[Benzyna] problemy z odpaleniem |
czacha92
Wysłany: 21-05-2011, 14:37 [Benzyna] problemy z odpaleniem
Witam, mam problem z nowo kupionym tipo 1.6 i.e 55KW otóż po zatankowaniu auta do pełnego zbiornika auto ma problem z załapaniem, rozrusznik fajnie kręci, iskra jest, paliwo dopływa a auto nie odpala, jednak jak już złapie to w pierwszym momencie pracuje ciężko i ociężale po czym zaczyna pracować równo i cicho i co dobre NIE gaśnie. Co może być tego przyczyną i co jeszcze powinienem sprawdzić?
Bardzo dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 21-05-2011, 18:33
| Dzieje sie tak tylko po zatankowaniu do pełna? |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
czacha92
Wysłany: 21-05-2011, 18:37
| tzn no trudno mi określić, bo kupiłem go jakieś dwa tygodnie temu i po raz pierwszy zatankowałem do pełna, ale poprzednio jak tankowałem mniejsze ilości to ten problem nie występował. |
ivanovich81
Wysłany: 21-05-2011, 18:38
| Dobra,a powiedz mi czy tak samo robi na ciepłym i na zimnym silniku? |
czacha92
Wysłany: 21-05-2011, 18:39
| na ciepłym częściej niż na zimnym, ale objawy są te same |
Wysłany: 21-05-2011, 18:59
czacha92, jeszcze jedno zasadnicze pytanie - czy do pełna zatankowałes na tej samej stacji co zawsze bo moze byc tak ze zatankowales paliwo gorszej jakosci i ciagnie z baku wode... |
czacha92
Wysłany: 21-05-2011, 21:34
od roku tankuje paliwo na tej samej stacji i nigdy nie miałem z nim większego problemu
_________________________________________________________________________
wymieniłem pompę paliwa i mój problem zamienił się w dość nietypowe zjawisko otóż auto łapie dopiero za drugim razem, rozrusznik normalnie kręci za każdym razem, a odpala seryjnie co drugi raz, i kolejne moje pytanie to takie czy może z tym mieć wspólnego coś wtrysk? Dodam że autko posiada monowtrysk boscha. |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 24-05-2011, 00:05
| czacha92 napisał/a: | | Dodam że autko posiada monowtrysk boscha. |
jak odpalasz to przytrzymaj go trochę "na prądzie" a dopiero potem kręć możliwe że pompa nie trzyma i paliwo spływa, ja w uniaku mam podobnie, po dłuższym postoju musze potrzymać z 10s. kluczyk w pozycji 1 a dopiero potem zaczynam kręcić i pali od razu
też mam monowtrysk z tym że motor 1.4 ale to akurat nie ma znaczenia bo 1.4 i 1.6 to "taki sam" motor |
ivanovich81
Wysłany: 24-05-2011, 09:23
| Zacznij od wymiany świec,kabli itd. |
czacha92
Wysłany: 24-05-2011, 16:58
| Cytat: | jak odpalasz to przytrzymaj go trochę "na prądzie" a dopiero potem kręć możliwe że pompa nie trzyma i paliwo spływa, ja w uniaku mam podobnie, po dłuższym postoju musze potrzymać z 10s. kluczyk w pozycji 1 a dopiero potem zaczynam kręcić i pali od razu
niestety żadnej różnicy, za każdym razem trzeba mu dać drugą szanse i dopiero za drugim razem chwyta. Co do wymiany świec to raczej takiej potrzeby nie ma, bo iskra jest idealna. |
Wysłany: 24-05-2011, 17:36
czacha92, w zasadzie ja bym to olał jeśli nie przeszkadza Ci to podczas jazdy, nie masz innych problemów to olej to, może coś jest z cpu albo lambda |
