pompka spryskiwacza
matizz86
Wysłany: 16-11-2009, 11:56   pompka spryskiwacza
zbliza sie zima, mokra ulica, błoto, sol na szybach a tu pojawił sie problem bo pompka do spryskiwacza daje tekie małe cisnienie ze płyn ledwo co "wypluwany" na 4-5 cm szyby. przedmuchałem juz cała instalacje i dalej jest ten sam problem. czy jedynym ratunkiem jest wymiana pompki czy da sie to zrobic jakos inaczej?
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
Wysłany: 16-11-2009, 12:16
sprawdz z jakim cisnieniem wypluwa plyn pompka bez po odlaczeniu od przewodow. Prawdopodobnie jednak, skoro piszesz ze przewody byly przedmuchane to pompke trzeba wymienic. Koszt zamiennika to okolo 30zl.
