[Benzyna] Gasnie po paru metrach |
CarloCopy
Wysłany: 12-11-2010, 22:13 [Benzyna] Gasnie po paru metrach
Mam problem z moim Tipo 1.4. Od 6 miesiecy dziwnie chodzi na gazie - fachowcy stwierdzili ze padl parownik. Dzisiaj zamowilem nowy. Ale zastanawia mnie fakt ze dzisiaj zgasl mi na srodku drogi na gazie. Szybko go przelaczylem na benzyne i nic. Pilowalem 30 min, czasem zapalal ale od razu gas. Na gazie wogole juz nie odpala. Wrocilem do domu na holu i zaczalem sie bawic. Wyjalem gaznik i wymienilem wszystkie uszczelki i wyczyscilem wszystko na glanc. Wkladam a tu lipa. Odpalil, przejechalem 30 metrow i nie ma sily. Nie wazne czy na biegu czy na luzie gasnie. Jak sie naciska pedal gazu to dlawi sie. Swiece wymienialem 2 tygodnie temu. Pomocy |
MARIOVIRUS
Wysłany: 12-11-2010, 22:23
| A co z kablami , kopułką , cewką filtr powietrza w jakim stanie jesli to ogarniete to pewnie ktorys czujnik siedzi |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
CarloCopy
Wysłany: 13-11-2010, 00:47
| Kable maja 6 miesiecy, filtr powietrza tak samo w dobrym stanie. Lewego powietrza nie dostaje napewno. Wydaje mi sie ze to kwestia regulacji ale nie mam pojecia jak i gdzie. Na biegu jalowym nie wariuje, zaczal normalnie odpalac za kazdym razem. Ale jak chce ruszyc i puszczam sprzeglo to gasnie. Na "pol sprzegle da rade jechac" ale to bez sensu. |
palidzojnt221
Wysłany: 13-11-2010, 21:19
| tak jakby nie palił na wszystkie gary, a te kable to jakiej masz kolego firmy???? bywaja takie że po kilku tys kilometrów są do wyrzucenia |
