pytanie co do opon itp. |
bornek
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2005 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 05-05-2006, 12:17 pytanie co do opon itp.
Witam .
Mam małe pyanko cały czas jeżdziłem tipkiem na felgach 14 i oponach 165/65/14 a teraz mam aluminiowe felgi także 14 ale na oponach 185/65/14 czy ma prawo oszukiwac na prędkości i kilomentrach.
Bo mojemu tacie niby oszukuje na prędkości z jakieś 10km/h i w kilomentrach bo trasa miała 156 km a mu na tych felgach i oponach według licznika wyszło 142 km.
Czy to mozliwe |
_________________ Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
zdrowko
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 25 Lis 2004 Posty: 166 Skąd: Drezdenko
Wysłany: 05-05-2006, 12:24
Zdecydowanie nie ... średnica koła została taka sama
165/65/14 czy 185/65/14 to to samo.
Zmianie uległa jedynie szerokość opony czyli wartość 165 na 185 - o 2 centymetry
Wartość 65 jest to potocznie wysokość opony
ostania pozycja 14 mówi nam o rodzaju felgi
Więc Twoja zmiana nie powinna mieć wpływu na ilość przejechanych kilometrów czy tez predkości. Jedynie co sie mogło zmienić to spalanie szersze opony powodują zwiekrzone opory tarcia, choć podnoszą konfort jazdy i pokonywania zakrętów. |
_________________ Tempra Kombi SW- silnik Alfa Romeo 1.9 TD z intercoolerem-przebieg 102 tyś. Alfa Romeo 156 2.4 JTD
bornek
Wysłany: 05-05-2006, 13:47
| zdrowko, ja kompletnie wiem o co chodzi tylko mój ojciec nie wierzy w to i juz i twierdzi ze jak przystawi felge alumiowa z opona do felgi stalowej z oponą to wierdzi ze jest 5 cm róznicy |
zdrowko
Wysłany: 05-05-2006, 14:29
troche naciągane wytłumaczenie ale może różnica jest w złużyciu opony może tamte były łyse a te są super ok |
Wysłany: 05-05-2006, 16:56
Nie, nie, nie....Panowie, jesteście w błędzie - Tatuś ma rację
165/65 a 185/65 na tyle się różnią wyskością i obwodem, że zdecydownaie to będzie miało odbicie we wskazaniach pedkościomierz i przebiegu.
Oznaczenie opon np 165/65/14 oznacza:
165 - szerokość opony
65 - profil opony, czyli wysokość boku opony wyrażona w procentach szerokości
14 - średnica obręczy(felgi)
opona 185/65/14 jest o ok. 2,5cm wyższa od 165/65/14 i ma obwód większy aż o 12% i stąd różnice we wskazaniach.
Mniejsza opona od seryjnej wskazania zawyższa a większa zaniża, wszystko się zgadza. |
bornek
Wysłany: 05-05-2006, 17:52
o kujwa romano, to co ja mam teraz Tatusiowi zrobić przeciez ja go zrypałem ze sie nie zna i ze to nie mozliwe chyba musze go zaprosić gdzieś do baru na kilka w ramach przeprosin
[ Dodano: 05-05-2006, 16:54 ]
romano, powiedz mi jeszcze jakie mniej wiecej różnice będą na tych oponkach w prędkościach i kilometrach |
Wysłany: 05-05-2006, 18:57
Tak jak Romano pisze tak jest. Wiec
185 * 0,65 = 120,25mm
165 * 0,65 = 107,25mm
Wiec masz roznice 13mm. Stąd różnica |
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 05-05-2006, 20:44
Człowiek uczy się całe życie.Widać też byłem w nieświadomości,też myślałem że 65 to wysokość oponki. |
_________________ Audi |
Wysłany: 05-05-2006, 20:48
| bornek napisał/a: | | romano, powiedz mi jeszcze jakie mniej wiecej różnice będą na tych oponkach w prędkościach i kilometrach |
| miszko napisał/a: | 185 * 0,65 = 120,25mm
165 * 0,65 = 107,25mm |
120,25/107,25 = 1,12 czyli 12% i mniej więcej o tyle licznik bedzie zawyżał. |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-05-2006, 23:13
| romano!! ty to masz łeb!!!!!! |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-05-2006, 09:50 Re: pytanie co do opon itp.
| Zamiennikiem 165/65R14 jest 185/60R14, a nie 185/65... |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 08-05-2006, 11:03
| marcin_m napisał/a: | | romano!! ty to masz łeb!!!!!! |
W końcu to jest najważniejszy organ
To trzeba o niego dbać |
