159A5.046 |
Monomach
Wiek: 45 Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 44 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-04-2010, 23:11 159A5.046
| Hmmm ... po wpisaniu numeru VIN z ePera mi wychodzi, że mam silnik 159A5.046, czyli 2.0 8v 109 KM, tymczasem w dowodzie mam wpisane 1585 cm3. moc 90 KM. Pali jak smok, jedzie jak 1,4. Co to za silnik? Z wyglądu to na pewno DOHC z monowtryskiem, ale co konkretniej nie rozpoznam. Ktoś mi wytłumaczy tę zagadkę? |
_________________ FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13) |
Wysłany: 21-04-2010, 23:25
| Monomach, pokaż foto |
Wysłany: 21-04-2010, 23:28
| Monomach napisał/a: | | DOHC z monowtryskiem |
chyba nie było takich
daj foto |
polansky
Wysłany: 22-04-2010, 06:11
A mojże to taki?
A tu znalazłem zdjęcie takiegoż serducha
http://s56.radikal.ru/i15...47dcf4085e5.jpg |
Wysłany: 22-04-2010, 08:03
| Luczu napisał/a: | | Monomach napisał/a: | | DOHC z monowtryskiem |
daj foto |
przecież już to przerabialiśmy... Wychodziły Tipo 1.6i.e. DOHC - 90KM |
schab
Wysłany: 22-04-2010, 08:07
| Wszystko ok. , tylko obudowa filtra powietrza przy monowtrysku wygląda trochę inaczej - niż na tym zdjęciu ... |
| ciechu napisał/a: | | przecież już to przerabialiśmy... Wychodziły Tipo 1.6i.e. DOHC - 90KM |
Dokładnie, jest na foto danym przez polansky, |
bart128
Wysłany: 22-04-2010, 08:43
| ustaw rozrzad na znaki ,wykrec pierwsza swiece wsadz drewienko patyczek srubokret, cokolwiek co przejdzie przez otwor na swiece i oprze sie o denko tloka, popchaj auto na wysokim biegu do tylu czy przodu{bez zaplonu:)}, w kazdym razie na tyle zeby tlok zrobil kurs od gmp do dmp i zmierz ile sie patyczek wsuwa, jesli 9cm to 2.0 silnik ,jesli troche ponad 7cm to 1.6, albo poprostu odczytaj nymery z bloku, nie z tabliczki znamionowej:) mozesz tez odczytac jesli jest jeszcze widczny napis na pasku rozrzadu, z reguly w numerze czesci jest zakodowana ilosc zebow paska, a ta mowi o dlugosci paska=pojemnosci silnika,138=1600 142=2000{ewentualnie pozne 1800 ktore ma zwykle 139} |
schab
Wysłany: 22-04-2010, 10:30
| bart128 napisał/a: | | albo poprostu odczytaj nymery z bloku, nie z tabliczki znamionowej |
nr jest nabity tuż nad gniazdem filtra oleju . |
polansky
Wysłany: 22-04-2010, 12:29
| schab napisał/a: | | Wszystko ok. , tylko obudowa filtra powietrza przy monowtrysku wygląda trochę inaczej - niż na tym zdjęciu ... |
No troszeczkę inaczej
Biorąc pod uwagę, że zdjęcie znalazłem na jakimś rosyjskim forum to jakąś ładą mi to zalatuje |
Wysłany: 22-04-2010, 12:37
| ciechu napisał/a: | | Luczu napisał/a: | | Monomach napisał/a: | | DOHC z monowtryskiem |
daj foto |
wkręciło mi się że dohc był na wielopunkcie |
Wysłany: 22-04-2010, 14:26
Luczu, a w TYM temacie wiedziałeś doskonale o 1.6 i.e. DOHC
| Luczu napisał/a: |
| ciechu napisał/a: | | masz takie podejście do Janmora, jak do 1.6 MPI. |
no dobra z tym MPI to nie skumałem ale mało kto widział taki silnik na oczy :p Były w temprach 94-96r.
Zwracam honor
| ciechu napisał/a: | W Tipo 1.6 90KM uzyskiwoano z monowtrysku ale na dwóch wałkach |
o tym wiem |
schab
Wysłany: 22-04-2010, 14:37
| polansky napisał/a: | | schab napisał/a: | | Wszystko ok. , tylko obudowa filtra powietrza przy monowtrysku wygląda trochę inaczej - niż na tym zdjęciu ... |
Obudowa filtra wygląda tak :
- bo już cała reszta się nie zgadza : silnik 1,6 DOHC z Lancii Delty I gt - przeszczepiony do Fiata Ritmo ... |
Monomach
Wysłany: 22-04-2010, 22:00
Silnik, jak na zdjęciu polanskyego, ale obudowa monowtrysku jeszcze inna niż na obu zdjęciach. Postaram się wkleić zdjęcia.
Cóż, pomimo wpłacenia składki zdjęć wkleić nie mogę więc wklejam linki
Wysłany: 22-04-2010, 22:44
| Monomach napisał/a: | | Cóż, pomimo wpłacenia składki zdjęć wkleić nie mogę więc wklejam linki |
Zgłos sie do grupy VIP
Co do silnika to napewno 1,6 ale co do obudowy pierwsze widze taką |
Wysłany: 22-04-2010, 22:47
| nie rozumiem co ma składka do wklejania zdjęć ? ja składki nie płaciłem a zdjęcia wklejam |
schab
Wysłany: 23-04-2010, 07:01
| egon. napisał/a: | | Co do silnika to napewno 1,6 ale co do obudowy pierwsze widze taką |
Taką obudowę wtryskiwacza miała Lancia Delta / Prisma 1,6 gt ie - ale uwaga : podłączona była do puszki filtra powietrza , znajdującej się podobnie jak w Tipo - pomiędzy akumulatorem , a nadkolem .
Tu żadnego filtra NIE MA ! Życzę długiej i bezproblemowej jazdy ... Załóż choć stożek na koniec tej rury ! |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 23-04-2010, 15:53
W eper wychodzi że to nie jest 1.6
http://www.spangerum.com:...E=&SENDFORAUTH=
** Dodano: 23-04-2010, 16:56 **
Ale mógł być wymieniony silnik, bo na tabliczce znamionowej jest przebita waga na mniejszą |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
Wysłany: 23-04-2010, 17:09
według tabliczki znamionowej to jest 2.0 109hp
i według epera to też jest 2.0
moja tabliczka jest identyczna tyle że ja mam 159A6.046
a według fotek hmmm 1.6 SPI ale skąd ten silnik to nie mam pojęcia |
bart128
Wysłany: 23-04-2010, 19:56
tak na oko to jest 1600, nie 2000, wersje mpi mialy aparat zaplonowy na walku wydechowym , a w miejscu gdzie w 1600 spi jest aparat w 2000 mpi jest przykrecony wspornik krokowca, przynajmniej wszystkie 2.0 mpi jakie widzialem,nie bylo 2000 na monowtrysku{w Europie} moze byc 2.0 z glowica z 1600:) wszystko moze byc.... dlatego zamiast tracic czas przed monitorem powinienes dawno odczytac NUMER SILNIKA albo sprawdzic metoda "na patyczek" skok tloka i wydedukowac pojemnosc |
Wysłany: 23-04-2010, 20:38
| Ale co was to tak dziwi? Przecież widać że silnik 1.6 DOHC, a że wg ePER wychodzi 2.0... Pewnie po przekładce. Zresztą w porównaniu z innym Tipo któregoś z forumowiczów to pikuś. Ma silnik 1.4 lub 1.6 (nie pamiętam nawet który to user :/ ) a wg ePER ma 1.0 FIRE z Fiata UNO. |
polansky
Wysłany: 23-04-2010, 20:48
Skoro na tabliczce jest 159A5.046 (2.0), a w rzeczywistości 149C2.046 (1.6) to zapewne tak jak pisze ciechu, była przekładka i nawet jest ona udokumentowana wprowadzeniem zmian w dowodzie | Monomach napisał/a: | | tymczasem w dowodzie mam wpisane 1585 cm3. moc 90 KM. |
Wysłany: 23-04-2010, 20:54
| ciechu napisał/a: | | Ma silnik 1.4 lub 1.6 (nie pamiętam nawet który to user :/ ) a wg ePER ma 1.0 FIRE z Fiata UNO. | pamiętam, na SB było, miał 1,4 w dowodzie było 1,6(albo na odwrót) a ePer wskazywał uno hehe
Ps.: ale to był jakiś dziwny przypadek, bo ten tipo był u niego od nowości. Gdzieś się w dokumentach powalili. |
Wysłany: 23-04-2010, 21:01
| polansky napisał/a: | była przekładka i nawet jest ona udokumentowana wprowadzeniem zmian w dowodzie | w tym wypadku nawet bardziej opłacalne było dokumentowanie ze względu na niższe opłaty OC. Zwykle gdy jest w druga stronę nikt się nie kwapi żeby zgłosić to w WK. A już tym bardziej w TU. Znaki na niebie i ziemi mówią że to 1.6. Więc nie ma tu co mierzyć Ewentualnie poszukać numerów w bloku silnika. Ale zapewne będzie taki jak napisał polansky |
Monomach
Wysłany: 23-04-2010, 21:39
Dziękuję Panowie za wyczerpujące odpowiedzi Nie ma co się bać, jest na końcu rury stożek, schowany w zakolu zderzaka, by nie ciągnął ciepłego powietrza do kolektora dolotowego. Jutro sprawdzę numery silnika, jak będę wyciągał sondę lambda.
** Dodano: 24-04-2010, 12:54 **
Numerów silnika niestety nie dojrzałem, ale jest ciekawa sprawa z sondą lambda - z komputera (prawdopodobnie) idą 2 kable białoniebieski i czarny. Białoniebieski jest na krótko łączony z kablem zielonym wracającym prawdopodobnie do komputera, a czarny idzie do sondy. Sonda jest jednokablowa Boscha, jak ją wykręcałem była cała okopcona, wyskakuje kod błędu 45 - sonda lambda bogata mieszanka. Przeczyściłem wszystkie złącza, przeczyściłem sondę, teraz resetuję kompa. Jeżeli ktoś wie, to proszę o podpowiedź, czy jest zamontowana prawidłowa sonda, czy ktoś sobie zrobił niezłą przeróbkę, a jeżeli tak to jak powinno wyglądać prawidłowe połączenie i prawidłowa sonda w tym arcyciekawym modelu. Z góry dziękuję za podpowiedź.
** Dodano: 03-05-2010, 10:46 **
Sonda lambda wymieniona - kod 45 zniknął, pozostał kod 23, ale za cholerę nie wiem co to jest. |
