisał/a:
Tzn ile??
Na allegro całe tylne belki z tarczami widziałem za ok 150zł.
Wysłany: 20-03-2006, 22:02
do abs trzeba rowniez inne przeguby! w tipo 2.0 16v jest o tyle prościej ze byly tez modele z abs,wiec wydaje mi sie ze jakas tam instalacja powinna byc,tylko zupełnie nie wiem po co sie pakowac w takie koszty,sedicivalvole ma tak dobre hamulce ze z szerokimi gumami,praktycznie staje w miejscu,nawet na mokrej nawierzchni 8)
rob
Wysłany: 21-03-2006, 08:52
ego napisał/a:
masz racje ego hamulce są naprawde mocne ale myśle pod kontem zimy,wiadomo w zimowych warunkach nie trudno wpaść w poślisg.dlatego się zastanawiam nad abs-em :)
(nie tylko ja jeżdze tym autem)
[ Dodano: 23-03-2006, 20:47 ]
Radke, wysłałem namiary mechanika na maila,jest ABS od tipo i co ważne z tyłu był na bębnach(on sam był zdziwiony)problemów raczej nie będzie pozdrawiam :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Server uptime: 7 days
