1.6 mpi listwa wtryskowa
Gość
Wysłany: 16-03-2010, 17:33   1.6 mpi listwa wtryskowa
witam,chcę wyjąć listwę wtryskową,ale nie mam zielonego pojecia gdzie ona jest i co trzeba zdjąć żeby się do niej dostać!Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję :)
lazik666
Wysłany: 16-03-2010, 20:26
Listwa jest zamontowana w kolektorze dolotowym przy głowicy, dokręcona może na dwie śruby. Najłatwiej dojdziesz do listwy po przewodach paliwowych, jak ją znajdziesz to sobie zobaczysz co trzeba zdjąć
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Gość
Wysłany: 17-03-2010, 00:05
ok.dzięki, wiec raczej nie będzie to wyzwanie nie do pokonania :D
** Dodano: 17-03-2010, 12:59 **
no i problem mały jest a nie chcę niczego uszkodzić. Zacznę od tego że odkręcając listwę rozwaliłem palucha :evil: ale udało się odkręcić z tym że została mi mała puszeczka montowana do listwy(na imbus gwiazdkę) i teraz główne pytanie, jak wyciągnąć wtryski? One są wciskane, powinny iść do góry?!
lazik666
Wysłany: 17-03-2010, 18:36
Tak, są wciśnięte i uszczelnione oringiem, trzeba mocnawo je pociągnąć
I need more ViCoDiN
Gość
Wysłany: 17-03-2010, 23:59
Musiałem odpiąc listwe i pokoleji wyjmowac wtryski, bo inaczej nie dałbym rady.Do tego trzeba puciana :lol:
