16v i zmiana oleju
Dawid
Wysłany: 29-05-2008, 19:10   16v i zmiana oleju
Witam. Mam następujące pytanie.
Mam silniczek 2.0 16v zalany olejem 15w40. Z tego co się orientuję powinien byc zalany olejem 10w40. Czy mogę zmienić olej na 10w40 bez obaw o silnik??
Kiedyś słyszłem, że raczej nie powinno się tego robić ze względu na ewentualne rozszczelnienie silnika.
Co o tym sądzicie??
Wysłany: 29-05-2008, 19:17   Re: 16v i zmiana oleju
Dawid napisał/a:
Co o tym sądzicie??
Ile ten silnik ma nalatane? Jak z ciśnieniem oleju? przejście z 15w40 na 10w40 jest raczej bezpieczne, gorzej jakbyś chciał zalać pełen syntetyk. Przy wymianie oleju zadbaj o dobry filtr oleju, Filtron i Bosch odpada, syf i tyle, szukaj flitrów MANN'a lub KNECHT'a [do tego silnika OC136, używam i sobie chwalę, wcześniej miałem parę przebojów z Filtronem i już nie eksperymentuje, co wymianę zakładam Knechta]
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 29-05-2008, 19:31
taka zmiana jest mozliwa tylko wszystko zalezy od kondycji Twojego silniczka, generalnie jak pisal kolega G. jaki przebieg masz na motorku? jak z czestotliwoscia zmian tego 15w? jaki byl zalewany olej? sam zmienialem minerala na semi i silnikowi pracuje sie lepiej teraz :)
Dawid
Wysłany: 29-05-2008, 19:35
Ile ma nalatane to nie wiem bo był silnik wymieniany. A jakim olejem najlepiej go zalać??
Masz pewnie doświadczenie w tej kwestii to doradzisz mam nadzieję :lol:
Castrol, Mobil1, Elf?? Z tego co czytałem na forum to napewno nie Lotos-em, bo to syf..
Wysłany: 29-05-2008, 19:42
skoro byl silnik wymieniany to pewno nie wiesz co za mineral siedzial i co ile zmieniany..
wiec po zmianie bedziesz sie bardziej stresowal zeby bylo oki wszystko niz ja :)
jakim olejem - valvoline max life 10w40 - valvo to pierwsza liga olejowa w normalnej cenie
elf tez bdb oleje i w miare oki kasie, castrol jak to castrol drogi ;)
napewno bdb olejem do sedici jest VR1 racing 10w60 ale jest to dosc kosztowna zabawa i trzeba jesli sie nie myle zmieniac co 7,5kkm - ale to raczej chyba nie po zmianie z minerala.. wiec moim zdaniem odpada
Dawid
Wysłany: 29-05-2008, 19:56
Z tego co się orientuję to był to Mobil1 15w40. Ale co ile zmieniany to nie mam pojęcia. Wiem tyle, że już powinienem go na dniach zmienić.
Radzicie zastosować raczej 10w40 niż 15w40??
Zastanawiam się jeszcze nad olejem:
Castrol Magnatec
Valvoline Max Life
Elf Competition lub
Mobil Formula S
Co proponujecie??
Wysłany: 29-05-2008, 20:04
na 10w napewno silniczek bedzie pracowal lepiej i bedzie mu sie lepiej smigalo w zimie wzgledem mineralki
po takiej zmianie na 10w bedziesz musial monitorowac stan oleju zeby zobaczyc czy nie bedzie duzo podbieral oliwy motor, moze Ci sie pojawic zapocenie uszczelki klawiatury i bedzie konieczna zmiana.. ale to jest drobiazg.. generalnie bedziesz jezdzil z dusza na ramieniu jak to sie mowi ;)
ja obstawalbym przy valvo max life lub ten elf z przewaga na valvo
sam zalalem valvoline max life diesel 10w40 a wczesniej smigalem na mineralu tez valvoline i elfa
Wysłany: 29-05-2008, 20:08
Ja polecam Elfa... sam jeżdżę, wcześniej jeździłem na Mobilu Formula S i szczerze to jakoś lepiej chodzi na Elfie...
lordabarth
Wysłany: 29-05-2008, 22:40
A ja proponuje wspomniany wczesniej VR1 10W60 Valvoline.
pawelgda
Wysłany: 15-06-2008, 23:12
zmieniaj szef na 10w40 to jest lepszy olej ale nie polecam lotosa bo ten olej po rozgrzaniu ma niepewną lepkość, waha się, można :cenuzra: panewki na amen
szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze
Server uptime: 9 days
