Woda :( |
Pawel_Ostrow
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 04-12-2006, 15:45
| Temat trochę stary, ale znalazłem go w wyszukiwarce bo właśnie u mnie też pełno wody pod wycieraczką kierowcy, jak widać nie jestem sam... a ta woda to nei tylko ze śniegu czy mokrych butów, u mnie tak jakby wlatywała z nawiewu który tam jest, nawet widać, jak zrobie fotki to moge wrzucić, a przy okazji kupie gazete wyborczą skoro mówicie że tak pomaga.;) Pozdrawiam |
Wysłany: 04-12-2006, 22:14
hmmm, a więc tak: jeśli masz coś z nagrzewnicą (nieszczelność) i 'czujesz' płyn wraz z nawiewem, to może być powietrze wilgotne, ale raczej nie na tyle, by z nawiewem Ci podłoga mokła; oczywiście jeśli może mocno czujesz płyn to to usterka do naprawy;
możesz mieć przytkane może spusty pod maską, ,'rynienki', jedna z lewej , druga z prawej od przodu patrząc czyli od strony kierowcy; jak otworzysz maskę to koło górnego mocowania amortyzatora a właściwie za nim bodajże (w stronę szyby) jest tak wyprofilowana blacha i kanalik by spod maski czy to co sę przedostanie spływało; jak się z czasem syf nazbiera, to zalewa skrzynkę bezpieczników jak tylko jest deszcz, śnieg, wilgoć no i się cuda dzieją; wcześniej może być mokra podłoga
może masz te inne 'spustowe' kanlaiki zapchne i jeździsz z syfem, wilgocią, wodą? rzeczywiście takie kanaliki chyba są i można to odetkać, teraz nie pamitam; wody nie powinno byćl jedynie jak naprawdę co chwilę wsiadasz/wysiadasz i duuuuużo śniegu naniesiesz i masz przy tym zimno/wilgotno w autku.... ale nie powinno na stałe zostać to 'pływające'; gazeta to półśrodek do szybszego osuszenia jak już ndeptasz np śniegu do środka za dużo |
