woń paliwa w fiacie tempra 1.6 |
Autor |
jurek7
Wysłany: 30-04-2006, 11:36 woń paliwa w fiacie tempra 1.6
Jak dostać się do zbiornika paliwa od góry i czy jest możliwośc żeby był dziurawy gdyż czuć woń plaiwa w śodku auta i na zewnątrz Prosze o pomoc !! !! |
Wysłany: 30-04-2006, 11:56
Otwór przez który możesz się dostać do zbiornika jest w bagażniku tuż za oparciem kanapy.Odkręcasz plastikawą zaślepke i masz pod spodem wszystko co trzeba.Zbiornik jest zrobiony z tworzywa,więc łatwo go uszkodzić.Posprawdzaj przewody paliwowe przy silniku czy nie są popękane. |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30-04-2006, 16:45
postaw go na suchym chodniku może zauważysz gdzie ciknie i czy wogul ciknie ze zbiornika i przewodów.
u kumpla w seicento zaczeło śmierdziec benzyną w środku i wyszła nieszczelność na złączce do pompy paliwa.
niestety w ford scorpio tez śmirdzi a nikt do tej pory niewie czy i skąd cieknie
Jeśli zauważyłes spadek benzyny na wskaźniku to możesz obawiać się, może masz przetarty przewód pod autem (patrz z prawej strony 3 węże dla wtrysku i chyba dwa dla gaźnika ale niejestem pewnien na 100%)
zobacz czy ta elastyczna rura od wlewu paliwa do zbiornika jest cała i czy masz całe przewody pod maską |
Wysłany: 30-04-2006, 21:46
sprawdź czy to dochodzi spod maski, możesz sobie prawdopodobnie w tym pomóc gdy dmuchawę dasz na zimne i ją podkręcisz, jak lepiej poczujesz benzynkę to wiesz, że ssa zapach z komory/okolic a nie, że z tyłu autka zawiewa...
ja bym szukał wpierw przyczyny pod maską, i wpierw na łączeniach przewodów paliwowych, końcówkach... bardzo możliwe, że tam Ci zawiewa...
a jak przygazujesz mocno na postoju, niech benzynkę mocniej pociśnie i zaraz potem zajrzysz pod maskę - nie widać na przewodach jakichś malutkich wycieków?
ja miałem osobiście tylko raz taki przypadek - od instalacji LPG - jak jest elektrozaworek odcinający benzynkę gdy idzie LPG, elektrozaworek z ręczną dźwigienką (puszczenie w razie awarii LPG benzyny na siłę), to przy nim minimalny wyciek, na przeowdzie (obejma za lekko) i na śrubce regulacyjnej jakiejś... prawie niewidoczny, dopiero jak się dało gazu to lekko sikało... a benzyną tak było czuć w kabinie, że mogłeś się nadmuchać do upojenia... |
