Pytanie, kto wie jak wyjąć zbiorniczek od spryskiwaczy |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 16-12-2012, 15:57 Pytanie, kto wie jak wyjąć zbiorniczek od spryskiwaczy
| Witam, mam pytanie, jak wyjać zbiorniczek od spryskiwaczy , tipo 1,4 .Zamarzło mu się:-) |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
mikee72
Wysłany: 16-12-2012, 18:31
| Mi też zamarzł płyn letni kilka dni temu. Dolałem taki na -60 (kupiony w lidlu) i w zbiorniku lód puścił, ale silniczek i tak nie pracował. Dzisiaj temperatura była na plusie i udało mi się odpalić spryskiwacze. Wypsikałem trochę, dolałem płynu na -20 i mam nadzieję, że będzie już dobrze. |
Wysłany: 16-12-2012, 18:36
| Jak zamaraz to polecam dolać odmrażacza do szyb, u mnie pomogło. |
osama 33
Wysłany: 16-12-2012, 18:52
ok dzieki za odpowiedz, ale i tak muszę go wyjać bo rozerwalo mi tą końcoweczkę co do silniczka jest od sprysku szyby przedniej, i tak dumam czy by nie podłączyć pod psik tylnej szyby, co wy na to??
** Dodano: 16-12-2012, 23:18 **
Więc kto wie jak wyjać zbiorniczek? |
Wieprz
Wysłany: 17-12-2012, 10:10
Tak, ja wiem.
Ale uprzedzam, że się przy tym można namęczyć.
Pierwotnie chciałem odkręcić błotnik. Nie poszło.
Odkręciłem śruby (3) mocujące zbiornik płynu chłodniczego, odchyliłem go do przodu, przewód cienki do zbiornika na to pozwala.
Potem już zostały tylko śruby mocujące zbiornik płynu do spryskiwaczy i manewrowanie nim.
Ale udało mi się go wyjąć i włożyć z powrotem.
Good luck. |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 17-12-2012, 20:16
| Ja wyciągałem go dołem,tzn...odkręcasz koło i nadkole...może się nie wydaje ale na pewno mniej czasu zabiera niż wyjmowanie górą. |
Wieprz
Wysłany: 18-12-2012, 14:23
Ja nie mogłem zdjąć nadkola dlatego zostało mi górą, co nie zajęło sporo czasu.
W każdym razie i tak i tak się da. |
