Kołysanie silnika |
bob96
Wysłany: 10-04-2006, 19:58 Kołysanie silnika
Mam wrażenie że silnik kołysze sie na boki, najbardziej to czuć gdy jest jeszcze zimny. Podejżewam że przyczyną są poduszki, mają już 13 lat tylko jak to sprawdzic czy są jeszcze sprawne ??
Z biegami nie ma żadnych problemów, amortyzatory sprawne w 65 % ciekawe co może być przyczyną kołysania na boki ???? |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 10-04-2006, 20:13
Też bym obstawiał poduszki.
Miałem podobne objawy, skakał silnik na zimnym i przy ruszaniu, po wymianie tylnej poduszki skakanie częściowo ustało.
Bob, spróbuj poruszać silnikiem, w zasadzie to nie powinien on sie za bardzo ruszać powinien być w miarę sztywno umocowany, u mnie na starej poduszce dosyć wyraźnie latał w przód/tył. |
bob96
Wysłany: 10-04-2006, 20:27
Też podejżewam poduszki, zwłaszcza że nie problem oberwać je na tych dziurach, lecz z tego co mi wiadomo jak padną poduszki to jest problem z biegami a ja ich nie mam
Poczekam aż zacznie mnie bardziej stresować i wtedy będzie łatwiej postawić diagnoze.
Romano wymiana tylko tylnej poduszki wystarczyła ?? |
Uniden 78 elite |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 10-04-2006, 22:17
| Tylko poduszki. U mnie są wymienione i silnik ani drgnie. To że biegi są w porządku wcale nie świadczy, że poduszki też, a 13 lat robi swoje. |
Wysłany: 11-04-2006, 10:21
| bob96 napisał/a: | | Romano wymiana tylko tylnej poduszki wystarczyła |
Częściowo tak tzn. już nie lata za każdym razem i nie tak bardzo, ale od czasu do czasu jescze go telepie. W niedługim czasie wymieniam dwie pozostałe i problem z głowy.
Po kilkunastu latach eksploatacji guma traci swoje właściwości i staje się miękka i stąd cały problem. |
Wysłany: 11-04-2006, 12:00
wjedż na kanał i puszczaj gwałtownie sprzęgło,poprostu szarp samochodem a druga osoba niech sie przygląda poduszkom,najlepiej zeby to była osoba która ma o tym jakiekolwiek pojęcie |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-04-2006, 13:43
| romano napisał/a: | | bob96 napisał/a: | | Romano wymiana tylko tylnej poduszki wystarczyła |
Jak mozna wiedziec to jaka cena poduszek ? wszystkich Pozdrawiam. |
Wysłany: 11-04-2006, 14:33
| Mucha napisał/a: | | Jak mozna wiedziec to jaka cena poduszek ? wszystkich |
Tylną kupowałem na gieldzie, ale nie pamiętam czy to było 30zł czy 50zł, tą pod skrzynią na allegro oryginał za 36,5(aukcja)
Natomiast ta z prawej strony w cennikach jest cos koło 30zł |
bob96
Wysłany: 11-04-2006, 20:19
Dzieki za dobre rady, jak się poprawi pogoda wjade na najazd i lukne co i jak
prawdopodobnie wymienię wszystkie trzy poduszki, na jesień robiłem konserwacje i przy okazji ruszyłem wszystkie śruby od poduszek więc z wymianą nie powinno byc problemu gożej z kosztami , mam jeszcze wahacze do wymiany |
Uniden 78 elite |
moley
Wysłany: 12-04-2006, 22:27
| sprawdzenei zawieszenia silnika czy jest dobre to prosta sprawa i potrzeba jednej osoby do tego chyba ze ręczny nie trzyma to dwóch. na wyłączonym silniku starasz sie poruszac silnikiem przód tył prawo lewo jak się rusza dośc mocno przód tył to tylna poducha trafiona , jeśli prawo lewo to któraś z bocznych. na odpalonym silniku jak masz go na luzie to dodawaj gwałtownie gazu i patrz czy się rusza silnik przód tył jak są trafione poduchy to widac odrazu. niekiedy jak trafione są poduchy to przy dodawaniu gazu rusza się lewarek zm. biegów |
