[Benzyna] Od czego to jest :) czli kilka fotek i usterek |
Ygrek
Wiek: 43 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-06-2007, 13:10 [Benzyna] Od czego to jest :) czli kilka fotek i usterek
Proszę o pomoc w rozpoznaniu pewnych elementów i usterek mojego Tipka:
Co oznacza ta kontrolka po prawej na dole, z prawej strony białego trójkąta:
Od czego jest jest ta czujka, i jakie wężyki do niej idą, bo z tego co widzę pod maską to tylko jeden mam urwany i leży obok, a drugiego nie mogę zlokalizować:
Od czego może być ta końcówka/wtyk umieszczony on jest pod radiem:
Od czego to moduł/komputer czy możliwe że to sterowanie zapłonem i przez to że jest ten wtyk od dołu poluzowany, nie pracuje/pali mi jeden gar
Może ktoś się orientuje do czego służy ta zaślepka, pod nią jest jakby stelaż do zamontowania jakiejś linki(może ssanie w silnikach gaźnikowych):
Wie ktoś czy i gdzie można dostać widełki do wyjęcia tego radia radio dostałem z samochodem lecz widełek już nie ) a się podoba mi się wizja rozbieranie mostu za każdym razem jak chcę wyjąć/zmienić radio:
Plus Quiz znalazłem to w schowku mojego Tipka po jego kupnie i nie mam pojęcia od czego to jest element, jest on pęknięty na dole:
A to co za końcówka? i wejście z lewej strony skrzyneczki na bezpieczniki?:
Dzięki |
_________________ Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG |
gepard
Wysłany: 13-06-2007, 13:23
| Ta kontrolka oznacza najprawdopodobniej uszkodzenie systemu ABS. |
Wysłany: 13-06-2007, 13:35
| Ygrek napisał/a: | | Może ktoś się orientuje do czego służy ta zaślepka, pod nią jest jakby stelaż do zamontowania jakiejś linki(może ssanie w silnikach gaźnikowych): |
Tu powinno być sanie ,ja też mam to zaślepione ,ponieważ mam automatyczne
| Ygrek napisał/a: | Wie ktoś czy i gdzie można dostać widełki do wyjęcia tego radia radio dostałem z samochodem lecz widełek już nie ) a się podoba mi się wizja rozbieranie mostu za każdym razem jak chcę wyjąć/zmienić radio:
Weź widełki takie jak na grilla do kiełbasy ,nie wiem jaki masz rostaw tych otworów ,ale jak będzie za małe to coś w tym stylu powsadzaj ,i powinno wyjść |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-06-2007, 14:52
No to po kolei :
- kontrolka - od ABSu tak jak pisał gepard,
- ta czujka - to chyba zaworek EGR(ale pewności nie mam)
- wtyczka pod radiem - od panelu do sterowania el. lusterek - właśnie taką potrzebuję
- blaszana skrzynka - to chyba komputer sterujący całym osprzętem silnika - czyli po prostu komputer
- zaślepka - tak jak mówi grabarz, w gaźnikowcach tam jest wajcha od ssania we wtryskach zaślepka
- o widełki popytaj w jakimś sklepie ze sprzętem CAR Audio tylko jest ich kilka rodzajów więc musisz wiedzieć jakie Ty potrzebujesz
- plastik - hmm wygląda jak jakiś element wnętrza, ale co to dokładnie jest a nie brakuje Ci gdzieś czegoś (jakiegoś plastiku) |
Ygrek
Wysłany: 13-06-2007, 15:24
| polansky napisał/a: | - wtyczka pod radiem - od panelu do sterowania el. lusterek - właśnie taką potrzebuję |
Ale ja nie mam elektrycznych lusterek czyli wystarczy że kupie sobie elektryczne lusterka, kontrolkę i mam wygódkę do lusterek?
| polansky napisał/a: | - plastik - hmm wygląda jak jakiś element wnętrza, ale co to dokładnie jest a nie brakuje Ci gdzieś czegoś (jakiegoś plastiku) | W tym problem że nie nawet się zacząłem zastanawiać czy poprzedni właściciel nie podrzucił mi tego specjalnie aby miał klina |
+ LPG |
gepard
Wysłany: 13-06-2007, 15:29
| Z całą pewnością jest to element wnętrza, a że ma fakturę na powierzchni to raczej znajdował się w jakimś widocznym miejscu. Popatrzę dzisiaj u siebie może coś mi się uda coś znalezć. |
polansky
Wysłany: 13-06-2007, 15:30
Wystarczy, że kupisz sobie lusterka, panelik i wszystko popodłączasz i będzie hulało
Nawet dziś widziałem post gdzie ktoś oferował cały zestaw 2xlusterka, panel, zaślepki, tylko zdaje się że w Tipo były troszkę inne plastiki z tym joystikiem niż w temprach, więc zwróć na to uwagę. |
Ygrek
Wysłany: 15-06-2007, 14:47
No to na grzebałem trochę w samochodziku "Zrobiłem" zawór EGR i naprawiłem Płonącą deskę rozdzielczą
Przy okazji znalazłem dwie nowe ciekawostki do rozpoznania :
Pozdrawiam i dzięki za pomoc |
+ LPG |
polansky
Wysłany: 15-06-2007, 15:19
Ta wtyczka po lewej służy pewnie do podpięcia jakiegoś "dodatku"
Bezpieczniki obok skrzynki to są zazwyczaj od el. szyb, ABSu , podgrzewania kolektora ssącego.
A dokładny opis co tam może być jeszcze masz tutaj http://www.tempra.org/ins...ezpiecznik.html |
Ygrek
Wysłany: 15-06-2007, 15:27
To może ktoś ma wpięty ten dodatek
A co do bezpieczników, nie chodzi mi o nie(czerwony i zielony) tylko o to co jest nad nimi jak tak teraz patrze to wygląda to trochę jak gniazdo do żarówki ) |
+ LPG |
Wysłany: 15-06-2007, 15:52
To jest złącze do przekaźnika 30 amperowego. Ten przekaźnik występuje tylko w wersjach z gaźnikami i po zapaleniu silnika do czasu rozgrzania się silnika do 50C puszcza prąd na jeża - czyli taką elektryczną grzałkę w kolektorze.
2.0 8V chyba nie ma - a raczej napewno nie ma tej grzałki, więc ten przekaźnik jest do niczego niepotrzebny - stąd to puste miejsce.
Acha ba przyszłość Ygrek, wrzucaj fotki poprzez nasz upload (u góry w menu).
Nie wrzucaj na zewnętrzne serwisy. Po piersze, ze dłużej się wgrywa i jak chcesz obejrzeć fote to kupe reklam się wtrybia.
Nasz upload -> http://www.tempra.org/upload.php |
polansky
Wysłany: 15-06-2007, 15:53
Aż luknę u siebie przy sposobności, bo ja tam coś chyba mam
** Dodano: 15-06-2007, 16:55 **
Widzę,że miszko, już wyjaśnił - to ja pewnie mam tam ten przekaźniczek |
Wysłany: 15-06-2007, 15:58
Acha co do złącza od elektrycznych lusterek to widocznie masz już pociągnięta instalacje do lusterek i drzwi. Wystatczy jak polansky mowi, dokpić dżojstik sterujący i elektryczne lusterka
Instalacja jest "bezpośrednia" czyli bez przekaźników czy jakiś modułów sterujących.
** Dodano: 15-06-2007, 17:00 **
polansky, pownieneś mieć, a raczej musisz mieć. Ja też go mam.
Problem w tym, że na jeża idzie dosyć duże natężenie prądu i często bezpiecznik jak jest źle włożony do oprawki powoduje się rozgrzewanie się bezpiecznika i nadtopienie oprawki. U mnie tak było, tak sie plastik "stopił", że bezpiecznika nie mogłem wyjąc. Uciąłem kable i wsadziłęm nową oprawkę. Do dzisiaj jest ok
A przy okazji nawet wyprowadziłem stamtąd kontrolkę na zewnątrz i wiem kiedy grzałka grzeje |
polansky
Wysłany: 15-06-2007, 16:00
Ygrek, weź mi sprzedaj swoją instalkę do lusterek
JA CHCĘ TAKĄ INSTALKĘ a nigdzie jej nie ma |
Ygrek
Wysłany: 15-06-2007, 16:05
Miszko korzystam z tego serwisu bo mogę miniaturki wstawić, jakbym miał wstawić tu całe zdjęcie ok 2,7mb to topic ten ładowałby się dłuuugo Chyba że lokalny upload ma możliwość robienia miniaturek, bądź po prostu trzeba je robić samemu
polansky ja tez chcę elektryczne lusterka |
+ LPG |
polansky
Wysłany: 15-06-2007, 16:06
miszko, na pewno mam, bo nie kojarzę wolnego złącza obok skrzynki, ale szczerze mówiąc jeszcze nie zgłębiałem co tam od czego jest. Wiem tylko, że obok skrzynki mam 4 dodatkowe bezpieczniki: 1. szyby 2. grzałka kolektora, a pozostałe ...??
Czy do szyb są oddzielnie po jednym bezpieczniku na szybę? |
Wysłany: 15-06-2007, 16:07
polansky, hehe, ja 3 lata temu kupiłem elektryczne lusterka i poprosiłem sprzedającego o "dołączenie instalacji". Kolesiowi nie chciało się wypruwać tej instalacji i mi przysłał całą instalację z Tempry... Ale niestety do tego czasu ją rozgrzebałem. Czasami ucinałem jakieś końcówki czy brałem fragmenty kabli.
Jedynie co był miał to może końcówkę do wpięcia się do dżojstika, bo mam kilka takich, ale akutat nie wiem czy na 7 kabli.
** Dodano: 15-06-2007, 17:09 **
Ygrek, to znaczy możesz zmniejszyć obrazki np. do rozmiarów 800x600 i wtedy wrzucać. Forum i tak obrazki pomniejsza do do 640x480 (trzeba kliknąć aby otworzyć pełny rozmiar).
A nasz upload nie tworzy miniaturek, chmm musze nad tym pomyśleć |
polansky
Wysłany: 15-06-2007, 16:12
| Ooooo, to już by było coś bo resztę jakoś się dorobi(w najgorszym przypadku) a ta wtyczka to by mi się przydała, tylko zdaje się z tego co pamiętam to ona jest na 8 kabli, ale to trzeba by jeszcze sprawdzić. Ile chcesz miszko, za to - jeżeli masz?? |
Ygrek
Wysłany: 15-06-2007, 16:15
| miszko napisał/a: | | Ygrek, to znaczy możesz zmniejszyć obrazki np. do rozmiarów 800x600 i wtedy wrzucać. Forum i tak obrazki pomniejsza do do 640x480 (trzeba kliknąć aby otworzyć pełny rozmiar). |
Czyli jak wgram fotkę 3000x2000 i wstawię jąna forum w tagu [img] to skrypt zmniejszy ją do 640x480(razem z jej rozmiarem?)
Ps. Rzuć okiem na 4 pierwsze zdjęcia, przerobiłem trochę tagi, teraz wskazują bezpośrednio na zdjęcie.
| miszko napisał/a: | | A nasz upload nie tworzy miniaturek, chmm musze nad tym pomyśleć |
Oj musisz dużo osób wrzuca tu fotki swoich rakietowych dzieł sztuki
polansky: Wtyczka jest na 8 kabli ale efektywnie wykorzystanych jest u mnie 6 |
+ LPG |
Wysłany: 15-06-2007, 16:47
| Ygrek napisał/a: | | Czyli jak wgram fotkę 3000x2000 i wstawię jąna forum w tagu [img] to skrypt zmniejszy ją do 640x480(razem z jej rozmiarem?) |
Nie. Zmniejszy jedynie szerokość x wysokość, bez zmiany "wagi".
| Ygrek napisał/a: | | Oj musisz dużo osób wrzuca tu fotki swoich rakietowych dzieł sztuki |
Narazie idę malować Jak przyjdę to może jeszcze dzisiaj dodam opcję robienia miniaturki Ale może, zobacze jak zmęczony będe
| Cytat: | | polansky: Wtyczka jest na 8 kabli ale efektywnie wykorzystanych jest u mnie 6 |
Jak tylko tatko wróci autkiem to zobacze u siebie tą wtyczkę.
| polansky napisał/a: | | Ile chcesz miszko, za to - jeżeli masz?? |
Sprawdzałem przed chwilką i mam bad news. Mam wtyczki na 4,6 lub 10 kabli, a tej na 8 kabli nie mam ;/ Jedynie może tą kostkę na 6 przeciąć i powsadzać w odpowiednie styki, ablo tą na 10 kabli obciąć i zrobić na 8.
Popytaj się też po ludziskach, może ktoś będzie miał. |
polansky
Wysłany: 15-06-2007, 16:52
No właśnie narazie nikogo nie znalazłem kto by miał coś takiego, ale jeszcze popytam.
A miszko, mam jeszcze jedno pytanko, czy ten joystik jest podświetlany? Bo gdzieś coś takiego słyszałem. |
Wysłany: 15-06-2007, 16:56
Tak jest. Jak chcesz mogę Ci zrobić dokładne fotki tego dżoja.
A dokładniej podświetlany jest "emblemat" pod przełącznikiem stron. Sam dżojstki jako tako nie jest podświetlany.
Jedynie jak chcesz to mogę Ci wysłać kilka tych na 10 kabli, weźmiesz sobie nóż do tapet i ładnie obetniesz. Wtedy powinno być ok. Tylko będzie problem z tym, że zatrzask trzymający wtyczkę nie będzie wtedy na środku. |
polansky
Wysłany: 15-06-2007, 17:02
Dżoja mam już tylko nie podpiętego więc nawet nie wiedziałem, że jest podświetlany i na razie prawe lusterko i noszę się z zamiarem żeby sobie je podłączyć , bo lewe lusterko mam pod ręka A prawe to już nie bardzo
Zresztą niektóre mercedesy miały tylko prawe elektryczne to ja też mogę mieć, a jak kiedyś dorwę lewe lusterko to tylko pociągnę kable i już będzie |
KRT
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Ygrek gdzie znajduje sie ta skrzyneczka co jest na 7 zdjęciu |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Ygrek
Wysłany: 15-06-2007, 17:03
Lub będzie po środku jeśli obetnie po 2 każdej strony
KRT: Jest ona pod schowkiem od strony pasażera |
+ LPG |
