1.8 ie
szymon18a
Wysłany: 15-10-2007, 08:52   1.8 ie
Witam.Mam pytanie jakie są różnice pomiędzy silnikami 1.8 835c2.000 a 159a4.046?Gdzie jest numer, model silnika wybity,oprócz tabliczki.Pozdrawiam
schab
Wysłany: 15-10-2007, 09:29   Re: 1.8 ie
szymon18a napisał/a:
silnik 159... to silnik z auta produkowanego w latach 89-93 ( moc 109KM ) z klasycznym rozdzielaczem zapłonu , napędzanym z ssącego wałka rozrządu , silnik 835... z kolei - to produkcja 93-96 ( moc 105KM - de facto pochodzący z Lancii Dedry ) różniący się na wygląd zapłonem bezrozdzielaczowym : na przedłużeniach wałków są zamocowane cewki . Jedna zasila świece na cylindrach 1-4 , druga 2-3 .
Oba silniki konstrukcyjnie różnią się tylko ssącym wałkiem rozrządu , a główne różnice - to osprzęt : obudowa termostatu , listwa wtryskiwaczy , same wtryskiwacze , regulator ciśnienia , obudowa przepustnicy , osprzęt elektryczny i elektroniczny , a zwłaszcza komputer !
Pole numerowe silnika znajduje się z przodu bloku silnika , obok podstawki filtra oleju .
szymon18a
Wysłany: 15-10-2007, 13:03
Czyli rozumiem że rozrząd kompletny jest taki sam w oby dwóch i uszczelki,uszczelniacze są takie same?
schab
Wysłany: 15-10-2007, 14:25
Nie !
Tzn. kąty , wzniosy krzywek itp. sa takie same , ale w silniku 159 wałek ssący ma wyjście do napędu aparatu zapłonowego i jeżeli tego aparatu nie założysz - to nie ma czym zaślepić otworu w głowicy po nim , natomiast na silniku 835 oba wałki są schowane pod deklami , a do dekli przykręcone są mocowania cewek .
Uszczelnienia są takie same tylko od strony kół rozrządu .
Server uptime: 8 days
