Wycieka jakiś płyn... Pilne ! |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 30-09-2009, 22:25 Wycieka jakiś płyn... Pilne !
Witam. Proszę o pomoc ponieważ z skądś z nieznanych mi przyczyn zaczął cieknąc i to mocno jakiś płyn... Dodam że jest to z przodu po lewej stronie i śmierdzi podobnie do płynu od spryskiwaczy ale to nie to chyba Co to może być ? Wie ktoś ? |
Wysłany: 30-09-2009, 22:28
| Keray69 napisał/a: | | śmierdzi podobnie do płynu od spryskiwaczy |
no to płyn do spryskiwaczy. Nic innego tak nie pachnie ... Ewentualnie zobacz płyn hamulcowy czy nie za mało |
Keray69
Wysłany: 30-09-2009, 22:33
A możliwe że to olej ? Pytam bo świeciła mi się kontrolka oleju i zalałem do pełnego Trudno stwierdzić co to ponieważ ciemno było i nie za bardzo widać a plamy były ciemne i dość tłuste.. To by sie nawet zgadzało bo gdy u mechanika robiłem tłumik to powiedział mi ze misa olejowa nie ma uszczelki i ze jest zalana silikonem |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Wysłany: 30-09-2009, 22:37
| Keray69 napisał/a: | | A możliwe że to olej ? |
po tym co napisaleś to możliwe. Tyle że olej nie jest po lewej stronie. Jeżeli to jest konsystencji oleju do smażenia to olej Z resztą zajrzyj pod auto i wszystko będzie jasne,
| Keray69 napisał/a: | | zalałem do pełnego |
Ale masz na myśli poziom MAX a nie że już więcej nie wlazło :p ? |
Wysłany: 30-09-2009, 22:42
| Keray69, w samochodzie prawie wszystkie płyny są mało pachnące i oleiste (przejedź palcem i sprawdź ten co wycieka). Prawie wszystkie, a to ponieważ płyn do spryskiwaczy jest inny i płyn chłodzący jest inny. Jeżeli mówisz, że leci po lewej (a zakładam, że lewa to ta, że gdy stoisz przodem do auta to po stronie lewej ręki masz siedzenie pasażera) to obstawiam pompę wody. Zobacz, czy nie ubyło Ci w zbiorniczku wyrównawczym płynu. Jak ubyło to dolej i odpal auto. Dodaj gazu i zobacz czy nie ubyło. Jak ubyło to pompa, a płyn będzie wyciekał przy kole pasowym pompy. |
Keray69
Tak mam na myśli poziom max na bagnecie ;p A zaglądałem i plama powstaje z lewej strony gdzieś na środku maski jakby za kołem...
mrk69 nie nie leci z tej strony co jest kiera ;p |
Wysłany: 30-09-2009, 22:43
| widzę , że dopisałeś. Skoro masz tłuste plamy to może być olej, ale jeżeli masz wspomaganie to może np. z przekładni wyciekać (sprawdź stan płynu w zbiorniczku wspomagania o ile je masz). Właduj się z latarką pod przedni zderzak i popatrz gdzie się silnik poci, albo gdzie krople wiszą. |
Wysłany: 30-09-2009, 22:45
Keray69, otwórz machę - i przypatrz się dokładnie skąd to może kapać.
Ogólnie to może to być :
olej, płyn chłodniczy, płyn od wspomagania o ile masz, płyn hamulcowy ... Teraz sam musisz obczaić skąd mniej więcej i wyeliminować po kolei aż dojdziesz co się stało. |
Keray69
Wysłany: 30-09-2009, 22:48
Ok zaraz wylecę i sprawdzę i dam znać...
Luczu kurcze dziś już machy nie otworze bo do tego potrzebne są 2 osoby bo mam urwana wajchę i jedna osoba musi pociągnąć za linkę a inna łapać maskę |
| Keray69, najlepiej jak byś zrobił fotkę z różnych ujęć |
Keray69
Wysłany: 30-09-2009, 23:04
zrobiłem fotkę ale bardzo mało widać bo fotka robiona z telefonu i przy świetle latarki niestety... w dodatku jedna bo tel mi padł ehhh
Poniżej padania światła z latarki znajduje się ta plama troszeczkę ja widać... |
Wysłany: 01-10-2009, 01:25
| co prawda na tej fotce G widać:D ale obstawiam na płyn chłodniczy - napisz jeszcze jaki masz silnik |
Keray69
Wysłany: 01-10-2009, 22:02
Panowie okazało się ze to nie tylko leci pod maska ale i z środkowego tłumika... ;/ Dziś postanowiłem sprawić co się dzieje i namierzyć wyciek. Położyłem się pod auto i ku mojemu zdziwieniu plama pod maska była taka sama jak i wczoraj. Pomyślałem ze przestało lecieć Ale jednak nie dałem za wygrana i postanowiłem odpalić silnik przygazowac i znowu położyć się pod auto ;p okazało się ze leci i to prawie ciurkiem olej z środkowego tłumika (tam gdzie sa spawy) ;/ Dodam że sprawdzałem poziom oleju silnika na bagnecie i dziś okazało się ze nawet dość znacznie go wczoraj przelałem... Czy takie zachowanie samochodu przy przelanym oleju jest normalne ? Czy raczej nie i jest coś uszkodzone ? |
Wysłany: 01-10-2009, 22:03
| Keray69 napisał/a: | | Czy takie zachowanie samochodu przy przelanym oleju jest normalne ? |
No raczej jak się przeleje to nadmiar oleju się spali albo wycieknie nieszczelnościami ... ale żeby z tłumika ?:| Widocznie zdrowo przelałeś :p i nawet się nie może przepalić |
Keray69
Wysłany: 01-10-2009, 22:05
Czyli jednak jest coś nie tak ? Bo z pod machy to leci właśnie pewnie z powodu braku tej uszczelki
No fakt raczej zdrowo przelałem ;/ bo wczoraj lałem i sprawdzałem to nawet nie było pełnego a dziś to hoho sporo przelane... Dziś byłem u mechanika bez auta tak tylko pogadać ;p I mechanik mi powiedział ze powinienem spuścić namiar oleju tak żeby wskaźnik był pomiędzy maksimum a minimum bo inaczej zbyt duże ciśnienie oleju w silniku spowoduje uszkodzenie uszczelniaczy lub uszczelki pod głowica i naprawa będzie mnie drogo kosztować...
Czy naprawdę mogą być tego tak przykre konsekwencje ? Miał już ktoś coś podobnego ? |
engine16
Wiek: 43 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 114 Skąd: Radom
Wysłany: 25-10-2009, 17:12
| Keray69 napisał/a: | | uszczelki pod głowica i naprawa będzie mnie drogo kosztować... |
oj bedzie bedzie,wymiana uszczeliki to nie prosta sprawa,konieczne jest planowanie i wogole rzezba w gownie
| Keray69 napisał/a: | | powinienem spuścić namiar oleju tak żeby wskaźnik był pomiędzy maksimum a minimum bo inaczej zbyt duże ciśnienie oleju w silniku spowoduje uszkodzenie uszczelniaczy lub uszczelki pod głowica i naprawa będzie mnie drogo kosztować... |
to raczej korek wywali |
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 11-01-2010, 21:43
Mozę wywalic ci kolego symering na wałku rozrządu ,ja tak kiedys zrobiłem w escorcie!!a z tłumnika jak kapie olej to sie zakonserwuje |
