filtr paliwa
fredator
Wysłany: 04-03-2006, 21:45   filtr paliwa
głupie pytanie, ale gdzie w temperówce 1.6 i.e. jest filtr paliwa. W książce nic nie znalazłem(jest mowa tylko o fitrach do diesli) a pogoda nie sprzyja grzebaniu pod maską
dziura.arek
Wysłany: 04-03-2006, 21:51
Pod maską nie pogrzebiesz........ :lol:
Filtr jest pod tylnym siedzeniem po prawej stronie pod plastikową osłoną jak ziorniesz pod auto to napewno znajdziesz.........
fredator
Wysłany: 04-03-2006, 22:01
dzięki za pomoc ale....to kanał bo trzeba na kanał :sciana: i do tego wymiana pompy paliwowej :(
dziura.arek
Wysłany: 04-03-2006, 22:05
Jak się uprzesz to wymienisz bez kanału.
A co masz z pompą.....???
fredator
Wysłany: 04-03-2006, 22:11
wali zupą już nawet w bagażniku, krztusi się jak dzika a żre jak młodsza krowa(16-17 na sto). Jak mechanior odkręcił ten kapsel nakrywający dojście do pompy paliwa to wszystko tam było mokre od paliwa :( swoją drogą jaki model pompy jest przy 1.6 i.e. silnik typ835c1.000?chodzi mi oznaczenie Bosha bo najłatwiej znaleść do niego zamienniki
dziura.arek
Wysłany: 05-03-2006, 10:46
Oznaczenia nie znalazłem bo pewnie musiał bym ją rozebrać
aristo
Wysłany: 16-03-2006, 02:14
Chciałem u siebie wymienić filtr paliwa, (tempra 1.6 gaznik '94 rok zrobiony w polsce).
Mam u siebie w samochodzie dwa filtry jeden taki zwykły na przewodzie doprowadzającym (taki jak w motorowerze ;) ) no i drugi taka metalowa puszka, na srodku komory silnika u góry, trzema odprowadzeniami. Nie wiem, czy tak ma być oryginalnie, czy tam czasem ktoś czegoś nie przerabiał, wy też tak macie przy gaźniku ?? Ile taka metalowa puszka może kosztować ?? (i czy to na pewno filtr paliwa)
Druga sprawa to taka że kupiłem już filtr paliwa (ten zwykły) i gostek sprzedał mi filtr do wtrysku, model magneti mareli FI-24, a powinien być FI-43 zgodnie z katalogiem MM Katalog Magnetimareli pdf
Czym te dwa filtry się różnią, czy moge spokojnie załóżyć filtr paliwa od wtrysku do gaźnika, czy on nie bedzie stawiał zbyt dużego oporu ??
Jak wiadomo ciśnienie przy elektrycznej pompie paliwa jest wyższe.
Przy pompce elektrycznej filtr jest za pompą paliwa, a przy gaźniku filtr jest przed pompką.
wglogowski
Wysłany: 16-03-2006, 13:35
Mam tak samo :) i tak ma być. Mi to wygląda na jakiś odstojnik dodatkowo z zaworkiem przelewowym (utrzymuje odpowiednie ciśnienie paliwa). co do wymiany tego to raczej się tego nie wymienia ewentualnie jakieś wkłady lub się tylko czyści.
NIe powinno być problrmu ale najlepiej kupić zwykły plastikowy filterek paliwa tylko trzeba pamiętać żeby nie założyć go odwrotnie (na filterku powinna być strzałka z kierunkiem przepływu paliwa)
KLIK
marcin_m
Wysłany: 16-03-2006, 19:54
Metalowa puszka to filtr paliwa. za swój "sędziszowa" płaciłem ok. 20- 30zł.
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
aristo
Wysłany: 16-03-2006, 20:11
marcin_m napisał/a:
Możesz mi podać symbol albo oznaczenie tego filtra z sedziszowa, ja dzisiaj pół dnia szukałem czegoś co będzie pasowało, ten filtr ma 3 (slownie: "trzy") odprowadzenia.
Szukałem m.in. w katalogu online http://katalog.wf-sedziszow.com.pl/filtry/
Tam wogóle nie mają filtrów dla wersji z gaźnikiem.
marcin_m
Wysłany: 16-03-2006, 20:21
Jak znajde pudełko to Ci prześle to, co chcesz, ale ja mam wtrysk.
aristo
Wysłany: 16-03-2006, 20:27
marcin_m napisał/a:
OK, ale masz wtrysk i masz taka samą puszke z trzema odprowadzeniami jak na tym zdjęciu ??
Jeśli tak, to jest właśnie najdziwniejsze.
Wysłany: 16-03-2006, 20:37
Koledzy, jesteście pewni, że to metalowe z trzema odprowadzeniami to jest filtr, jeszcze nie widziałem takiego filtra.
Normalnie filtr ma wejscie i wyjście, Aristo spokojnie możesz zastosować ten filtr z wersji wtryskowej do gaźnika, nic się nie stanie.
bob96
Wysłany: 16-03-2006, 20:44
To co jest na zdjęciu to jest separator służy do odprowadzania nadwyżki paliwa z powrotem do baku :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
marcin_m
Wysłany: 16-03-2006, 20:50
Byłem w garażu i niestety nie mam już pudełka. Mam zwykły filtr- wejści i wyjście, bez niczego więcej. Tak jak romano myślę, że możesz zastosować do gaźnika filtr od wtysku.
aristo
Wysłany: 16-03-2006, 21:07
bob96 napisał/a:
hmm separator ....
czy każdy TT z gaźnikeim to ma ??
Czy to sie wymienia, czyści, rozbiera ??
Co tam jest w środku ??
[ Dodano: 16-03-2006, 20:14 ]
marcin_m napisał/a:
no tak pewnie można i pewnie będzie działało ..... ale
jak mówiłem wcześniej oba filtry muszą mieć troszke inną konstrukcję, na pewno ten od pompy elektrycznej jest mocniejszy.
Mi jednak chodzi o to że taki filtr może stawiać zbyt duży opór,
No i jeszcze sprawa że jeden pracuje jakby w podciśnieniu a drugi przy zwiększonym ciśnieniu, czy one właśnie z tego powodu nie mają troszke innej budowy. Przecież filtr paliwa ma nawet swój kierunek przepływu i nie jest bez znaczenia jak go podłączamy. Wiem że sprawa jest raczej bardzo błacha, jednak nie chciałbym np. musieć czyścić gaźnika z tego powodu że mi wessie wkład filtra :D
bronek
Wysłany: 16-03-2006, 21:49
mam gaźnik 1.6
Jakiś czas temu szukałem filtru paliwa i rzeczywiście chyba jest w dość nietypowym miejscu - pod maską obok prawej przedniej kolumny resorującej (czyli "grzebiąc pod maską" - po lewej stronie). Takie biały walec zakończony stożkami i przewodami. Jeden z nich idzie w strone baku, a drugi u mnie do elektrozawora paliwa (montowany przy okazji LPG).
Wydaje mi sie, że ta puszka widoczna na zdjęciu kilka postów wyżej nie jest filtrem paliwa!
Ja mam zamiar wymienić filtr paliwa w sobotę. Dam znać co i jak.
[ Dodano: 16-03-2006, 21:51 ]
Acha! Dodam tylko, że do tej białej puszki o której pisze jest cholernie trudny dostęp :/
[ Dodano: 16-03-2006, 21:54 ]
Według katalogu intercars mają filtry paliwa do gaźnika 1.6:
FILTRON
PS 822
Filtr paliwa
indeks: PS 822
Cena brutto: 4,62 zł
nazwa: Filtr paliwa
opis : Filtr paliwa uniwersalny z koncówkami f 6 , f 8 do
samochodów z silnikiem gaźnikowym
producent: FILTRON
[ Dodano: 16-03-2006, 21:57 ]
dla wtrysku 1.6:
FILTRON
PP 830
Filtr paliwa
indeks: PP 830
Cena brutto: 28,81 zł
nazwa: Filtr paliwa
opis : Filtron Filtr paliwa Fiat; Lancia; Opel - Models
Injection
producent: FILTRON
Wysłany: 17-03-2006, 23:20
tak, filtr paliwa to 'ta biała puszeczka grzebiąc z lewej strony komory silnika' patrząc od przodu na autko; jest szeregowo w przewodzie paliwowym. Bez śrub i dupereli, nawet o ile pamiętam bez obejm zaciskowych na przewodach... zsuwasz z niej przewody paliwoe i na nową naciągasz.. chwilka... filtr taniutki u mnie był ale ceny dokł nie pam.
bronek
Wysłany: 18-03-2006, 14:12
No i wymieniłem. Przypomnę jeszcze raz, że mam temperówkę 1.6 gaźnik.
Oto fotki:
Dla ułatwienia czerwona strzałka oznacza miejsce gdzie należy szukać filtra, niebieska strzałka oznacza przewód paliwowy spinający silnik i filtr.
troszkę inne ujęcie:
Stary filtr paliwa:
Nowy filtr paliwa:
I na koniec pytanie: co to jest za puszka do której jest połączony przewód paliwowy idący od filtra. Puszka znajduje się tuż na filtrem oleju:
aristo
Wysłany: 18-03-2006, 14:37
bronek napisał/a:
Mechaniczna pompa paliwa
Wysłany: 18-03-2006, 15:04
aristo napisał/a:
bronek napisał/a:
jak w polonezie ;D
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 18-03-2006, 17:39
bronek napisał/a:
No i wymieniłem.
Tylko dlaczego wsadziłeś filtr od Malucha? :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
bronek
Wysłany: 18-03-2006, 18:27
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
Lol :) :lol:
powaga? :roll:
Według katalogu taki właśnie filtr jest do temperówki 1.6 gaźnik :roll:
[ Dodano: 18-03-2006, 18:34 ]
Opis ze stronki producenta:
"Zastosowania: BMW; Opel; Seat; Volvo - filtr paliwa uniwersalny z końcówkami f 6 f 8 "
Link do katalogu filtrów FILTRON:
http://www.filtron.pl/200...menu=1&submenu4
[ Dodano: 18-03-2006, 18:38 ]
Wygląda na to, że w katalogu InterCars jest błąd. Producent podaje, że do mojej temperówki powinien być PS-842, podczas gdy PS-822 (rekomendowany przez InterCars) znajduje zastosowanie (według FILTRONa) właśnie w maluchu.
lol :?
Wysłany: 18-03-2006, 21:29
bronek napisał/a:
Mało prawdopodobne :) Prawidłowy filterek do gaźnikowych 1.4/1.6 wygląda dokładnie jak ten Twój zdemontowany - jest większy od tego który zamontowałeś. Ale nie przejmuj się - nic się złego dziać nie powinno :)
tipo.republika.pl
bob96
Wysłany: 18-03-2006, 21:36
Jak nie wiadomo o co chodzi , to chodzi o pieniądze :D budowa podona tylko cena różna :lol:
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
