[Benzyna] Tipo 1.8 8V na dwoch walkach |
kro_ma
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-10-2006, 07:24 [Benzyna] Tipo 1.8 8V na dwoch walkach
Witam potrzebuje czesci nowe pasek wywazajacy kola zebate do paska wywazajacego pilnie
w serwisach mowia ze juz zaprzestali produkowania tych czesci jestem zalamany Pozdrawiam Łukasz Tipo 1.8 8V na dwoch walkach rok 94 |
Tomilee
Wysłany: 20-10-2006, 17:44
| Co ci się zepsuło ? Koła napędzające wałki balansowe ? |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 20-10-2006, 18:32
| pasek to koszt ok 100 zł,wejdX na strone www.fota.pl i zadzwoń,pasek maja napewno bo kupowałem ostatnio |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 20-10-2006, 21:09
| ja jezdze bez paska balansowego i jest wszystko wporzadku, niemam poniewaz słyszałem ze czesto sie zrywaja powodująć przy tym zerwanie paska rozrzadu. Silnik pracuje równo bez zmian |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Wysłany: 21-10-2006, 07:39
| drobek napisał/a: | | ja jezdze bez paska balansowego i jest wszystko wporzadku, niemam poniewaz słyszałem ze czesto sie zrywaja powodująć przy tym zerwanie paska rozrzadu. Silnik pracuje równo bez zmian |
tak Ci sie tylko wydaje,że wszystko jest wporządku,ja tez jeździłem bez paska i jak założyłem to zauważyłem różnice |
drobek
Wysłany: 22-10-2006, 10:08
| ego napisał/a: | | drobek napisał/a: | | ja jezdze bez paska balansowego i jest wszystko wporzadku, niemam poniewaz słyszałem ze czesto sie zrywaja powodująć przy tym zerwanie paska rozrzadu. Silnik pracuje równo bez zmian |
Ja nie widze róznicy moze czasami go troszke szarpie na wolnych obrotach ale silnik jest zagazowany wiec ma prawo |
Wysłany: 22-10-2006, 13:29
| drobek napisał/a: | | ego napisał/a: | | drobek napisał/a: | | ja jezdze bez paska balansowego i jest wszystko wporzadku, niemam poniewaz słyszałem ze czesto sie zrywaja powodująć przy tym zerwanie paska rozrzadu. Silnik pracuje równo bez zmian |
czytaj co napisałem,różnice zobaczysz jak założysz pasek,a to bardzo ciekawe,że ma prawo,bo mi nie szarpie i uważam,że nie ma prawa |
drobek
Wysłany: 22-10-2006, 22:23
no to zdradz ta wielka tajemnice bo piszesz ze jest róznica czyli jaka??
instalacja gazowa nie jest wyrobem fabrycznym fiata itd wiec wszystkiego mozna sie spodziewac. Czy Twój silnik odpala na lpg gdy jest zimny? bo ja wątpie mam juz drugiego sedici i obydwa na lpg ten pierwszy był z paskiem balansowym i gasł na zakrecie na lpg a drugi obecny nie gasnie tylko czasami go cos zamuli i lekko zatrzesie i tyle.A co do tego paska to musiałbym 500 zł wydac na cały kompletny rozrzad a niestety nie stac mnie |
Wysłany: 23-10-2006, 07:36
| drobek napisał/a: | no to zdradz ta wielka tajemnice bo piszesz ze jest róznica czyli jaka??
jeździsz ponoć drugim sedici i nie wiesz do czego słuzy ten pasek? skoro nie byłoby różnicy to po co by go montowali,no widzisz a mi ani nie przygasa,ani nie spadaja obroty na zakretach,widocznie masz taka instalacje i muszę Cie zaskoczyć bo na lpg odpala bez problemu,nawet zimą |
kro_ma
Wysłany: 23-10-2006, 20:17 tipo 1.8 GT
| czesc dzieki za inf mam jescze jedno pytanie czy wymieniales juz kolo zebate napedzajace jest ono w rozrzadzie na samym dole pozdrawiam Łukasz |
Wysłany: 24-10-2006, 07:24 Re: tipo 1.8 GT
| kro_ma napisał/a: | | czesc dzieki za inf mam jescze jedno pytanie czy wymieniales juz kolo zebate napedzajace jest ono w rozrzadzie na samym dole pozdrawiam Łukasz |
nie wymieniałem,bo mam mały przebieg i narazie nic mu nie jest |
schab
Wysłany: 24-10-2006, 08:09
Jedno nieporozumienie : gaśnięcie na zakrętach przy jeździe na gazie nie ma nic wspólnego z wałkami wyrównoważającymi , czy ich brakiem !
Jest to efekt niewłaściwego położenia reduktora , czy parownika ( w zależności od rodzaju instalacji ) . Jeżeli ktoś go założy poprzecznie do kierunku jazdy , to będzie miał właśnie taki efekt , że na jednym zakręcie auto dostaje kopa , na drugim gaśnie . Dzieje się tak w wyniku oddziaływania sił bezwładności na mechaniczne elementy parownika . Przy ustawieniu go w osi ruchu auta siły bezwładności będą wspomagały silnik - przy ruszaniu "dodawały gazu" , przy hamowaniu - ujmowały ( Chyba , że znów go ktoś założy odwrotnie - odwrócony o 180' ) . Gasnąć natomiast nie powinien - to jest kwestia regulacji .
Wałki balansowe mają natomiast za zadanie poprawić kulturę pracy silnika , zmniejszyć wibracje , a przede wszystkim zapobiegać pochylaniu się silnika tył-przód ( w przenionapędówkach ) przy dodawaniu gazu , a kołysaniu silnika na boki w autach z wzdłużnie ustawionym silnikiem ! |
