[Benzyna] TIPO 1.4 Monotronic - Słabo Się Rozpędza |
stiv
Wysłany: 10-04-2009, 23:52 [Benzyna] TIPO 1.4 Monotronic - Słabo Się Rozpędza
| Witam, Panowie niedawno kupiłem Fiat Tipo i jak jeździłem na początku auto było na maksa zamulone, na dzień dzisiejszy autko dostało nowe filtr(powietrza, paliwa, oleju) nowy olej, czyściłem przepustnice tzn. ten wtrysk, kupiłem nowe świece i kable. Autko po tym zabiego jeździ lepiej ale np. kiedy jade 150km/h to niezabardzo chce iść więcej, i jest jeszcze jedna rzecz jak stoi na wolnych obrotach to z tłumika raz spainy idą normalnie a raz bardzo słabo co to może być TIPO 1.4 AGT |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-04-2009, 01:19
stiv, nie wymagaj za wiele od 1.4 ja swoim pomykałem maxs 170km/h ale musiała to być autostrada i odcinek bez zakrętów.Posiadasz Katalizator?? jeżeli tak to mógł się już posypać i spaliny maja problem z wydostaniem .Najlepiej podjedz sobie na kanał puknij czymś w kata i sam zobaczysz czy lata w nim wszystko. |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 11-04-2009, 09:07
| stiv, To możne być sporo rzeczy. Zrób pomiar kompresji silnika czy przypadkiem nie dokonał się jego żywot, dobrze było by sprawdzić jakie ciśnienie daje pompa paliwa, w jakim stanie jest sonda lambda, czy digiplex dobrze zapłon przesterowuje (sprawdź stan przewodów podciśnieniowych), prócz świec kabli masz jeszcze kopułkę z palcem, jeśli ta się wypali to będzie kłopot z zapłonem, co też odbije się na osiągach, nawet cewka może dawać za słabą iskrę (zrobić pomiar rezystywności cewki, o ile masz multimetr), mieliśmy również parę przypadków przestawionego rozrządu mniej lub bardziej. Na koniec polecam kupić na stacji jakiś preparat do czyszczenia wtrysku i zalać do benzyny. Nie napisałeś poza tym czy masz LPG czy nie. To wszystko razem lub osobno może wpłynąć na osiągi. Na koniec 1.4 70KM to też nie demon przyspieszeń i prędkości, jeśli na prostej setkę zrobisz w ok 14sek będzie dobrze, prędkość maksymalna do 170km/h jeśli nie masz LPG. Z czadem na pokładzie jakieś 150-160km/h |
Wysłany: 11-04-2009, 10:06
| stiv napisał/a: | | kiedy jade 150km/h to niezabardzo chce iść więcej |
a co oczekujesz od 70 kuni ?:D |
stiv
Wysłany: 11-04-2009, 15:21
| Autko jeździ tylko na paliwie wiem ze 1.4 to nie demon szybkości ale sąsiad ma ten sam model i jakoś rzwawo mu to idzie i 180 idzie bez niczego także niewiem , myśle że ten katalizator to może być to jest jeszcze orginalny:P a sonde też miałem w planach wymienić także dzięki Wam za podanie pomysłu.Pozdrawiam |
Wysłany: 11-04-2009, 16:44
stiv, wg. mnie to sąsiad ma poprostu silnik w leprzej kondycji, to nie jest nowe auto, a do tego 1,4 wiec to raczej normalne, ze 170 to max Takie moje zdanie Ja miałem 1,6 i tez raczej te 170km/h miałby ciezko wycisnąc |
Wysłany: 21-04-2009, 18:54
| Luczu napisał/a: | | oczekujesz od 70 kuni ? |
halo halo też mam 70 KM i powiem Ci że na PB przy 170km/h (troszki się śpieczyłem... ) miałem jeszcze gaz pod butem i musiałem hamować przed TIRem bo jakiś oszołom przed nim jechał 70km/h a zakręt się zbliżał i nie dało się wyprzedzić... i tak miałem ponad 3 krotne przekroczenie prędkości ale jakby był jeszcze kawałek prostej to spróbowałbym licznik zamknąć
P.S. ja mam 15" felgi i opony 195/50 (nie wiem jakie miał spalanie... duże ) |
Wysłany: 21-04-2009, 20:19
Świstak, przekłamanie licznika + inny rozmiar kół |
Poznaniak
Wysłany: 21-04-2009, 20:20
| Ja moją Temperówką pocisnę 150, a potem idą takie poty, że strach jechać...fakt że na LPG, bo na benie jeszcze go nie testowałem. |
_________________ Tempra 1.4....93r.....LPG...gaźnik.....Digiplex2...... |
Wysłany: 21-04-2009, 20:36
| Poznaniak, na PB niewiele mocniej pojedzie ponieważ masz zwężkę na dolocie ( to tak jak kastracja :p ) |
Poznaniak
Wysłany: 21-04-2009, 20:42
Niestety |
Wysłany: 21-04-2009, 21:10
| Luczu napisał/a: | | przekłamanie licznika + inny rozmiar kół |
tylko że przy za dużej feldze licznik zaniża wartośc prędkości czyli jadąc 100 (na liczniku) jedziemy 105-110(rzeczywiście) a przekłamanie nie wiem jakie mam. ale myślę że standardowo gdzieś 5-7 km/h |
Wysłany: 22-04-2009, 05:33
| Świstak napisał/a: | | standardowo gdzieś 5-7 km/h |
Przy 170km/h moze byc troche wiekrze
| Świstak napisał/a: | | ylko że przy za dużej feldze licznik zaniża wartośc prędkości |
ale przy mniejszej jest odwrotnie Tak czy siak nie bede sie kłócił choc szczeze wątpie zeby 1,4 sie sie tak gładko do tej predkosci rozwijało |
Wysłany: 22-04-2009, 10:57
| egon. napisał/a: | Tak czy siak nie bede sie kłócił choc szczeze wątpie zeby 1,4 sie sie tak gładko do tej predkosci rozwijało | No i słusznie sądzisz, nie ma się co czarować o jakimś zamykaniu licznika czy innych bajkach 170km/h to maks przy zdrowym nie z LPG'owanym silniku. |
Wysłany: 22-04-2009, 18:24
| mam 86cio konny zdrowy silnik i nie przekrocze 180km/h (tempra). oponki rozmiar fabryczny (GPS przy 178km/h pokazywal 169km/h) i tylko jeden taki test z ta predkoscia, bo to za stare auto zeby czuc sie bezpiecznie. |
