[Benzyna] pompa oleju, rozrząd tipo 2.0 GT 8V
gyszefciorz
Wysłany: 24-05-2007, 18:35   [Benzyna] pompa oleju, rozrząd tipo 2.0 GT 8V
Czy jest tu ktoś kto orientuje się w budowie silnika 2.0 fiata tipo?
Potrzebuję zdemontować pompę oleju a nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś mógłby wytłumaczyć od której strony się do niej dostać.
Może ktoś się orientuje gdzie można kupić nową lub używaną pompę oleju i jeszcze koło z układu rozrządu, to które osadzone jest na wale korbowym.
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: 24-05-2007, 21:24
Pompa oleju zapewne jest ukryta pod spodem silnika pod miską olejową :) wiec troche roboty Cię czeka, co do koła rozrządu to napisz do któregoś kolegi który rozbraja samochy na częsci to ci sprzeda. Przeczytaj ogłoszenia na forum.
lordabarth
Wysłany: 24-05-2007, 22:10
Pompa oleju znajduje sie zaraz za kołem rozrządu napedzana jest z wału korbowego i na nim jest osadzona.Rozbierając miskę dostaniesz sie jedynie do smoka od pompy ktory jest przykręcony do bloku i do pompy.
gyszefciorz
Wysłany: 25-05-2007, 05:57
OK, czyli od miski jej nie wyciągnę tak? W takim razie jak ją wydostać?
I jeszcze jedno - czy pompę oleju można wyjąć z obudowy pompy czy jest nierozbieralna?
lordabarth
Wysłany: 25-05-2007, 09:11
To jest pompa w 2.0
a tutaj masz miejsce montowania smoka od pompy.
Tak czy inaczej musisz odkręcić miskę.
Pompę możesz rozebrać od tyłu jest pokrywa .
Broadway
Wysłany: 25-05-2007, 10:57
mały offtop ale nie mogłem sie powstrzymać
śLICZY SILNIK !!!! :uklony:
Wysłany: 25-05-2007, 11:10
Hmm widać ktoś się na serio zabiera do tego silnika bo nawet blok jest po honowaniu cylindrów.
Wysłany: 25-05-2007, 13:02
No wońcu jakaś robótka mechaniczna na którą aż przyjemnie popatrzeć, a ten kolorek na bloku ... normanie miodzio =P~ =P~
gyszefciorz
Wysłany: 25-05-2007, 17:02
wieeeelkie dzięki. zabieram się za robotę :)
aha, gdzie wysłać flaszkę? :)
pozdrawiam
lordabarth
Wysłany: 26-05-2007, 00:34
Flaszkę możemy wypic jak wróce do kraju.Wiecej by wyszło za wysyłke niż ta flaszka jest warta.
moto77
Wysłany: 28-05-2007, 10:09
lordabarth, twój ten silniczek?
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
lordabarth
Wysłany: 28-05-2007, 11:21
Niestety nie .To jest silnik z Fiata Coupe z Czech.Guy-Croft
Wysłany: 28-05-2007, 16:33
gyszefciorz napisał/a:
napisz do Mnie na priva,podam Ci mój adres :lalala:
