NOWO KUPIONA TEMPRA. PORADŹCIE !!! |
togre
Wiek: 38 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 22-12-2007, 16:37 NOWO KUPIONA TEMPRA. PORADŹCIE !!!
KUPIŁEM WCZORAJ TEMPRE 1.6 + LPG NA GAZNIKU 1994 ROK. DO TEJ PORY ZAUWAZYLEM :
-STRASZNIE SCIAGA NA LEWA STRONE PODCZAS JAZDY
-BICIE W KIEROWNICE ( CHYBA GUZY NA PRAWEJ OPONIE)
-WYCIERACZKI SIE PRYCINAJA
-DMUCHAWA DZIAŁA TYLKO NA 4 BIEGU
- I CO NAJGORSZE POZ JEZDZIE I ROZGRZANYM SILNIKU UCIEKA MI PŁYN CHLODNICZY GDZIES TAM CHYBA POD POMPĄ SPORA KALUZA KAPIE KROPLAMI;/ NIEZNAM SIE ZA BRADZO...
- A I NIE CHODZI NA BENZYNIE BO GASNIE... TYLKO DA RADY ODPALIC I PRZELACZYC NA GAZ
POMOZCIE, OD CZEGO ZACZAC, CO NAPRAWIAC CO ROBIC JAK ZDIAGNOZOWAC USTERKE
JESTEM TU NOWY. BEDE WDZIECZYNY ZA WSZYTSKIE PORADY!!!:) |
nessuno
Pomógł: 1 raz Wiek: 64 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-12-2007, 16:41
Chłopie, a ile dałeś za to cacko? Czy sprzedający informował Cię o defektach, jakie auto posiada? Czy odbyłeś jazdę próbną? Czeka Cię trochę pracy i wydatków, okres teraz gorący , ale na pewno któryś z Kolegów udzieli Ci cennych wskazówek. Ja Tobie życzę w miarę szybkiego ogarnięcia tego tematu a później bezproblemowej jazdy |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046 |
togre
Wysłany: 22-12-2007, 17:07
| POWIEDZMY ZE CENA BYŁA OKAZYJNA, SPRZEDAJACY OCZYWISCIE WIEKSZOSC DEFOEKTO ZAUWAZYL JAK MU DOPIERO POWIEDZILEM, DLATEGO ZNACZNIE SPUSCIL Z CENY. CHCIALBYM SIE DOWIEDZIEC JAK W MIARE TANIO MOGE DOPROWADZIC MOJA TEMPRE DO STANU WZGLEDNEJ UZYWALNOSCI... OD DZIECKA CHCIALEM MIEC TEMPRE:D |
Wysłany: 22-12-2007, 17:08
Co do dmuchawy poszukaj na forum jest rozwiązanie.
Co do wycieraczk również poszukaj, jest rozwiązanie.
Co do płynu to pewnie Ci uszczelka na pompie "siadła" i przez to leci lub masz gdzieś inny wyciek.
Co do ściągania to możliwe, że auto było bite i jest coś skrzywione lub końcówki drążka są do wymiany i "rozjeżdża się zbieżność" lub sama zbieżńość jest do źle ustawiona lub opony masz tandetne.
Jak coś bije - zacznij od opony.
Kupiłeś auto i nie sprawdziłeś tego... |
sheriffnt
Wysłany: 22-12-2007, 17:12 Re: NOWO KUPIONA TEMPRA. PORADŹCIE !!!
| togre napisał/a: | [b]KUPIŁEM WCZORAJ TEMPRE ....itd
Jak rozumiem te wielkie pogubione litery to krzyk rozpaczy?.
Co do ściągania i bica w kierownicę, podjedź do wulkanizacji i wymień i wyważ opony, niech gość obejrzy felgi czy nie biją, może 2 pierwsze objawy miną,
Jesli nie to bicie może wywoływać np, wytłuczona końcówka drazka kierowniczego, to najprostsze rozwiązanie, |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 22-12-2007, 17:29
a ja jednak zapytam się jeszcze raz... Ile kolego zapłaciłeś za Temperkę?
tak btw to witam kolegę z bliskiego memu sercu Białegostoku... możemy się gdzieś kiedyś wybrać na jakąś wycieczkę z naszymi pannami na dwa auta ^^ |
Gość, uśmiechnij się |
togre
Wysłany: 22-12-2007, 17:30
| oooo jak najbardziej:D 1800 zl |
Wysłany: 22-12-2007, 17:35
no to chłopie żeś przepłacił... ja za taką samą Temprę tyle że bez gazu ale za to w stanie technicznym prawie że idealnym (stan blachy to inna sprawa) dałem 1500zł... ale co tam... dasz radę ^^ części nie są drogie a satysfakcja gwarantowana
P.S.
też zawsze mnie fascynowała Tempra i chciałem mieć ją ^^
a z wypadem pisz na PW to się dogadamy ^^ |
togre
Wysłany: 22-12-2007, 17:39
| TAK SIE SKLADA ZE MAM SZWAGRA MECHANIKA... MOZE DAMY RADE JAKOS:) |
Wysłany: 22-12-2007, 18:01
| Sapphiron napisał/a: | | w stanie technicznym prawie że idealnym |
Tylko botniki Ci odpadły |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 22-12-2007, 18:21
| ubek napisał/a: | | Tylko botniki Ci odpadły |
zanim coś napiszesz proszę zapoznaj się z tematem i przeczytaj ze zrozumieniem co napisałem bo napędzasz niezdrową dyskusję tym że tu dodałeś tam przekręciłeś... żal.ru |
avenger85
Wysłany: 22-12-2007, 18:46
mam nadzieje kolego togre że na prawdę kochasz włoskie auta ( lub zamierzasz je pokochać )bo inaczej czeka cię sporo rozpaczy z tempra w takim stanie
poprzedni właściciel musiał ją traktować jak przedmiot a nie jak włoskie auto i strasznie ją "zjechał" pytanie czy będzie chętne do reanimacji |
GrzesiekK
Wysłany: 22-12-2007, 18:57
| Panowie spokojnie to co opisał to nie jest jeszcze takie tragiczne da radę |
avenger85
Wysłany: 22-12-2007, 19:10
| GrzesiekK napisał/a: | | Panowie spokojnie to co opisał to nie jest jeszcze takie tragiczne da radę |
jeśli ktoś zaniedbał to auto do takiego stopnia to ciekawe co zacznie mu wychodzić nawet kiedy zrobi te wymienione wyżej usterki ...
tarcze , klocki , płyny, rozrząd ,silnik, elektryka a może była bita i geometria auta jest całkowicie zmieniona i dlatego ją ściąga na boki ? a może była spawa z dwóch różnych temperek gdyby mi takie rzeczy wyszły przy kupnie auta a sprzedający by udawał że nie wie o w/w usterkach to bym go wyśmiał w twarz a auto podczas jazdy próbnej zostawił na słupie i uciekł żeby zaoszczędzić komuś późniejszych przykrości |
Wysłany: 22-12-2007, 19:24
Rade może i da ,tylko mnie martwi jedno ,gorzej będzie tak jak miszko, napisał ,czy to ściąganie to nie przez to że była bita ,ale życzę ci aby była to drobnostka jakaś
| Sapphiron napisał/a: | | ja za taką samą Temprę tyle że bez gazu ale za to w stanie technicznym prawie że idealnym |
nie pitol głupot chłopakowi ,bo o o ile sobie przypominam ,jakiś 2 miechy temu stała u mechaniora i nie wiedziałeś co z nią jest |
Wysłany: 22-12-2007, 19:26
| nie wiedziałem co z nią jest bo wtedy kompletnie zielony byłem... a do wymiany były wtedy tylko przewody i kopułka + świece... ale mi normalnie usterka... dlatego napisałem PRAWIE |
Wysłany: 22-12-2007, 19:41
| Sapphiron napisał/a: | | nie wiedziałem co z nią jest bo wtedy kompletnie zielony byłem... |
a to teraz się już znasz ,żeby mu humor psuć
| Sapphiron napisał/a: | | a do wymiany były wtedy tylko przewody i kopułka + świece... ale mi normalnie usterka... |
a za nie długo będzie CPW
| Sapphiron napisał/a: | | dlatego napisałem PRAWIE |
to robi dużą różnice |
togre
Wysłany: 22-12-2007, 21:54
DZIEWCZYNY NIE DRAPCIE SIE:D
WROCILEM WLASNIE Z WARSZTATU I SPRAWA WYGLADA NASTEPUJACO:
WYCIEK PLYNU CHLODNICZEGO TO NIE WYCIEK PLYNU CHLODNICZEGO, WYDAWALO MI SIE BO POD SAMOCHODEM ROBILA SIE KALUZA MNIEJ WIECEJ POD TERMOSTATEM, WCZORAJ MYLEM SAMOCHOD DZIS SMIGALEM PO SNIEGU I TAKA HISTORIA ZE TO JAKAS WODA A NIE PŁYN CHŁODNICZY- W ZBIORNIKU JEST TAK JAK POWINNO BYC NIEC NIE UBYWA A ZALANE NOWE BORYGO.
STRZELANIE GAZU- PRAWDOPODOBNIE PRZEWODY SZLAK TRAFIA I SWIECE - PRZEWODY GOSC WYMIENIL NA JAKIES NAJTANSZE
LUZOW NIEMAM ZADNYCH NA KONCOWKACH, NATOMIAST 2 WIDOCZNE GUZY NA OPONIE Z PRZODU
WSKANIK TEMP. BYL POPROSTU ODLACZONY - TERAZ DZIALA
WYCIEK OLEJU = LECI SPOD KORKA WLEWU;/ NIEWIEM CZEMU I TROCHE Z PÓŁOSIEK
NO I GAZNIK- TYM TRZEBA SIE POBAWIC DUZO ROZKRECANIA CZYSCZENIE I SPRAWDZANIA PRZEWODOW
OGOLNIE SILNIK CHODZI CICHO I ROWNO
FAKT FAKTEM ZE BYLA BITA Z TYLU BO WIADAC GOLYM OKIEM, JUTRO CHYBA SIE WYBIORE PO 2 OPONKI I PODJADE NA GEOMETRIE(PO SWIETACH) ZOBACZYMY JAK TO BEDZIE WYGLADAC... |
Wysłany: 22-12-2007, 22:12
togre, nie pisz CAPS LOCKIEM! Zastosuj się do tego!
Co do korka to może tak być gdyż te nasze korki mają tendencję do "zmniejszania się". Możesz spróbować owinąć teflonem, ale lekko, tak aby nic się nie dostało do środka!!
Jak leci z półosiek to do wymiany osłony. Ja już robiłem jedną. Troche grzebania jest, ale jak zrobisz to spokój na parę lat |
togre
Wysłany: 22-12-2007, 22:19
okejj. dzieki za info |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 22-12-2007, 23:02
| togre napisał/a: | okejj. dzieki za info |
ja rowniez zycze powodzenia, swoja tempre kupilem 3 pazdziernika i poprzednik tez zaniedbal, lecz w miare mozliwosci finansowych ciagle ulepszam auto, bo jest moim oczkiem:)Nie przejmuj sie, ja tez mialem pare rzeczy na dziendobry do wymiany, np. swiece,p rzewody, kopulke, cpw(lecz chyba niepotrzebnie), 4 felgi z oponami, caly uklad wydechowy, tarcze, klocki...i jeszcze przede mna wymiana amorkow z przodu i drazkow z koncowkami...wydaje mi sie tez ze niebawem odezwie sie sprzeglo...ale coz, oby tylko w przyszlym miesiacu...i bedzie ok:) pozdrawiam. |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 15-01-2008, 02:12
Ja takze kupilem samochód strasznie za niego przepłacając (notabene od kolegi z tego forum...), ale złość mi minęła, a im więcej w niego wkładam, tym bardziej się odwdzięcza.
Krótka lista bolączek mojego nowego nabytku:
-do wymiany amortyzatory przód i kolumny mcphersona bo zgniłe
-do wymiany amortyzatory tył bo skacze na 30cm
-do wymiany tarcze i klocki przód (tarcze 4mm, klocki 0.003mm)
-do wymiany wachacze, końcówki drążka, lewa zwrotnica
-do wymiany tylne bębny, okładziny, linka ręcznego
-do zakupienia tylna półka i tylne pasy
-do wymiany niedługo sprzęgło, ale jeszcze nie ślizga się
-generalnie do wymiany wykładzina, ale nie mam pomysłu, jak to zrobić
-zawory do regulacji bo klepią
Krótka lista tego, co zrobione:
-kolumny mcphersona
-wachacze
-zwrotnica
-końcówki drążka
-amorki tył
-klocki i tarcze
-linka
Nie dodaję połowy żarówek w dgt i w środku. No i radio się posypało:(
Generalnie wsadzone już dużo, dużo zrobione samemu. Jeszcze parę setek i będzie jak nowy. Dla mnie się opłaca, jeszcze tylko na fotele muszę kupić jakieś ubranka ładne bo są w stanie strasznym-dziury po papierosach. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 21-01-2008, 21:51
| maniutek napisał/a: | | togre napisał/a: | okejj. dzieki za info |
Ja tez kupiłem w stanie dostatecznym ,ale z pewnością ze bez kolizji i zdrowa blacha , tylko zaniedbany ze szok. wszystko było luzne ( z czasem poluzowane ) śmieci foll ,nawet folia nie była do konca pozdejmowana z środka i pod fotelami , no szok.
Żałuje że nie mam oryginalnych kluczy i lewarka.... |
