[Benzyna] Silnik 1.8 - jaki jest? |
darek1252
Wiek: 49 Dołączył: 25 Lip 2007 Posty: 10 Skąd: Końskie
Wysłany: 15-08-2007, 21:24 [Benzyna] Silnik 1.8 - jaki jest?
| Czy ktoś może udzielić informacji na temat silnika Tipo 1800ccm 8V, dwa wałki rozrządu, wtrysk wielopunktowy. W oznaczeniu pojawia się symbol 835C4. Czy warto się nim zainteresować? |
_________________ Było: TIPO 1.8ie - Jest: Brava 1.2 |
Tomilee
Wysłany: 15-08-2007, 22:24
| Solidaryzując się z tym silnikiem powinienem stwierdzić, iz tak jest dobry itd... Ale tak nie jest silnik ten ma wadę fabryczną i jak za dużo jeździsz na wysokich obrotach oraz używasz za kiepski olej to siadają panewki. Wymiana panewek u mechanika (łącznie z szlifowaniem wału) to koszt tak duży jak kupno 2 silnika. Ponadto silnik te nie sa za oszczędne a to obecnie jest dość istotne, co prawda są też plusy takie jak w miarę fajne osiągi silnika oraz dobrze dopasowana buda w wersji Tipo 3 d granturismo. Osobiście jednak na twoim miejscu wybrał bym wersję 1.9 Td - po pierwsze oszczędniejszy no i trwalszy a różnica jakiś 15 - 20 kM to nie za wiele. |
_________________ Tipo 1.8 GT
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 16-08-2007, 09:37
| Tomilee napisał/a: | | co prawda są też plusy takie jak w miarę fajne osiągi silnika oraz dobrze dopasowana buda w wersji Tipo 3 d granturismo. Osobiście jednak na twoim miejscu wybrał bym wersję 1.9 Td - po pierwsze oszczędniejszy no i trwalszy a różnica jakiś 15 - 20 kM to nie za wiele. |
Jak chodzi o osiągi - to pozwolę się z kolegą nie zgodzić : 91 KM z 1,8 to naprawdę mizerny wynik ... :
Co do wymiany silnika na TD - to wymaga on również wymiany skrzyni !
A co do wad fabrycznych i trwałości ... nie wiem skąd masz takie dane ? |
Wysłany: 16-08-2007, 09:57
| schab napisał/a: | | Co do wymiany silnika na TD - to wymaga on również wymiany skrzyni ! |
a kto pisał o wymianie samego silnika? chodzi i całe auto z silnikiem td a nie sam silnik... |
schab
Wysłany: 16-08-2007, 11:37
| ego napisał/a: | | a kto pisał o wymianie samego silnika? chodzi i całe auto z silnikiem td a nie sam silnik... |
A tego to akurat nie zauważyłem :
| darek1252 napisał/a: | | Czy ktoś może udzielić informacji na temat silnika Tipo 1800ccm 8V, dwa wałki rozrządu, wtrysk wielopunktowy. W oznaczeniu pojawia się symbol 835C4. Czy warto się nim zainteresować? |
avenger85
Wysłany: 16-08-2007, 11:50
ja bym sie zainteresował silnikiem 3.0 6V z alfy 155 |
