[Benzyna] Jakie cisnienie w tłokach 1.6 gaznik lpg.
KoNiK
Wysłany: 08-10-2007, 13:30   [Benzyna] Jakie cisnienie w tłokach 1.6 gaznik lpg.
Witam.
Jakie powinno byc cisnienie w silniku 1.6 na gazniku rocznik 93. na lpg.
Ostatnio mierzylem i wyszlo mi na 1 cylindrze 14 na 2 13.5 na 3 14 i na 4 13.5
Kolega mi mowil ze w Temprze oryginalnie jest stopien sprezania 9.1 czy cos takiego. Ile w tym prawdy?
SIlnik nic nie dlubany itp.
pozdro
Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 08-10-2007, 15:53
Coś fakt duże masz. Diesel ma okolo ~21:1, a benzyniak, gaźnikowy około ~9,5.
Tutaj odszukaj sobie swój silnik. W tabelce pisze jaki stopień sprężania powinień być.
http://tempra.org/dane_techniczne.php
Ale to, że masz dobrą kompresje to raczej good for you ;)
Jeżeli nic nie dłubany, to znaczy, że silnik nie jest wewnętrznie zużyty (tłoki, pierścienie, cylinder). 98 oktanowe paliwo możesz spokojnie lać ;)
Wysłany: 08-10-2007, 16:08
Może w trakcie jakiegoś remontu ktoś założył płaskie tłoki. ;D
Wysłany: 08-10-2007, 16:37
KoNiK napisał/a:
Co innego cisnienie sprężania a co innego stopień sprężania, choć oczywiście stopień sprężania ma wpływ na ciśnienie i w 1,4/1,6 SPI wynosi on 9,2
A twoje wyniki są nawet trochę ponad normę, jeżeli pomiar był wykonany prawidłowo to kompresję masz ok.
KoNiK
Wysłany: 08-10-2007, 18:15
romano napisał/a:
KoNiK napisał/a:
Był wykonany na lekko rozgrzanym silniku.
** Dodano: 08-10-2007, 19:15 **
Ale jest jeden problem gdzies olej ucieka nigdzie nie ma wycieku nie dymi itp a olej gdzies znika :D
Magia ? 8)
** Dodano: 08-10-2007, 19:18 **
Z tej tabelki producenta wynika ze 9,2 ale z kad by było az tak duze umnie ? :roll:
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 08-10-2007, 18:45
A może faktycznie Ci sprawdził ciśnienie sprężania? Faktycznie, Romano, zapomniałem o stosunku sprężania, a ciśnieniu sprężania.
Stopień sprężania jest stały, bo wylicza go się ze stosunku objętości od jego dolnego do górnego położenia tłoka. A ciśnienie sprężania zależy od warunków np. gęstości powietrza itp. Prawdopodobnie Ci zmierzył manometrem ciśnienie w cylindrach.
KoNiK
Wysłany: 09-10-2007, 14:32
Takie cos co sie wkreca zamiast swiecy i sie kreci bez zalozonych kaptorkow na swiece.
To cos jest na trzepieniu wkrecanym zamiast swiecy i wskaznik ktory pokazuje (pewno cisnienie) nabiło do 14.
To dobrze czy zle ?
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 09-10-2007, 19:45
KoNiK napisał/a:
Ale nie myl stopnia sprężania(9.2) z ciśnieniem sprężania, które według literatury w zdrowym silniku powinno wynosić 9-13atm u ciebie jest trochę powyżej i tym bym się nie martwił, przecież manometr też ma swoją dokładność
W silnikach nigdy nie mierzy się stopnia sprężania bo jest to cecha konstrukcyjna i nie zmienia się przez cały żywot silnika(pomijam planowanie głowicy).
Ciśnienie mierzymy w następujący sposób:
Silnik gorący
Wykręcone wszystkie świece
Odcięte paliwo od wtrysków/gaźnika
Może być zdjęty filtr powietrza dla zmniejszenia oporów ale nie musi.
Pedał gazu w podłogę i kręcimy rozrusznikiem dopóki wskazówka na manometrze nie przestanie rosnąć.
KoNiK
Wysłany: 10-10-2007, 17:33
Zawsze mialem z ta rzecza problem.... :D
To cieszem sie ze cisnienie jest w porzadku.
Ale ja to robilem tak ze wykrecalem jedna swiece i wkrecalem zamiast niej manometr od reszty swiec tylko posciagalem kapturki. Gazu tez nie zakrecałem. I filtra tez nie ruszalem.
Wiec hmmm ??
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 10-10-2007, 20:41
KoNiK napisał/a:
Wiec hmmm ??
To zrób jeszcze raz pomiar tak jak napisałem, filtra od biedy nie musisz ściągać, ale do cylindra nie powinno dostawać się żadne paliwo prócz powietrza bo mogą być zafałszowane wyniki, zdejmij też wszystkie świece, niech rozrusznik kręci pełną parą.
Server uptime: 9 days
