[Benzyna] wymiana uszczelki pod zaworami tipo 1.4 |
riders82
Wysłany: 26-06-2012, 10:20 [Benzyna] wymiana uszczelki pod zaworami tipo 1.4
| witam muszę wymienić uszczelkę pod zaworami tą nad głowicą i uszczelniacz na wałku rozrządu bo chlapie mi olej na wszystkie strony nawet cały pasek rozrządu jest zaolejony. Czy zrobie to sam po amatorsku czy to za bardzo skomplikowane ? Jak się do tego zabrać? |
Wysłany: 26-06-2012, 13:39
Nie jest to skomplikowane jeżeli potrafisz ustawić rozrząd to i z tym sobie poradzisz. Przydał by się do całej tej imprezy klucz dynamometryczny co by głowiczkę odpowiednim momentem dokręcić. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
riders82
Wysłany: 26-06-2012, 14:01
[quote="Kajlon"]Nie jest to skomplikowane jeżeli potrafisz ustawić rozrząd to i z tym sobie poradzisz. Przydał by się do całej tej imprezy klucz dynamometryczny co by głowiczkę odpowiednim momentem dokręcić.[/quot
mam klucz dynamometryczny tylko jaki moment tam ma być i jak ustawić rozrząd |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 26-06-2012, 14:09
| riders82, jeśli będziesz to robił pierwszy raz to zalecam ostrożność. Nastawy poszczególnych momentów są podajże w serwisówce, którą możesz pobrać na forum w dziale Download. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 26-06-2012, 20:42
Obadaj te 2 tematy
uszczelniacz wałka
rozrząd |
ted
Wysłany: 28-06-2012, 18:25
Zdejmij prawe koło,zdejmij zewnętrzna obudowę paska rozrządu, ustaw znaki na wale,(na dole)znak na wysuniętej szufladzie ma się zgadzać( na górze).spójrz na okienko na kole zamachowym,(od strony akumulatora)znak ma być mniej więcej na środku tak zostaw, nie kręć silnikiem, poluzuj napinacz, zdejmij pasek ,zdejmij koło na walku rozrządu,i dalej sobie poradzisz.
Dla ułatwienia pasek rozrządu powinien mieć znaki (tzw paski,takie cienkie) |
