[Benzyna] tipo 1.4 gaznik
Daniel75
Wysłany: 18-01-2011, 23:09   [Benzyna] tipo 1.4 gaznik
Mam taki problem z moim tipem 1.4 benz gaźnik zaczął mi jakoś dużo palić za 50 zł benzyny robię tylko 70,80 km co to może być za przyczyna proszę o jakieś wskazówki
Tipolotek 1.4
dspmatrix
Wysłany: 19-01-2011, 08:36
Daniel75, siemka u mnie jest podobnie spalanie w granicach 12 l/100 i z tego co zdazylem sie podowiadywac to jak zwykle najczestsza przyczyna to rozregulowal sie gaznik lub uszczelka pod gaznikiem cieknie....ja do dzis dnia nie potrafie sie z tym uporac...... :(
schab
Wysłany: 19-01-2011, 12:42   Re: tipo 1.4 gaznik
Daniel75 napisał/a:
Przyczyn może być kilka :
1. opóźniony zapłon - powody :
- zła przerwa na przerywaczu
- nie działający podciśnieniowy , lub odśrodkowy mechanizm przyspieszający w aparacie zapłonowym ( jeżeli takie masz )
- uwalony czujnik podciśnienia współpracujący z modułem elektronicznym .
2. za bogata mieszanka
- zużyty zawór iglicowy w gaźniku
- dziurawy pływak
- przytkany kanał powietrzny w rurce emulsyjnej
- nie domykająca się dźwignia ssania
A tak na marginesie : nie tankuj za 50 zł , a za 200 - dalej dojedziesz ... :D
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
Daniel75
Wysłany: 19-01-2011, 16:27
Dziś zobaczyłem ze guma pod gaźnikiem jest spękana gaźnik miałem nie dawno robiony wymienione wszystkie czesci w gaźniku mam takie pytanie jak sam mogę wymienić ta gumę pod gaźnikiem jakie klucze i wogóle :?:
Tipolotek 1.4
Wysłany: 19-01-2011, 16:36
klucz 10 a najlepiej 2 :) kopytkowy oczkowy to odkręcenia śrub od tyłu :) a co do tych z przodu to ja użyłem małej grzechotki z przegubem i nasadką 10. Jak dobrze pokombinujesz to w 30min się zmieścisz z wymianą :)
Daniel75
Wysłany: 19-01-2011, 16:43
Dzięki raczej w 30min nie dam rady :D
** Dodano: 19-01-2011, 18:47 **
Gdzie moge kupic podstawe pod gaznik tipo 1.4 macie jakies namiary :?:
Tipolotek 1.4
Wysłany: 20-01-2011, 11:56
Daniel75, dasz radę, najgorsze są śruby na dole ale zgrabny klucz plus "gładkie dłonie" i pójdzie jak po maśle :lalala: ja od siebie dodam a żebyś jeszcze sprawdził na analizatorze spalin czy gaźnik aby na pewno dobrze jest ustawiony, do tego sprawdził bym lampą stroboskopową czy masz właściwy kąt zapłonu (10 - 11 stopni) i czy się przemieszcza wraz ze wzrostem obrotów (tu sobie wykluczysz wszelakie przygody z aparatem zapłonowym). Oczywiście nie musisz mieć analizatora i lampy strobo, tak więc taka przyjemność może wymagać zaprzyjaźnionego warsztatu.
Daniel75 napisał/a:
robić a zrobić to dwie różne sprawy. W naszym pięknym kraju nie brakuje domorosłych mechaników którzy znają się na wszystkim. Masz gwarancje że zrobił ci to dobrze? Może źle coś poskładał, może mu się podwinęła gdzieś uszczelka i paliwo spiernicza np. do gardzieli, może źle lub wcale nie ustawił pływaka.
Tu masz moje przemyślenia na temat gaźnika: http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf może się przydadzą
No i jeszcze sprawdziłbym sobie na twoim miejscu podciśnienie czy jest całe. Wszystkie gumowe rureczki włoku gaźnika tu masz fotkę: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#108628
Plus tej co nie ma na zdjęciu ale równie ważna o ile nie ważniejsza ta co idzie z gaźnika do aparatu zapł.
Daniel75
Wysłany: 20-01-2011, 12:33
Dzieki za te fotki i schemacik napewno sie przyda i teraz uda mi sie to zrobic tylko musze czas znalezc dzieki pozdrawiam :)
Tipolotek 1.4
