[Benzyna] 1.6 ohc na 1.6 dohc. |
KoNiK
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 120 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-12-2007, 20:35 [Benzyna] 1.6 ohc na 1.6 dohc.
Witam.
Wiele mam pomyslow niedawno był 2.0 8v był tez 2.0 turbo no ale do rzeczy.
Teraz zastanawiam sie. mam 1.6 ohc i pytanie z czego pasuje gora by przerobic na dohc ??
Ktory silnik jakies modele samochodow ile by kosztowala kompletna gora do podmiany?
Moze ma ktos taka gore ??
Wesołych świat i szczesliwego nowego roku zyczę |
_________________ Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
KoNiK
Wysłany: 24-12-2007, 21:06
| Raku, No wlasnie sam nie wiem nie znam kompletnie tych silnikow. Chetnie bym sie pobawil z taka 1.6 ale w ohc to sensu zbytnio nie ma. |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 24-12-2007, 22:25
To będą naprawdę spore koszta, a efekt nie wielki..
Możesz zrobić wydech, po taniości ze zwykłych rur, ale o ciut większej średnicy i na przelotowych tłumikach.
Założyć dwa poziome gaźniki dellardo (nie pamiętam jak się pisze) i pochodne. Obrobić głowicę, włożyć ostrzejszy wałek.
Zrobisz z tego ze 120km, ale koszta będą dużo większe niż wsadzenie większego silnika..
wydech z 700 pewnie, warto by zrobić kolektor wydechowy
flansza pod gaźniki 100
Gaźniki co najmniej 1000
ustawienie ich pewnie z 500zł
wałek, zależnie gdzie 800zł>
zrobienie głowicy, bez większych zaworów to ok.1500zł
do tego uszczelki i pierdoły, i koszta rosną..
Napewno chcesz dłubać w 1.6? |
_________________ klik, klik
Wysłany: 24-12-2007, 22:49
| KoNiK napisał/a: | | Teraz zastanawiam sie. mam 1.6 ohc i pytanie z czego pasuje gora by przerobic na dohc ?? |
Ale zmiana góry na dohc nic nie da, z ilości wałków nie bierze się moc, pomijając, że się tego nie da zrobić.
| KoNiK napisał/a: | | Chetnie bym sie pobawil z taka 1.6 ale w ohc to sensu zbytnio nie ma |
A czemu w ohc nie ma sensu, jest taki sam sens albo brak sensu jak w dohc, tu przynajmniej masz jeden wałek do wymiany.
Raku, nie strasz kolegę cenami.
Akurat w kraku jest jeden koleś który robi fiatowskie OHC i bym powiedział, że ceny ma bardzo OK.
Oczywiście, że podchodząc kompleksowo to kasa na to pójdzie, ale ja bym zrobił samą głowicę + wałek+seryjny gaźnik i celował gdzieś w okolice 100KM, może bez rewelacji ale w porównaniu z 75KM zawsze coś |
Wysłany: 25-12-2007, 10:48
| Raku napisał/a: | | a nie 86? |
Myślałem, że KoNIK ma silnik na wtrysku.
| Raku napisał/a: | | Nie straszę, tak jest |
W sumie masz rację, tuning kosztuje i nie ma co marzyć o zrobieniu go za przysłowiowych kilka stów. |
Wysłany: 25-12-2007, 11:20
KoNiK, Chcesz mieć szybszą tempre to najszybszym i najmniej kosztownym i pewnym sposobem jest przerzutka silnika z osprzetem np. 2.0 8V lub 16V, koszt okolo tysiaca za silnik 8V z osprzetem do tego skrzynia, pólosie, zwrotnice tarcze hamulcowe i zaciski i masz juz w miare sensownie smigajace auto i pewniejsze niz modzone 1.6 ktore jak widzisz po zabwie kolegi Raku ma potencjal do dalszych upgradów. Tak z ciekawostek, swego czasu w cromach z silnikiem 2.0 8V robionych dla BORowików było troche ponad 162KM w serii i nawet wiem kto w Wawie taka Crome posiada [to tak żeby troche kolegę Raku zaintrygować]
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 25-12-2007, 12:44
Raku, hehehe takie autko odkupione od rządu ma ojciec kolesia mającego zakład montujący instalcje LPG:
KAS-CAR ul. Poznańska 52, Jawczyce
05-850 Ożarów Mazowiecki MONTAŻ LPG.
Z tego co rozmawiałem z Nikosiem [syn posiadacza tej stuningowanej rządowej cromy 2.0 8V] autko zbiera sie naprawde nieźle, Nikodem wczesniej miał 2,5 litrową Bete w 6 garach i oba auta szły na równo, wygrywał ten kto lepiej ruszył, według Gtecha z pomiarów wychodzi ze Croma robi pierwsza setke w 7,8s co przekladająć na wage tego auta jest naprawde neizlym wynikiem.
Co do modów w silniku to w sumie nie wiadomo co ta mmakaroniarze zmodzili, wiadomo tyle ze taka wyszla z fabryki, ale ciekawe jest to ze wszystkie Cromy miały wtrysk grupowy Boscha z przeplywką, a ta ma mocno zmodzoną elektronike, przeplywka, Map sensor, pełna sekwencja i ostre wałki i wynik powyzej 160km z wolnossacego 8V jest juz ciekawy, w normalnej eksploatacji ojcu Nikodema auto pali 8-9l w trasie, 12-13 w miescie, Nikodemowi minimum 10l w trasie, 16-17l na miescie w Wawce ;] |
Wysłany: 25-12-2007, 13:00
| Raku napisał/a: | Jak zrobię tempre, to do nich pojade
3a się będzie przyciąć |
Rób rób, jak zrobisz 150KM z 8V to pełen respect... [oczywiście bez magicznego strzała ]
pzdr. Grzesiek |
KoNiK
Wysłany: 25-12-2007, 22:00
romano, kto w krk namiar prosze.
W sumie wałek by sie u mnie nowy przydal stary juz slychac.
Wydech mozna by na wiekszej srednicy zrobic. Ale co totalny przelot??
i co jeszcze gaznik poustawiac??
Wiecej inforamcji prosze o tym ohc.
dla potwierdzenia tak to jest 1.6 86 km |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
Wysłany: 25-12-2007, 22:33
na dwóch tłumikach przelotowych, albo końcowy komorowo-przelotowy, dwa przeloty mogą być zbyt głośne..
najlepiej zmienić gaźnik na inny, albo od razu dwa, takie:
http://www.allegro.pl/ite...irmy_weber.html
Albo te:
http://www.allegro.pl/ite...75_gazniki.html
wałek możesz zrobić nowy, albo oddać stary do przerobienia.. ale nie ma gwarancji na to że przerobiony będzie długo żył..
Wałek zrobisz w Krk - rewar, Bydgoszcz - świątek, lub za granicą np. Catcams
Ale i tak koszta są spore.. |
schab
Wysłany: 25-12-2007, 23:17
| Raku napisał/a: | | z 1.6 ciężko taką zabawę ogarnąć. Chyba się nie da.. Blok od DOHC i SOHC mają inaczej kanały wodne i olejowe.. (chyba)... |
A przy okazji : o ile się nie mylę to DOHC ma średnicę tłoka 84 mm ( skok 71 ) , a SOHC tłok chyba 80x skok 80 . Głowica na pewno nie spasuje ... |
KoNiK
Wysłany: 25-12-2007, 23:26
Raku, Kurde czytajac te ceny to raczej sie pobawie z mietkiem...
Wałek heinricha do matiza to ksozt jakies 450 zł plus przelot dolot i dwie mapy mam kolo 65-70 km. i to sie mieszcze w jakies 1200zł
Najlepszym wydatkiem z tego co widze to bedzie 2.0 8v/16v... wiec jednak trzeba bedzie na nowy sezon pomyslec o czyms. |
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6 |
