[Benzyna] Samopchod czasem gasnie jadac na luzie w czym prob
zibikret8
Wysłany: 24-02-2007, 18:20   [Benzyna] Samopchod czasem gasnie jadac na luzie w czym prob
Jadac samochodem na luzie pare razy zgasl mi . Z czym to jest zwiazane i gdzie tkwi przyczyna. :dresik:
tempra 93 zielony metalik
http://www.tempra.org/images/userbar/tttgreen.jpg
lisvegas
Wysłany: 25-02-2007, 08:36
a masz moze instalke gazową jesli tak to przyczyna jest prosta jesli powietrze jest wpychane do silnika (pęd wiatru) a nie zasysane to silnik bedzie ci gasł lecz niepowinno sie to dziac przy bardzo małych predkosciach postaraj sie opisac ten problem dokładniej i podaj jaki masz silnik czy masz lpg i czy posiadasz orginalny układ dolotowy czy cos było kombinowane ? oki.
zibikret8
Wysłany: 25-02-2007, 15:30
Posiadam samochod Tempra 1,6ie bez instalacji gazowej,tak jak pisalem jadac na luzie zdarza sie ze zgasnie ,mialo to miejsce kilka krotnie. :dresik:
Mateuszhg
Wysłany: 18-03-2007, 18:06   Gaśnie
JA mam podobry problem tez mi gaśnie na luzie tylko ze ja mam tempre w gazie i nie wiem co mam z tym Zrobić POMOCY
Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA
gulczas
Wysłany: 18-03-2007, 18:36
A silnik pracuje równo na luzie ? Sprawdź po pierwsze świece, przewody, kopulke, palec.
Następnie zobacz jak pracuje silniczek krokowy, ew. go przeczyść jak dziwnie pracuje.
Jak dalej będzie tak to pomyślimy bardziej.
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
MaDBoYs
Wysłany: 18-03-2007, 20:42
Gulczas dobrze pisze sprawdz to co wymienil i mysle ze znajdziesz problem :yawinkle:
BaD BoYs-razem jezdzimy razem zginiemy,na zawsze razem
Tomilee
Wysłany: 18-03-2007, 22:17
Też tak miałem - wymieniałem przewody zapłonowe, świece, ( aparatu zapłonowego nie mam) jeszcze wymieniałem silnik krokowy - na nowym jeszcze szybciej gaśnie. Zastanawia mnie czy to nie jest czasem tzw. map sensor gdyż z tego, co wiem pobiera on informację o podciśnieniu z kolektora dolotowego i może on cos zawodzi. Były już posty, że po jego odłączeniu dzieją się jakieś rewolucje (może tylko ta rurka, która do niego dochodzi jest dziurawa)
Tipo 1.8 GT
gulczas
Wysłany: 18-03-2007, 22:44
No podciśnienia też należało by sprawdzić. Możesz na chwile odpiąć rurkę podciśnienia od Digiplexa i zobacz czy ma jakiś wpływ na prace jednostki. Jak będzie bez zmian to szukałbym nieszczelności na przewodach.
valdmidi
Wysłany: 18-03-2007, 22:49
Przede wszystkim sprawdź luzy zaworów! Miałem podobnie, a po wyregulowaniu zaworów już nigdy mi nie zgasł na luzie. Jak nie ma prawidłowych luzów na wałku rozrządu, to zawory się nie domykają i przez to może zgasnąć na luzie. Szczególnie to się nasila, kiedy silnik się rozgrzeje. Podobny problem miałem wiele lat temu w "maluchu" i też brak prawidłowych luzów był przyczyną.
Tobi
Wysłany: 20-03-2007, 11:45
Ja mam to samo ale tylko jak jest mokro na dworze. Podejrzewam kable.
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Joy_Pawel
Wysłany: 27-03-2007, 23:17
gulczas napisał/a:
Mam tak sam problem ! Ale jak idze przewod do Digiplexa jest taka mała beczułka przeznia przechodzi powietrze , do czego ona słuzy ?
Wysłany: 29-03-2007, 19:35
beczułka ma być, jest w zasadzie pusta; w niektórych jakaś może siateczka była by się coś do czujnika w digi nie dostało, ale generalnie pusta; to jakaś komora rezonansowa czy coś takiego, by się podciśnienie jeszcze bardziej zakręciło ;D
uważać przy kroćcu plastikowym w digiplexie!!!!!!!! gdy wymianiacie wężyk między beczułką a digi - krociec z digi bardzo lubi się łamaći potem bardzo bardzo jest problem by to dobrze i szczelnie zrobić; wiem....
Joy_Pawel
Wysłany: 30-03-2007, 00:01
Ok z ta beczułka . Ale umnie po wymianie kabli dalej dziwe zeczy sie dzeją , musze sprawdzic wszyskie przewody podcisnienia bo to moez byc przez nie ze nierowno chodzi silnik i wiecj pali . A moze sonda ?
Jak zmierzyc miernikiem sonde mam 3 kabelki , 2 idą razem i 1 osobno ?
Wysłany: 30-03-2007, 18:59
Te dwa razem to jest zasilanie grzałki w sondzie,a ten osobno to jest sygnał na sterownik.Między nim a masą ma być napięcie wahające się w okolicach 0.45V-0.75V na rozgrzanym silniku.
Joy_Pawel
Wysłany: 04-07-2007, 22:58
Temat zamykamy !
Po wymianie CPW na nowy orginał Magneti Marelli SEN 8M wszystkie nieprawidłowości ustąpiły !
To było przyczyną nierównego działania silnika w każdych warunkach !
Broadway
Wysłany: 04-07-2007, 23:27
Joy_Pawel, nie wiem czy zauważyłeś, ale to nie jest Twój temat i coś takiego może napisać zibikret8.
tw20
Wysłany: 21-09-2007, 23:25
Witam. Miałem dokladnie taki sam problem z tym gaśnięciem na luzie... wymieniłem świece, przewody, kopułkę nawet silniczek krokowy...i nic nie pomagało... Okazało sie że we wtyczce dolaczonej do czujnika polożenia przepustnicy nie ma uszczelki i przewody były zasniedziałe po przeczyszczeniu działa jak złoto...
zibikret8
Wysłany: 28-10-2007, 20:18   Gaśnie na luzie
Drodzy klubowicze dzieki za porady ,usterka znikla samoczynnie może zima znowu się pojawi oby nie przewody i swiece na wszlki wypadek wymieniłem.Pozdrawiam
