[Benzyna] Coś cieknie.
FM1.4
Wysłany: 16-11-2008, 20:06   [Benzyna] Coś cieknie.
Witam. Mam problem ze swoim tipkiem (tipo 1.4 93').
Otóż od jakiegoś czasu obserwuje spory wyciek jakiegoś płynu. Patrzałem na niego od dołu, ale za Chiny nie widać skąd on cieknie. Dodam, że mokro pod nim jest dopiero jak się silnik rozgrzeje. Przyznaję, że nie bardzo się na tym znam więc sięgam po poradę fachowców ;)
Z góry dziękuję i pozdrawiam całe forum tempra.org!
Wysłany: 16-11-2008, 20:13
FM1.4, witam leszczyniaka. sprawdzales jaki ma kolor? czy nic nie ubywa ze zbiorniczkow z roznymi cieczami? wzglednie mozemy sie umowic jutro po 15 zajzalbym pod maske :)
FM1.4
Wysłany: 16-11-2008, 20:44
hmm byłoby fajnie. Można prosić nr gg? Albo najlepiej odezwij się do mnie 929599 to się zgadamy :)
Wysłany: 17-11-2008, 19:46
hmmm, to faktycznie nie jest wina uszczelki pod głowicą, płyn (czysty) zbiera się na tym rancie i dopiero z niego spływa na ziemię.
Zapewne teraz marux28 się wypowie :)
marux28
Wysłany: 17-11-2008, 19:49
ha ha
** Dodano: 17-11-2008, 19:50 **
FM1.4, jaki to jest płyn?
Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
Wysłany: 17-11-2008, 19:52
marux28, zielony hehe zle tak ogólnie to chyba koncentrat jakiś widziałem
marux28
Wysłany: 17-11-2008, 19:55
na moje zaślepka w bloku poszła
:roll:
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
Qmaty
Wysłany: 17-11-2008, 21:27
Dokładnie,miałem w moim to samo i pomógł uszczelniacz do chłodnic taki w proszku bodajże firmy K2
vinike
Wysłany: 17-11-2008, 22:17
Uważaj z tymi uszczelniaczami w proszku ja tak zatkałem sobie chłodnice. Najpierw spróbuj silikonem odpornym na wysokie temperatury (pomarańczowy ,czerwony) można kupić małą tubkę na stacji.
Na zimnym silniku dobrze wyczyść i odtłuść a potem posmaruj ty silikonem i odczekaj aż wyschnie. Powinno pomuc.
Wysłany: 18-11-2008, 17:24
Qmaty, uszczelniacz nie pomoze, szpara jest zbyt szeroka (dosc szybko wycieka) a predzej zapcha chlodnice niz to co ma zatkac.
vinike napisał/a:
a na ile to wytrzyma? Narazie kombinujemy z wymiana korka, ale okazuje sie ze nie tak latwo to kupic. Co ciekawe nawet wlosi nie stosowali jakiegos standardowego rozmiaru i trzeba sie sporo naszukac. W sklepie stwierdzil ze nr silnika nie wystrarcza i najlepiej znac dokladna srednice. Moze z kanalu da sie zmierzyc... zobaczymy.
marux28
Wysłany: 18-11-2008, 18:56
Ciechu78, Z takimi pierdołami jest najgorzej niby zwykła zaślepka a cięzka do dostania :(
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
Wysłany: 18-11-2008, 20:32
FM1.4, sprawdz w sklepie przy salonie fiata. Jesli tam nie bedzie to trzeba bedzie myslec kombinacyjnie. Przelecialem internet i nic. Dlatego trzeba probowac w ASO.
