Rozrusznik nie kreci tak jakby zamarzał |
Marecky
Wysłany: 26-01-2010, 13:30 Rozrusznik nie kreci tak jakby zamarzał
| Witam . Mam problem z tipkiem 1,4 gaznik + LPG rano gdy chce odpalic to rozrusznik strasznie jeczy az czasami sie zatrymuje w miejscu . Nie da sie auta odpalic na zadnym akumulatorze czy nowy czy stary nic nie da sie zrobic . Wymienilem olej na dedykowany do LPg m olej w skrzyni tez swierzutki , moze byc tak ze sprzeglo przymarza ?? ale pedał sprzegla moge normalnie wcisnąć i nic nie klinuje . Prosze o pomoc pilnie . Dziekuje za informacje i pozdrawiam |
Wysłany: 26-01-2010, 13:35
| Marecky napisał/a: | | Wymienilem olej na dedykowany do LPg |
nie ma nic gorszego od tego czegoś
co do problemu - miałem tak samo - wina leżała po stronie zatartego rozrusznika. Przyczyn może być jeszcze kilka ale skoro piszesz że na różnych aku jest to samo - być może kable nie łączą. Wypnij i wepnij jeszcze raz kabelek wzbudzenia z rozrusznika ale wątpię, żeby to coś dało. Stawiam na awarię rozrusznika |
Marecky
Wysłany: 26-01-2010, 20:13
| Luczu, co zrobiles z rozrusznikiem , wymieniles czy wyczysciles ?? co mozna tam zrobic zeby lepiej krecił . Jak go wyciągnę to jak sprawdzic czy sie zaciera ?? |
Wysłany: 26-01-2010, 20:16
| Marecky napisał/a: | | Luczu, co zrobiles z rozrusznikiem , wymieniles czy wyczysciles ?? |
dałem mechanikowi i on tam coś przesmarował i chyba 1 część wymienił.
| Marecky napisał/a: | | co mozna tam zrobic zeby lepiej krecił |
Jak wyżej
| Cytat: | | Jak go wyciągnę to jak sprawdzic czy sie zaciera ?? |
możesz go podłączyć na " krótko " pod aku i zobaczyć jak się kręci
Mojego nie podłączałem ale po wyjęciu nie dało się go palcami obrócić. Po "regeneracji" dało się bez więkssych wysiłków |
Larry075
| Mimo że akumulator wczoraj ładowałem do pełności to dziś dziwnie kontrolki przygasły i rozrusznik jakby na chwile się zatrzymał, dobrze że mam bardzo dobry stopnień sprężania i po suwie sprężania silnik juz pracował. W takich temperaturach jest mu bardzo ciężko, silnikowi, rozrusznikowi. Na jakich akumulatorach sprawdzałeś? |
Wysłany: 26-01-2010, 20:18
| Larry075 napisał/a: | | Na jakich akumulatorach sprawdzałeś? |
ja mam 44 ah - 410 prąd rozruchowy chyba ... albo coś koło tego |
Marecky
Wysłany: 26-01-2010, 20:40
JA krecilem na 52AH ale nie pamietam ile pradu , a pozniej na moim mercedesowskim 72AH 720A . Jutro rozbiore rozrusznik i bede widzial co i jak . Pozdrawiam
** Dodano: 28-01-2010, 10:23 **
No i panowe padło . Rozrusznik był zaolejony bo mialem uszczelke pod pokrywą zaworów padnietą i zalało go na maxa . Wyczyszczony wymyty przy okazji wymienione tulejki i smarowanie . Całość 2H a problem jak ręką odjął . Pozdrawiam . W razie czego służę pomocą . |
