[Benzyna] Kilka problemów . Niby oczywiste a jednak ... |
Marecky
Wysłany: 09-05-2008, 19:28 [Benzyna] Kilka problemów . Niby oczywiste a jednak ...
Witam serdecznie . Jestem "Tu" nowy więc proszę mnie nie bluzgać . Zakupiłem Tipo 1.4 gaźnik , narazie chcę je wyszykować wię robię remont kapitalny wszystkiego oprócz silnika . Mam problem z korektorem siły hamowania , a mianowicie :
1.niby cieknie z pod tej gumy co przykrywa ten tłoczek wraz z ramieniem , jest tam z czego ciec ??
2.wyczytałem również że są 2 korektory siły hamowania , dotyczy to tylko tarcz ?? ja mam bębny
3.Jaki płyn lejecie do wspomagania |
Wysłany: 09-05-2008, 19:34
Marecky, po pierwsze to nikt cie tu nie bedzie bluzgał
Tak wogóle to troche było o tym na forum tu masz jeden temacik http://forum.tempra.org/t...i%B3y+hamowania
Ja leje taki czerwony zapomniałem jak sie nazywa |
Wysłany: 09-05-2008, 19:35
Marecky
ad. 1 i 2: Korektor wywalić w cholerę. Zastąpić przewodami miedzianymi od złączki (która jest pierwsza za korektorem w stronę silnika) do elastycznych przewodów przy kołach.
ad. 3 ATE(F? zawsze zapominam tej literki) do przekładni automatycznych. Taki czerwony. |
Marecky
Wysłany: 09-05-2008, 19:41
| No niestety nie ma tam info o mojej usterce . Ja chcę zostawić korektor bo nie wiem czy nie będzie ubytku w hamowaniu (gorzej czy cuś ) |
Wysłany: 09-05-2008, 19:43
Marecky, gorzej nie bedzie najwyzej lepiej tylko bardziej zimą bedziesz musiał uwazac (slisko) bo bedzie tył blokowac |
Marecky
Wysłany: 09-05-2008, 19:45
| Nie nie to tak nie moze byc . Po czym poznam czy mam abs i wtrysk . Bo wiem ze są gaznikowe i wtryskowe 1.4 |
Wysłany: 09-05-2008, 19:46
Marecky na pewno będą lepiej hamować tylne koła i co do tego nie ma wątpliwości. Może być jedynie kłopot na śniegu bo tył będzie szybciej blokować. Ja tak jeździłem prawie rok. Na suchym jest zaje** dobre hamowanie
jeśli chcesz na siłę zostawiać to musisz nabyć nowy ew. używany (nikt nie da gwarancji że używany będzie dobrze działał), tam gdzie cieknie z korektora poszło pewnie uszczelnienie a zestawów naprawczych nie ma do tego i nawet sam korektor chyba jest nierozbieralny. |
Wysłany: 09-05-2008, 19:51
| Marecky napisał/a: | | Po czym poznam czy mam abs i wtrysk . Bo wiem ze są gaznikowe i wtryskowe 1.4 |
ABS poznasz po tym ze jesli jest to ci kół podczas hamowania nie zblokuje, a poza tym jak zdejmiesz przednie koło to za tarczą bedziesz miał takie ząbki i czujnik koło nich |
Marecky
Wysłany: 09-05-2008, 19:59
Ok dzieki egon11 za ABS a co powiecie o wtrysku ??
** Dodano: 09-05-2008, 20:59 **
aha i jeszcze ten płyn do wspomagania . LEjecie taki czerwony ?? ile on moze kosztowac ?? |
Wysłany: 09-05-2008, 20:02
| Marecky napisał/a: | | a co powiecie o wtrysku ?? |
ciezko mi to wytłumaczyc, ale po pierwsze wtrysk ma filtr powietrza na silniku a gaznik koło nadkola
Ja kupuje taki za 12zł/litr |
Marecky
Wysłany: 09-05-2008, 20:07
| Aha to ja mam gaźnik bo mam filtr w nadkolu . A ten płyn "za 12zł/litr" nie uszkodzi przekładni ?? |
Wysłany: 09-05-2008, 20:10
Marecky, ja jezdze na nim juz 1,5 roku i narazie nic sie nie dzieje |
Marecky
Wysłany: 09-05-2008, 20:16
| Ok dzieki wielkie chłopaki . Macie plusik . Pozdrooo |
Wysłany: 09-05-2008, 20:19
| Marecky napisał/a: | | Ok dzieki wielkie chłopaki |
Po to tu jestesmy zeby sobie pomagac |
Wysłany: 09-05-2008, 20:34
Marecky, jeszcze łatwiej poznasz po tym ABS, że w naszych autkach przy ABSie są z tyłu tarcze, ajk nie ma to bębny.
jeśli masz wtrysk to nie masz rączki ssania przy kierownicy po prawej stronie kolo kluczyków, a jak masz ssanie to masz gaźnik
korektor możesz wywalić, wielu autach tak się robi, te urządzenia dożywają swoich chwil a później i tak już nie działają tylko np. blokują się w jakiejś pozycji i tak zostaje |
