[Benzyna] [Tempra 1.6 SX ie 92r.] Brak mocy zgrzytajacy II b |
Jackmotors
Wiek: 50 Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 3 Skąd: Warszawa/Maków Maz.
Wysłany: 03-08-2009, 07:09 [Benzyna] [Tempra 1.6 SX ie 92r.] Brak mocy zgrzytajacy II b
| Koledzy dzis kupilem za grosze Tempre 1.6 SX ie z 92r. ogólnie sie cudów niespodziewałem ale osiagi tego samochodu sa słabsze niż w golfie II 1.3 silnik w porównaniu to tempra wogule sie nierozpedza ledwo idzie dodatkowo ze zgrzytem wchodzi II bieg gdzie szukac przyczyny resztaok poza wyciekami oeju |
Wysłany: 03-08-2009, 19:22
Jackmotors, co do osiągów to musisz przeglądnąć filtry paliwa jak i powietrza,świece,przewody WN,kopułkę,palec i czy przewody przy wtrysku są wszystkie (nie poobrywane).Zrób też reset kompa (odepnij aku na trochę)Nie wiadomo też w jakim stanie są czujniki,więc pasowało by też skoczyć gdzieś na warsztat w celu podpięcia pod kompa.Może pasek rozrządu przeskoczył o ząbek.Po kupnie auta pasowało by go wymienić razem z napinaczem(dość niski koszt).
Co do zgrzytu to pewnie synchronizator jest już w rozsypce,ale możesz zalać troszkę rzadszym olejem to może coś pomoże. |
Jackmotors
Wysłany: 04-08-2009, 05:27
| Dzis jade do warsztatu wymienic filtr Paliwa uszczelki na zaworach świece itp koledzy a gdziejest wtyczka do komputera o ile taki jest wtym aucie |
lazik666
Wysłany: 04-08-2009, 06:14
| Jackmotors, albo w środku z przodu po prawej stronie u pasażera na nadkolu, albo pod maską na prawym nadkolu |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
