Problem z silnikiem nie równo chodzi
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 29-03-2015, 16:06   Problem z silnikiem nie równo chodzi
Witam mam taki problem od jakiegoś czasu moja Tempra 1.4 1993/94r zaczęła przebierać na wolnych obrotach i przy zmianie biegów szarpie . Dodam jeszcze że wszystkie świece są nowe pasek rozrządu i napinacz też . Nagrałem telefonem dźwięk jak pracuje silnik może to coś pomoże.
Proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki Pozdrawiam
Daję link do dźwięku silnika
http://www.speedyshare.co...nverter.com.mp3
Wysłany: 29-03-2015, 16:26
Napisz przede wszystkim czy masz gaźnik czy monowtrysk.
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 29-03-2015, 21:24
Gaźnik z jednopunktowym wtryskiem
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2015, 21:34
Fiat Tempra 1.4 napisał/a:
to trzeba do wrózki :D albo gaźnik albo jednopunktowy to dwie różne rzeczy.
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 29-03-2015, 21:39
Hmmmm sorry mój błąd mam jednopunktowy wtrysk.
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2015, 21:45
sprawdź podciśnienia,masy przy kolektorze ssącym i pod aku.
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 29-03-2015, 21:49
Można trochę jaśniej bo ja jestem jeszcze zielony , a więc tak kolektor ssący gdzie to ? podciśnienia tzn ?
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2015, 21:58
kolektor ssący to ten z tyłu silnika,ten pod jednopunktem,(kolor przypominający srebrny)do niego z tyłu ida masy.A Podciśnienie to takie węzyki drobne.Maja swoje miejsce na ścianie grodziowej przy stronie kierowcy(taki alu radiator) i idą do wtrysku.Ważne aby były szczelne.
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 29-03-2015, 22:19
Przy tym podciśnieniu to tylko chodzi o to żeby były wężyki szczelne czy jak ?
Wysłany: 30-03-2015, 06:38
Fiat Tempra 1.4, Wężyki muszą być szczelny, nie popękane, obadaj sprawę jak wyglądają. W razie potrzeby kup sobie w motoryzacyjnym taki wężyk ze 2 metry i wszystkie powymieniaj ponieważ przez to silnik może zasysać lewe powietrze stad nierówna praca i szarpanie.
Wysłany: 02-04-2015, 07:54
Fiat Tempra 1.4, jak bedziesz mial czas to podjedz w piatek kolo 12 pod Polo na Swieciechowskiej to rzucim okiem. Moj tel masz w profilu.
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 03-04-2015, 13:04
Witam sprawdziłem to co pisaliście ale to nie to ja już nie mam pomysłu a do tego pali mi 35l /100 km po przeliczeniu ;/
Wysłany: 03-04-2015, 13:23
Przy takim spalaniu możesz mieć uszkodzoną sondę lambda. Co do obrotów świrujących to głównym winowajcą jest zwykle silniczek krokowy. Ale warto też posprawdzać takie rzeczy jak czujnik temperatury na kolektorze ssącym, rzadziej czujnik położenia przepustnicy.
Silnik nagrzewa się do odpowiedniej temperatury?
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 03-04-2015, 14:37
Tak silnik się rozgrzewa idealnie ale mam takie pytanko bo niedawno mechanik mi wymieniał pasek rozrządu czy może być tak że został źle założony ?
shagger78
Wysłany: 03-04-2015, 17:15
Fiat Tempra 1.4, oczywiscie przy niedokladnym skladaniu mozna sie dziabnac o zabek czy dwa.Ale latwo to sprawdzisz.W okienku na skrzyni biegow ustaw znak na 0 a w okienku obudowy paska powinien tez zgadzac sie znak.Jesli masz silnik z aparatem zaplonowym tam tez musi sie zgadzac.W niektorych silnikach i.e nie ma aparatu zaplonowego wtedy zaplonu nie trzeba ustawiac.Kolo posrednie rozrzadu napedza tylko popme oleju.
Jezdzilem kiedys z przestawionym rozrzadem w tipo 2.0 o 3 zabki.Jezdzilo ale duzo palilo i wogole nie bylo wolnych obrotow.Moc tez byla nieznacznie mniejsza.
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 04-04-2015, 12:15
Witam a na tym aparacie zapłonowym gdzie jest ten znak ?
shagger78
Wysłany: 04-04-2015, 17:20
Znak powinien byc pod kopulka.Gdy masz kolo zamachowe na znakach to palec rozdzielacza tez powinien byc na znaku.Jest to tylko ustawienie zgrubne ale silnik powinien chodzic.Chcac dokladnie wyregulowac zaplon trzeba uzyc lampy stroboskopowej.
Fiat Tempra 1.4
Wysłany: 12-04-2015, 22:32
Witam problem rozwiązany mechanik źle założył pasek rozrządu - po waszych wypowiedziach stwierdziłem że sam założę pasek bo coś mi z nim nie grało i teraz jest o niebo lepiej :) Dzięki za pomoc z waszej strony :) ^^
shagger78
Wysłany: 14-04-2015, 02:40
Oile ząbkow mechanik sie walnal?Dziwne ze po wymianie jak odpalil auto to nie zauwazyl ze chodzi inaczej niz przed wymiana :?:
To powinno dac mu do myslenia lub do sprawdzenia tego co robil.
Server uptime: 25 days
