[Benzyna] CO JEST ja mu w GAZ a on ZGASŁ |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 15-12-2006, 09:38 [Benzyna] CO JEST ja mu w GAZ a on ZGASŁ
Co jest grane bo nie mam zielonego pojęcia autko chodzi jak zegareczek szwajcarski, pięknie cyka na Pb, ale jak mu nacisnę odrobinkę na pedał to maleją obroty i chce gasnąć, da się jeździć lecz na każdej krzyżówce trzeba mu podgazować odrobinkę bo się rozkraczy na środku drogi, miał już ktoś podobny problem bo mechanicy nie mają pojęcia w tym kierunku . O LPG nie wspominam bo też mam coś nie tak nie przełącza mi się z benzyny ale to pójdę do znajomka i zrobimy mam taką nadzieję a tak na marginesie to i tak się przymierzam na BLOSA |
kamin
Wiek: 41 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 15-12-2006, 12:05
Wątpię w to by ktokolwiek zrozumiał po tej wypowiedzi co dzieje się z autem.
Chodzi jak szwajcarski zegarek, tylko że rozkracza się na każdym skrzyżowaniu jeśli się nie wciśnie w gaz, a jak już się wciśnie to i tak gaśnie. Ciekawe...
Ja nie rozumiem o co Ci chodzi. Opisz sprawę trochę lepiej i przede wszystkim napisz jaki to samochód. Może ktoś Ci pomoże.
Pozdrawiam. |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
Wysłany: 15-12-2006, 14:49
Titanea prawdopodobnie masz padnięty potencjometr przepustnicy przy wtrysku.Nalezy go rozebrać i wyczyścić,lecz gdy będziesz miał poprzecierane ścieżki to niestety musisz go wymienić.
TU jest manual jak to zrobić. |
MiKuS
Wysłany: 15-12-2006, 15:48
Po pierwsze, jakiś dziwny samochód masz i.e. gaźnik? to co w końcu?
A ten szwajcarski zegarek to chyba w chinach wyprodukowany...
A co do usterki to zależy czy masz wtrysk czy gaźnik, wtedy można coś radzić... |
Wysłany: 16-12-2006, 00:17
jeśli masz gaźnik to dławienie, gaśnięcie przerabiałem i z LPG to nie ma wspólnego nic przy gaźniku zazw; jeśli wtrysk to co innego, sprecyzuj;
co do gaźnikowca, jeśli taki masz - sprawdź elektrozaworek wolnych obrotów cut-off (SZUKAJ na forum jeśli nie wiesz, było) i sprawdź w gaźniku pływaki w komorze;
zakładając że masz gaźnik poz tymi OK, nie zapchany, zsyfiony, gysze OK i ładnie chodzi mechanicznie; |
titanea
Wysłany: 17-12-2006, 12:26
do nie potrafiących odczytać mojej wiadomości czytajcie ze zrozumieniem ale postaram się co nieco sprecyzować aby nie było potem " A o co chodzi??" a więc jaki model autka mam jest napisane pod tematem ale dopisze i tu TIPO 1.4 i.e.<-- {przepisane z dowodu} lecz ma gaźnik widziałem na własne oczy
Co do szwajcarskiego zegareczka to chodzi idealnie cyka silniczek aż chce się siedzieć i słuchać {jak stoi na zaciągniętym ręcznym z małymi obrotami} problem zaczyna się wtedy gdy usiłuje ruszyć go z miejsca i robi się jak w temacie obroty maleją i się rozkraczył ( czytaj zgasł) lecz jak szybko napompuje ( nacisnę nogą ) mu pedałem gazu tak z 4 do 5 razy wskakuje na właściwe obroty i można jechać ale to jest denerwujące za każdym razem muszę mu robić przygazówe gdy chce ruszyć bądź zmienić bieg
Powyższy problem tyczy się tylko i wyłącznie Pb
LPG już zrobiłem idzie jak rakieta |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 17-12-2006, 14:52
Sprawdz pompke paliwa |
titanea
Wysłany: 17-12-2006, 16:00
nie no pompeczka jest gicior sprawdzałem ale już przypuszczam co to może być i zakładam że to wina gaźniczka jak nadmienił unknow na dniach jak będę miał odrobinkę czasu to odkręcę go i przeczyszczę dzieki za rady |
Wysłany: 17-12-2006, 20:59
A ja w profilu wyczytałem I.E i o potencjometrze pisze.Nieźle. |
