[Benzyna] Przewód od wtryskiwacza...
gru
Wysłany: 15-09-2011, 17:22   [Benzyna] Przewód od wtryskiwacza...
2 przewody mają przetartą izolację. Jak dobrze mam je zaizolować (ta czarna kostka jest rozbieralna?)
Białe kable to + / czarne to - czy na odwrót?
I co to jest ten malutki cycek z boku "czapki"
Poniżej zamieszczam fotki:
lynx
Wysłany: 15-09-2011, 18:11
ten cycek to czujnik temperatury powietrza. Jak się postarasz to z kostki uda ci się wyciągnąc z tej kostki blaszki które są zaciśnięte na przewodach. O ile dobrze pamietam to białe przewody są od czujnika a czarne od wtryskiwacza. To co masz na fotce nr 2, ten + i - nie ma znaczenia ja podłączysz.
